Черно-белая макро съёмка. Вопрос
М/б кто подскажет где чего почитать. Цель сюжета: ч/б фотография рук. Руки должны получиться "объёмными", т.е. надо аккуратно поработать со светом. Снимать буду цифрой. 300D. Заранее спасибо.
Re: Черно-белая макро съёмка. Вопрос
Неужели никто никуда не пошлет? :D
Re: Re: Черно-белая макро съёмка. Вопрос
от: "dimabr"
У Вас же цифра, - пробуйте. В чем проблема?
Re: Re: Re: Черно-белая макро съёмка. Вопрос
от: "YG"
от: "dimabr"
Да попробовать то я попробую. Но хотелось бы чего-нибудь по установке света для подобных вещей предварительно почитать.
Объемность изображения зависит: А) правильно выставленный свет. Схемы расстановки света ищи в учебниках, это рисующий, рефлекс, полутон и т.д.
б) размер негатива, тобишь матрицы в Вашем случае. А поскольку размер матрицы в Вашем фотоаппарате меньше чем у пленки 35 мм, то и рисунок будет более плоским, при одинаково выставленном свете. Купи нормальный пленочник на 6 см пленку, и снимай.
от: "Andrew-magistr"
Так я же и спрашиваю: Чего почитать? Ссылочку на статью какую-нибудь.
от:"*"
ДА ладно не пугайте. При нормальном свете и пластичном объективе получится и на маленькой матрице. Да и почему-бы не попробовать с цифрой-то ? Хоть с лампами (настольными прямо) снимай. И баланс белого есть и результат виден. Штативчик, очерчил поле кадра на столе и экспериментируй. Пробовать надо, пробовать.
Ну и из вредности : к МАКРО такая съемка почти ничего общего не имеет - великоват объект будет
Проверенно на практике, цифра сильно плющит снимок.
А по поводу почитать, поищи 25 уроков фотографии автор Микулин, в сети есть электронные версии этой книги.
от: "dimabr"
Самая лучшая статья :!:
Re: Re: Re: Re: Черно-белая макро съёмка. Вопрос
от: "eo"
от:"dimabr"
Спасибо, "Масква".
