Черные углы в положении f18 в видоискателе
Добрый день, уважаемые фотографы!
Месяц назад приобрел Canon 550D 18-135mm: покупкой очень доволен, но недавно проявилась проблема:
В положении объектива 18мм (мин. расстояние) в видоискателе видны черные уголки слева снизу и справа сверху. При фотографировнии при просмотре данные уголки присутствуют в кадре, что ОЧЕНЬ неприятно. Данная проблема проявлялась 2 раза, потом эти уголки сами собой исчезали.
Что это может быть? У кого была подобная проблема?
Аппарат везти в сервис-центр Canon?
Re[Golfstream84]:
открутите фильтр
Re[Golfstream84]:
Может бленда неровно стояла...
Re[Golfstream84]:
отвези аппарат в сервис, взорви им мозг !
не забудь бленду и фильтр, и покажи как фоткаеш.
Re[Golfstream84]:
от:Golfstream84
Это не проблема, а результат покупки г...нозума стопицоткратного... Называется "Виньетирование". На широком углу бленда притемняет углы кадра - это нормально для такого ...мммм... с позволения... объектива :D
Re[RFT]:
виньетирование симметрично, а у автора скорее всего недокрученная бленда. Обычно ее надо поворачивать до щелчка, но иногда она идет туго и можно своротить хобот у объектива.
Re[Golfstream84]:
18-135 аццки виньетит на 18 мм с НЕСЛИМ фильтрами.
Re[Zloalex]:
Странно, на своем 600д и 18-135 не замечал такого даже с фильтрами защитный+ полярик, оба слим... Бленду на него какую брали?
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
написано же, что не все уголки темные. Значит бленда виновата. У объектива виньетка симметричная.
Re[Golfstream84]:
Кто сказал, что виньетирование должно быть симметричным? Это далеко не факт.
Re[Donetskiy]:
от: Donetskiy
вспомните же школьную геометрию, впишите прямоугольник в круг. Виньетка зависит от радиуса от центра изображения, обычный объектив -аксиально симметричен, поэтому угловой зависимости в полярных координатах на изображении нет.
Большая децентровка - брак объектива. Матрица тоже не может быть так сильно сдвинута вбок.
Re[Golfstream84]:
Коллеги, спасибо большое за советы - действительно бленда была виновата!
