иногда периодически возникает проблема - снимаю с монобловами raylab 300, выдержка 1/180, через радиосинхронизатор, и получаю полностью черный экран...
кто сталкивался? где может быть причина?
черный экран при съемке в студии?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[kapulett]:
Причина в неудачно выбранной выдержке для данного сочетания аппаратуры. Снимайте на 1/125 или даже на 1/60 секунды.
Re[kapulett]:
Бывает, что синхронизатор совсем не срабатывает. Ничего ужасного в этом нет.
Re[aka tango]:
уточнение - прямо сейчас вот методом тыка вижу следующее:
объектив 24-70
фотик canon 40 D
свет + синхро -писпл уже...
выдержка 1/125 диафрагма 9
фокусное расстояние
24-ок
35-ок
50- появляется внизу полоса
70- черный экран
объектив 24-70
фотик canon 40 D
фокусное расстояние
24-ок
35-ок
70- черный экран
Re[kapulett]:
Полоса - это радиосинхронизатор с запозданием поджег вспышку и вторая шторка успела прикрыть часть окна. Плюс к тому эти Рейлабы имеют сравнительно длинный импульс.
Попробуйте сделать аналогичную серию снимков, но начиная от 70 мм и до 24 мм. И можно даже без объектива. Тоже будет возникать полоса.
Попробуй поставить свежие батарейки в передатчик и в приемник радиосинхронизатора.
Re[kapulett]:
от:kapulett
объектив 24-70
фотик canon 40 D
фокусное расстояние
24-ок
35-ок
70- черный экранПодробнее
ничегошь сибе!!!
:) замените батарейки или подзарядите аккумуляторы.
не верю я в такие полтергейсты
Re[AlexanderSm]:
Это не полтергейсты, это Рэйлабы(у меня 300 и 400). аналогичная ситуевина, но мне кажется это никак не связано напрямую с фокусным растоянием, единственно что может мешать это какой то предмет перекрывает зону, когда отходите дальше например для фокусного 70. У меня радиосинхронизатор то же не всегда срабатывает да же нажимая кнопку тест, или кнопкой срабатывает, а с башмака не всегда, батарейку поменял в первую очередь, не помогло. та же фигня иногда проявляется и при использовании синхрокабеля, а вот от накамерной пыхи зажигается как часы, но это не всегда удобно. (
Re[kapulett]:
У Вас какой радиосинхронизатор?
У меня был случай, купил Рейлабовский 4 канальный с питанием приемника от сети.
Выдержка 1/125. Снимаю горионтальный кадр - отлично, переворачиваю аппарат вертикально - от нормального, до полного черного. Принес в магазин. Не поверили, достали Никон Д80 (как у меня) и на 3 кадре получили то же самое. Деньги вернули.
Потом сказали что исследовали проблему- плохой контакт в передатчике синхронизатора, там не было колесика прижима к башмаку.Поэтому горизонтально - ок, вертикально хз.
Re[voldyman]:
Рейлабы рейлабы, а я их люблю :)
Практически год отснимал на AXIO 150, перепробовал кучу разных ИК-трансмиттеров - дохли как мухи. Последние пол года снимаю двухканальным рэйлабовским радио и все в ажуре. 1/125 стабильно, на 1/160 иногда полоска.
Вот на той неделе взял еще немного рейлаба, на этот раз комплект из двух ETALON'ов 600.
Re[Дмитрий Ефимов]:
от:Дмитрий Ефимов
Потом сказали что исследовали проблему- плохой контакт в передатчике синхронизатора, там не было колесика прижима к башмаку.Поэтому горизонтально - ок, вертикально хз.Подробнее
Ага, он самый ,наверно Ваш и достался, правда мой с колесом но очень часто подводит.
Re[kapulett]:
У меня тоже импульсные рейлабы Ахсио 200(60)3шти радиосинхронизатор на колесике( не помню какой все отнего уже выкинула и коробку и часть колесика, остальные части колесика держатся на клею- упал )
Еще до падения рефлектора с софтбоксом на штатив - была полоса снизу темная на диафрагме 13-16 выдержке 250. - длиннее - все хорошо.
чувствительность объектива 2.8- может это важно.
А черные кадры тоже бывают - не срабатывает синхронизатор.
А если кто нибудь объяснит мне чем лучше радиосинхр-тор других не радио - буду очень признательна.
Re[iLenoys]:
выдержку подольше ставьте, всё ок будет
Re[SHS_MAD]:
В моем случае тестили на 1/60, результ тот же
Re[SHS_MAD]:
RAYLAB Радиосинхронизатор 4-х канальный, приемник + передатчик ( RRT-AC4-N ). - нашлась коробочка но без инструкции.
Есть загадочное пояснение - 4-х канальный -
как этими каналами пользоваться и что это даст . ? А выдержку как раз хотелось бы побыстрее.
Re[iLenoys]:
выдержку побыстрее даст вам хассель и пара. а на кропе с обычным ламельным затвором и рэйлабами Вы не добьетесь 1/1000
Re[iLenoys]:
от: iLenoysПереключать "джемперы" на корпусах передатчика и приемника. Даст более стабильное срабатывание при помехах (совсем не факт); даст независимость от работающих по соседству с такими же синхронизаторами, других фотографов; даст возможность предустановить несколько независимых световых схем и быстро переключаться между ними, при необходимости, меняя каналы.
от: iLenoys
Купите радиосинхронизатор немного подороже ( у меня есть синхронизирующиеся на 1/320с) или инфракрасный синхронизатор. Во втором случае, вам по барабану первое "ист даст", но заодно забудьте и об остальных.
