Чернобелый портрет?
Чернобелый портрет?
Увлекся чб темой, хочется попробовать чб портрет!
Какие советы дадите начинающему? Какие важные моменты должны учитываться? Основные моменты и действия в Photoshop, помимо перевода в чб?
Что скажите про эту работу? Критика, советы приветствуются!
Re: Чернобелый портрет?
Совет нумбер РАЗ!
Нельзя получить хороший ч/б портрет из цветного фото тупым использованием функции:
"Convert to grayscale" - энта функция не для портретовъ!
Re: Re: Чернобелый портрет?
от: niklens
Совет нумбер РАЗ!
Вот я и спрашиваю совета! Что нужно делать?
Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
от: Big L
от:niklens
Совет нумбер РАЗ!
Экспериментировать. Сначала просто убрать цвет корр. слоем (Saturation=0), посмотреть. Потом пойти в каналы, глянуть как выглядит изображение в каждом из них, подумать. Потом в слое Channel Mixer поставить галку на Monochrome и покрутить проценты по каналам. Ещё подумать. Потом пойти в интернет и начать гуглить на эту тему дальше (способов и плагинов к ФШ -- тьма тьмущая).
от:Big L
1. Пойти в магазин и купить зеркалку с портретником и классическую ЧБ пленку (я люблю Илфорд Panf50 или FP4+)
2. Придумать место и соорудить хоть какое то освещение (как альтернатива снимать на улице, но я люблю управлять светом)
3. Купить матовой косметики темных тонов для моделей.
Лично я думаю, что ЧБ полученное с помощью матрицы - это наподобие соевого мяса :P
http://zuboff.photosight.ru
Re: Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
[/quote]
Экспериментировать. Сначала просто убрать цвет корр. слоем (Saturation=0), посмотреть. Потом пойти в каналы, глянуть как выглядит изображение в каждом из них, подумать. Потом в слое Channel Mixer поставить галку на Monochrome и покрутить проценты по каналам. Ещё подумать. Потом пойти в интернет и начать гуглить на эту тему дальше (способов и плагинов к ФШ -- тьма тьмущая).[/quote]
Спасибо, поэкспериментирую.
Re: Re: Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
http://www.graphics.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=297
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
Я попробую посоветывать Вам как быстро понять в каком направлении двигаться. Откройте цветное фото в AdobeRaw конвертере (судя по аппаратуре он у Вас есть). Уменьшите до нуля Saturation. Далее регулировками Temperature и Tint, а затем всеми остальными попытайтесь получить приемлемый результат. Более точный инструмент подсказали выше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
Есть много программ для этого, например, BlackMagic.
Или, можно использовать какой-нибудь экшин, например, Johny Akerlund’s B&W Package.
Обработка сводится к тому, чтобы соотнести с разными цветовыми оттенками разную плотность ч/б. Похоже на применение цветных светофильтров при ч/б съёмке.
Опять же, если вы знаете, что хотите получить, то для этого в Фотошопе полно разных средств. Установите вышеуказанный акшин, посмотрите, как он работает и после этого вы сами сможете легко создавать настроечные слои и конвертировать изображения.
Только, по большей части, результат зависит от объекта съёмки и соответствующего света, а обработка на тридцать восьмом месте. Поэтому, на стоках и требуют необработанные файлы.:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чернобелый портрет?
Попробуйте начать с просмотра зеленого канала...
