Приветствую всех коллег! На днях распечатал ч/б фото на Epson 915. Перевел изображение в ч/б формат, установил настройки драйвера в ч/б, распечатал... :(
Фотка получилась совершенно неконтрастная, да еще с видимой точечной структурой (может, именно поэтому такой неконтраст). И вроде понятно, что этот принтер не для ч/б печати, но столь плачевный результат - разочаровывает.
Вопрос 1. Действительно ли не стоит даже и пытаться печатать ч/б на Epson 915 или где-то надо поиграть с настройками?
Вопрос 2. Уж не лучше ли поменять на HP? Вроде там есть спецчернила именно для ч/б печати? Насколько там хороша ч/б печать?
Черно-белая печать на Epson 915
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Черно-белая печать на Epson 915
от:IG0R
Вопрос 2. Уж не лучше ли поменять на HP? Вроде там есть спецчернила именно для ч/б печати? Насколько там хороша ч/б печать?Подробнее
Выделена ключевая ошибка ... нельзя указывать в драйвере ЧБ печать.
Переводите в ЧБ средствами редактора, а потом просто печатаете, как цветное изображение. Получится, само собой, не как при оптической печати, но очень даже нормально.
P.S. На 915-ом ЧБ не печатал, но печатал ЧБ на 785-ом и 825-ом...
Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
Спасибо огромное, amateur_andy, попробую вечерком!
У него же нет серых картриджей - именно из-за этого получается заметное зерно. А если печатать ч/б файл, не указывая принтеру использовать только черные чернила, получается гораздо лучше, он оттенки серого передает, смешивая цветные. Правда, может серый "уплыть" в зелень или еще куда - но это лечится настройкой.
Нет, к сожаления, не лечится. Даже если исхитрится откалибровать так, чтобы весь серый клин был нейтральный, останется метамеризм - когда при разном свете "серый" из цветных чернил отливает цветом. Хорошее ч/б печатается только при наличии серых чернил.
Как вариант - попробуйте печатать под сепию. Глаз очень чувствителен к нейтральному, но прощает легкие уходы полутонов при подкрашенном отпечатке.
П.С. Кстати, не понимаю, почему не комплектовать принтер картриджем с дистиллированной водой и разводить чернила по мере надобности. :) Вот уж серого было бы!
Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от:vga50
П.С. Кстати, не понимаю, почему не комплектовать принтер картриджем с дистиллированной водой и разводить чернила по мере надобности. :) Вот уж серого было бы!Подробнее
Это конечно все так, но, вот, к примеру, если взять известную тестовую картинку Inkjetart, у которой половина фотографии цветные сюжеты, а вторая половина - они же в ЧБ, то с этой тестовой картинки получаются вполне приличные фотографии, как в цветной части, так и в ЧБ, без сепии. Особой "цветовой" довески в ЧБ части я не заметил. Да и на своих ЧБ фотография ухода в "цветность" тоже не наблюдаю....
от: vga50
Кстати, в драйвере принтера есть такая настройка. Надо попробовать не переводя в Фотошопе в сепию, распечатать с такой установкой драйвера.
Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от: amateur_andy
А вы посмотрите на них под люминесцентной лампой, лампой накаливания и при дневном свете - неужели нет разницы?
И еще - со временем красители выцветают с разной скоростью. :(
Да, был вопрос про ч/б на HP. Вот тут тесты принтеров с обязательным ч/б. Посмотрите его обзоры: http://www.photo-i.co.uk/Reviews/printers_page.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от: vga50от:amateur_andy
Да, был вопрос про ч/б на HP. Вот тут тесты принтеров с обязательным ч/б. Посмотрите его обзоры: http://www.photo-i.co.uk/Reviews/printers_page.htmПодробнее
Да, конечно, для более качественной ЧБ картинки желательно иметь отдельный принтер со специальным набором чернил.
Где-то читал, что можно заменить цветной(ые) картридж на соответствующий ЧБ картридж, и даже, что есть какая-то фирма, которая выпускает такие картриджи под некоторые принтеры. Есть мысли приспособить простаивающий Epson 825 для таких целей, если это возможно или в сторону НР надо будет смотреть.
Я имел ввиду, что и на Epson 915, о котором спрашивал Автор, тоже можно получить приемлимую по качеству картинку. А степень этой приемлимости каждый устанавливает самостоятельно. :)
P.S. Кстати, при лампах накаливания и дневном cвете, ЧБ фотография на бумаге Epson Premium Glossy, полученная на принтере Epson 825 со стандартным профилем, особо не меняется ... даже скажу, что совсем не меняется .. может у меня с цветовосприятием плохо :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от: amateur_andy
...и на Epson 915, о котором спрашивал Автор, тоже можно получить приемлимую по качеству картинку. А степень этой приемлимости каждый устанавливает самостоятельно. :)...
Увы, чуда не случилось. Перевел фотку в ч/б, печатал, выставив сепию. Никакой сепии там не получилось, ладно, хоть вместо сепии были хорошие черно-белые тона. Но точечная структура осталась, хотя стала менее заметной. Видимо, придется расстаться с мыслью печатать на Епсоне ч/б фотки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от: IG0Rот:amateur_andy
Увы, чуда не случилось. Перевел фотку в ч/б, печатал, выставив сепию. Никакой сепии там не получилось, ладно, хоть вместо сепии были хорошие черно-белые тона. Но точечная структура осталась, хотя стала менее заметной. Видимо, придется расстаться с мыслью печатать на Епсоне ч/б фотки.Подробнее
Привет,
а разве я вам говорил про сепию? :)
Вы попытались совместить сразу два лекарства, прописанные разными докторами :) Это не всегда дает положительный эффект.
Надо перевести картинку в ЧБ и напечатать ее как цветную, выставив ICM/No color adjustment, нужный тип бумаги и профиль, убрать всякие ускорение скорости и прочие галочки... у меня куча таких фотографий, никакой точечной структуры нет ..
P.S. надеюсь тест на "чистоту" головок картриджа вы делали перед этим...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
от: IG0R
Точки, потому что из черных чернил принтер делает растр. Ну как сделать серый из черного? А из цветных чернил можно.
Я Вам советовал вариацию от совета Andy - перевести снимок не в ч/б, а сепию или дихром. А печатать, конечно, все как Andy сказал - как цвет и без всяких улучшателей и фенечек.
Насчет отдельного ч/б принтера - народ (видел несколько топиков на dpreview, да и как то смотрел специальный форум по ч/б) так и делает: покупают дешевый 4х цветник, заливают Lyson Quad black и вперед! Проблемы есть, но в целом хвалят.
Да, 915 Lyson'ом поддерживается, кстати. Думайте. :)
от:amateur_andy
...Вы попытались совместить сразу два лекарства, прописанные разными докторами :) Это не всегда дает положительный эффект...
P.S. надеюсь тест на "чистоту" головок картриджа вы делали перед этим...Подробнее
Ну смешал два в одном, бывает.. Кстати, не злоупотребить бы сегодня вечером смешиванием:) Остальное, ессно, как положено - профили выставлены, укорения отключены, головки чистейшие... Буду аккуратнее в следующий раз.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Черно-белая печать на Epson 915
Всем спасибо, получил по совету уважаемого amateur_andy отличный отпечаток! Тему закрываю, еще раз спасибо всем!
