имеем никон д90 и вспышку yongnuo YN467.
в TTL и авторежиме вспышка срабатывает на 1/60 выдержке.
когда перехожу в приоритет выдержки и ставлю 300, то получается черный кадр-вспышка не делает правильно замер,чтоли..
в ручном режиме ставлю даже на 1/400 и мощность вспышки на всю- все видно.
в чем причина? вспышка не правильно работает или фотик? так вроде было и nissin? а на родной я не помню sb700 пробывал или нет.
до 200 выдержки все нормально- потом черное.
черный кадр при работе с внешней вспышкой
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[banzaj]:
1.Не родная
2.А режим быстрой вспышки ( синхронизация при короткой выдержке) есть?
3.А скоростью синхронизации своей вспышки не интересовались?
У Вас скорость синхронизации наверняка 1\60-1\200.
Re[banzaj]:
Nikon D90. Скорость синхронизации с внешней вспышкой до 1/200с. (В инструкции написано).
Вспышка Yongnuo YN467 высокоскоростную синхронизацию не поддерживает, естественно.
Выставляйте выдержку не короче 1/200с.
