Черные отражатели
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Черные отражатели
У меня есть вопрос: для чего используются черные отражатели или черные зонты?
Re: Черные отражатели
Отражатели убирают паразитную засветку, а зонты - повидимому вы имеете в виду обратную сторону отражающих зонтов, по той же причине.
от: Вениамин
Чёрный отражатель (точнее сказать - поглотитель) нужен для того, чтобы на ту сторону объекта, рядом с которой этот поглотитель стоит, не отражался свет, т.к. этоот поглотитель "впитает" весь свет и отражаться будет нечему!
от: Вениамин
C точки зрения физики, бессмысленное словосочетание "черный отражатель" обозначает на самом деле поглотитель световой энергии.
Проще говоря, они поглощают свет, который иначе отразился бы от стен/потолка/пола/фона и создал бы дополнительную засветку объекта с той стороны, где поставлен вот этот "черный отражатель".
Re: Re: Черные отражатели
от: Сделай добро и брось его в водуот:Вениамин
Проще говоря, они поглощают свет, который иначе отразился бы от стен/потолка/пола/фона и создал бы дополнительную засветку объекта с той стороны, где поставлен вот этот "черный отражатель".Подробнее
повторюшко-дядёхрюшко
Re: Re: Re: Черные отражатели
от: Известный фотограф Сафин. всё.
повторюшко-дядёхрюшко![]()
Хто абзываиццо, тот сам такиназываиццо! ;)
Зонтов с рабочей чёрной поверхностью нет. Обратная сторона зонта можнт быть окрашена в любой цвет, но традиционно красится в чёрный, как большинство студийного оборудования.
Чёрный отражатель обычно используют в студии вместо ширмы, чтобы отгородить от сюжета съёмки весь хлам, который валяется по студии, чтобы этот хлам не давал паразитной засветки да и просто не отражался в бликующих предметах, которые нужно снять :) Но это - не основное назначение чёрного отражателя.
Чёрный отражатель - это инструмент управления светом. Самый простой вариант использования - сделать на улице в пасмурную погоду направленное освещение, просто отгородив часть света.
от: Sergei Novozhilov
Чёрный отражатель обычно используют в студии вместо ширмы........
Да, и не подкопаешься.
Спасибо всем ответившим, примерно это и предполагал, но думал, а вдруг есть какой-то особенный секрет :D
Re: Re: Re: Re: Черные отражатели
При съёмке девушек в колготках из лайкры на светлом
фоне,граница по краю ноги может слится с фоном.
После установки чёрного отражателя(их ещё называют
французкие флаги) в нужном месте,образуется лёгкая тень.Я использую просто длинный кусок чёрной ткани.
Правда сейчас это можно делать и шопе,но на съёмке
получается как-то красивше что-ли.
[quote=Sergei Novozhilov]Зонтов с рабочей чёрной поверхностью нет.
Я тоже так думал.а вот лет несколько назад в Фотомагазине или Фото Видео увидел фотку и анонс этого зонта.под влиянием сразу же выташил белый из Мультиблица и вставил свой от дождя которым и сделал фотку, тогда еще на пленке работал,интересный свет.Попробуйте .Фирма кажется БОВЕНС была.
