Черно Белая съемка / ?
Учусь снимать на черно-белый негатив и печатать
Есть проблема, изображение получается не проработанное, контрастное, тоесть снимаю в нормальных условиях, одна сторона предмета чуть светлее другая потемнее, а получается как будто на одну сторону прожектор светит с другой стороны темнота.
Пленка Fomapan 100 держу 5 мин в проявитиле
Подскажите как быть, пытался контрольным кусочком пленки протестить и тем самым выяснить сколько проявлять ( в фото магазине вычитал) не получилось, не происходит того что должны быть
Re[CasaBonita]:
во первых Фома контрастненькая пленка
во вторых в каком проявителе проявляете и как?
в третьих как замер делаете при съемке?
Re[CasaBonita]:
проявитель УП-2 химтех там 2 пакетика по очереди растворять.
Замер в камере стоит, в мануале и в программе снимаю, первый раз думал чтоо я чето накосячел с экспой, сейчас думаю чето с проявкой.
может вообще минуты 2-3 в бочке держать?
Re[CasaBonita]:
2-3 мин я думаю, что не надо...надо делать так как предписывает инструкция для комбинации проявитель-фотопленка и обязательно учитывать температуру, а чем снимаете? попробовать другую пленку и проявитель не хотите попробовать?
Re[CasaBonita]:
уп-2 вроде как контрастный проявитель
попробуйте что нибудь поспокойнее
Re[CasaBonita]:
от: CasaBonita
Подскажите как быть
На монохром снимать.
Re[CasaBonita]:
для Фомы рекомендовал бы Д-23
сам проявляю в Родинале 1+100
Re[dimonpit]:
Если нет ничего другого, попробуйте разбавление 1 часть проявителя + 4 части воды. Рабочий раствор вряд ли сохранится.
Re[CasaBonita]:
от:CasaBonita
Не удивляйтесь. Вы проявляли вашу пленку 5 минут в бумажном проявителе. Он очень активный и контрастный. А даже фотобумагу в нем достаточно проявлять 2 минуты.
Это не правильно. Вы ошиблись. Покупайте для проявления пленки проявитель для пленки. Или научитесь готовить его сам. Например Д-23.
Состоит всего из двух химикатов.
Метол - 7,5 гр.
Сульфит Натрия безводный - 100 гр.
Воды - 1000 мл.
Время проявления вашей Фомы в нем - 10 минут при 20 градусах.
Возможно, дольше. Зависит от режима перемешивания.
Купить их можно в конторе "Русхим".
http://rushim.ru/
Re[CasaBonita]:
[quot]для Фомы рекомендовал бы Д-23
сам проявляю в Родинале 1+100 [/quot]
А не покажите пример фомапана в родинале 1+100?
И есть у меня еще д-23, два пакетика, белый порошок и коричневый, на 0.5л рабочего раствора, не подскажите как их правильно разбавлять? И нужно ли потом отстаивать?
Спасибо.
Re[mirnuj_atom]:
от:mirnuj_atom
Спасибо.
Если метол уже коричневый, то это на выброс. Метол должен быть белый, или слегка серый/кремовый.
Растворять так: сначала щепотку сульфита в воду 50-60 град., потом весь метол до полного растворения, потом оставшийся сульфит. Потом долить воды до требуемого объема.
Отстаивать рекомендуется, но не требуется, если профильтровать хорошо.
Re[CasaBonita]:
[quot]Если метол уже коричневый, то это на выброс. Метол должен быть белый, или слегка серый/кремовый.
Отстаивать рекомендуется, но не требуется, если профильтровать хорошо. [/quot]
Спасибо, он у меня не то чтобы совсем коричневый, кремовый скорее..
Re[mirnuj_atom]:
от: mirnuj_atom
листовая в качестве примера подойдет?
