Черные полосы на изображениях
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может кто знает, в чем причина. Снимал Sony NEX-5, формат ARW. Нормально читается Adobe Bridge и конвертируется в изображение Photoshop. Но. На нескольких, хотя и немногих кадрах - вертикальные или горизонтальные толстые черные полосы, по одно-две бывает на кадре. В фотоаппарате при просмотре снятых кадров ничего подобного не было. Я думал, может файлы как-то скопировались с карты памяти ошибками. Или плохой контакт в подсоединении карты памяти? Кто знает, в чем причина, чтоб не повторялись эти дефекты? Протереть спиртом контакты в карте памяти что ли? Причем, эти полосы проявляются как при открытии изображения в родном конвертере Сони, так и в конвертере Фотошопа. А в миниатюрах - у Сони они не видятся, а в Бридже или в Лайтруме видятся, но при открытии полного изображения все равно проявляются.
Re[Alexandr2012]:
и как нужно угадывать? :-)
raw покажите
Re[Alexandr2012]:
а у вас разрешение монитора один в один совпадает с разрешением файла с фотоаппарата (чтобы не было черных полос)?
почему не должны появляться полосы? разные вьюверы по разному (в зависимости от настроек) масштабируют изображение...
Re[Alexandr2012]:
да скопировать ещё раз.
если ффотике Ф ПОЛНЫЙ РАЗМЕР нормально. а если ненормально то смениь карточку..
Re[L4m3r]:
Скопировать еще раз не получается. Тогда у меня заполнилась в фотоаппарате карта памяти, нужно было переписать на флешку. В карпатском селе на почте нашелся компьютер, другой возможности не было. Вот теперь гадаю, то ли это дефект возник при копировании, то ли причина другая и он снова может проявиться.
Re[фоторулюбитель]:
РАВ с черной полосой можно скачать по ссылке:
http://www.onlinedisk.ru/file/830352/
Re[Alexandr2012]:
это не флэшка финовата
проблема при считывании инф-ции с матрицы
Re[фоторулюбитель]:
А бороться с этой проблемой можно, или надеяться что она больше не появится? Если глюк скрыт в фотике, то может сделать апгрейд прошивке, или же это железячный глюк?
Re[Alexandr2012]:
сложно сказать однозначно
но больше похоже на неконтакт в разъёме матрицы
Re[фоторулюбитель]:
Но если неконтакт в разъеме матрицы, при просмотре отснятого кадра в самом фотоаппарате дефект должен быть виден или на дисплее только миниатюра показывается?
Re[Alexandr2012]:
должен
а нету чтоли?
если на мониторе фотокамеры всё ок - тогда можно предположить что виноват контроллер внутри флэшки
правда это не чинится (почти), но зато можно просто купить новую флэшку
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
должен
а нету чтоли?
Не факт. Я открыл рав во вьювере, полосок нет, открыл фотошопом, полоски есть.
Re[фоторулюбитель]:
на дисплее фотоаппарата все было нормально
Re[n1kka]:
Спасибо за внимание и за ответы. Подождем пока призрак снова явится, тогда его и поймаем.
Re[n1kka]:
да. действительно
если открывать вьювером то превью пару секунд без полоски
но опять же - этот самый превью создан из того же raw ... конвертером камеры
Re[Alexandr2012]:
от: Alexandr2012
зачем такие приключения :-)
поменяйте флэшку на всяк случай
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ДО того как он ушол на флшку
Re[фоторулюбитель]:
Превьюшка в самом RAW не говорит ни о чём, она может быть нормальной, а ошибка в RAW данных. Нужно смотреть в конверторе.
Re[Alexandr2012]:
друзья, помогите советом!
как убрать полосы на фоне... совсем в тупике... рава нет.
Re[lavrov]:
это результат 8 бит на цвет
а кроме RAW что есть?
на не порезанном JPEG тоже так?
