черные царапины на отпечатке
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, вопрос,
есть царапанные чб негативы (в заднике)
при оптической печати (и сканировании) становятся видны черные полосы.
Можно ли их как-то заретушировать (обычно же дефекты на отпечатке белые, а тут наоборот)
в случае оптической печати, конечно.
Выглядит вот так:
Re[qwz]:
от:qwz
Коллеги, вопрос,
Выглядит вот так:
Можно,но трудоёмко.Сразу вытравить чёрные линии,а потом заретушировать. ;)
Re[Михаил Романовский]:
в смысле вытравить?
Re[qwz]:
Нужен точечный отбеоиватель, посмотрите в интернете такие есть в продаже, они вытравляют серебро и на месте черных дефектов остаются былые, которые потом ретушироуютя тушью или еще чем нибудь. можно попробовать капнуть с иголки ослабитель Фармера но нужно не допустить что-бы он растекся по изображению. Можно еще заделать замазкой и потом это закрасить тушью, но сначала потренироваться на простом листе бумаги
Re[qwz]:
А вы пробрвали этот негатив печатать ? Что-бы получить черный дефект в негативе должна быть дырка, царапина всеравно будет белая, даже довольно сильная
Re[qwz]:
добрый вечер.
Насколько глубокие царапины и как много негативов?
Если ретушь по негативу - то лак матолейн, простой карандаш, ручная работа.
На отпечатке, имхо, скребком не выход, слишком много работы.
Можно попробовать краски для ретуши, кажется Hama, там есть светлые краски. И тонкой кисточкой-нулевкой... согласно рисунку зерна...
в-общем, тема интересная, но ручная работа очень кропотливая. Имхо, имеет смысл только при выставочной подготовке или для саморазвития. А в остальном, проще сканировать и фотошопить.
Re[Сергей Орловский]:
да, пробовал,
при размере 20х40 видно несколько царапин на снегу и на небе
именно черных
Re[jsaquarius]:
не слишком глубокие, наверное,
на сканере они сильнее видны, чем на отпечатке (конденсором)
кадров с полдюжины точно, а то и больше
думаю как раз, если выставлять, что делать
Re[qwz]:
Тогда ищите отбеливатель, можно попробовать еще напечатать на диффузнике он может ох скрыть
Re[qwz]:
А чем вы их так поцарапали ? Дырку в негативе не так легко проделать
они не насквозь;-]
это задник царапает, почему-то эти пленки (hp5+ и panf+) больше, а слайды почти незаметно
опечатался, печатал как раз на диффузнике, резкости мне достаточно, да и боюсь на конденсоре
от: Сергей Орловский
Достаточно очень легких тонких царапин со стороны эмульсии.
Re[qwz]:
от:qwz
Коллеги, вопрос,
Выглядит вот так:
В фотоф... продается жидкость, которой нужно покрыть егатив перед ручной печатью или сканированием,— царапин не будет. сам не проверял, но отзывы хорошие.
Re[YG]:
интересно, спасибо
Re[qwz]:
В старых книгах по рецептуре рекомендуют при наличии неглубоких царапин на эмульсии (а от них и получаются черные полосы на отпечатке) для начала попробовать размочить негатив и дать эмульсии набухнуть - слабые царапины могут затянуться. Если это не помогает, то попробуйте применить иммерсионную жидкость. Вполне подходит глицерин.
Re[YG]:
от: YG
Не подскажите как называется, мне как раз для одного цветного негатива надо, царапина там белая но цвет труднее ретушировать
Re[Nik900]:
от:Nik900
А не подскажите как его применяют,я пробовал делать бутерброд и зажимать негатив между стеклами не получилось, царапины изчезли но вместо них капельки цлицерина видны а плотно сжать не получилось
ВКА раствор для удаления царапин с пленки
Re[qwz]:
от: qwz
да, пробовал,
именно черных
Это не царапины.Царапины на отпечатках всегда белые. ;)
