Черно-белая фотосьемка
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Чорнобелая фотосьемка
Скажите, пожалуйста, как правильно снимать для черно-белых фотографий, или как и чем обрабатывать цветные что-бы сделать черно-белые?
Re[sokolchuk]:
А где ответы то ?
Re[СергейР]:
Убрал весь треп. :D
Re[sokolchuk]:
А в чем проблема?
Переводите в ч.б., и выбираете какой вариант больше нравится, и стоит-ли расставаться с цветом. В LR есть различные пресеты.
Или есть другие мнения?
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
Ну. Если совсем правильно, то нужно фотографировать на настоящую черно-белую пленку с фильтрами. И весь этот процесс у большинства серьезных фотографов не умещается в жизнь.
Вы, наверное, торопитесь? Тогда другой путь. Снимаете на цифровую камеру. Устанавливаете в комп плагин "55". В нем конвертируете грамотно открытый из RAW файл в вашем вкусе и потом оформляете. Под оформлением я разумею оптимальное кадрирование, рамка, печать на бумагу, паспарту и багет. Фотография на экране компьютера - это не фотография вообще. Это суррогат изображения.
Re[sokolchuk]:
Из самого простого и быстрого, что можно посоветовать: В фотошопе: Image\adjustments\Channel Mixer. Ставим галочку Monochrome и крутим ползунки до одури, пока не достигнем желаемого результата.
Re[ArchiTech]:
Из самого быстрого: по прибытии домой, проявка настоящей чб пленки, около 10-20 минут; промывка и сушка - чуть больше часа.
Печать по вкусу. :D
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Печать по вкусу. :D
Ну а печать, разве долго??? Взял бумагу, засветил, проявил две минуты, промыл, отфиксировал, бросил сушиться.
Делов то... Нафиг надо пялиться в монитор и крутить ползунки?
Re[sokolchuk]:
Первый вариант:
В Photoshop CS4 не вспомню (кажется есть), а в CS5: Изображение - Коррекция - Черно-Белое... а там уже меняем значения каналов добиваемся нужного значения.
Alt+Shift+Ctrl+B
Второй вариант:
Изображение - Коррекция - Обесцветить, далее для новичка как правило достаточно побаловаться яркостью и контрастностью.
Shift+Ctrl+U
Существует неплохой плагин для Photoshop от Nic Software, называется Silver Efex Pro. Там достаточно пресетов для любых творческих идей. Естессно он платный.
Re[sokolchuk]:
Все способы перевода в ч/б обсуждвлись в ветке по цифровой обработке. Поищите там. ;)
Re[ArchiTech]:
от:ArchiTech
Зачем в фотошоп грузить?
Проще прямо в LR обесцветить.
Re[sokolchuk]:
Всё равно лучше на пленко! Сейчас, уважаемый, пленочники набегут и сожрут Вас, хотя уже набежали, кажется
Re[ArchiTech]:
Покупаете черно-белую пленку и вперед. Это лучший вариант.
Re[Martinadonelle]:
от: Martinadonelle
любая пленка, в том числе черно-белая и монохромная не подойдет для цифровой камеры.
Re[Альфрид]:
А какая подойдет?
Re[ArchiTech]:
Подойдет не бликующая, защитная на экран.
Re[sokolchuk]:
значит отложить цифровую камеру и взять пленочную
Re[sokolchuk]:
Хм... а можно обстоятельно пояснить почему "Только на пленку" снимается правильное ЧБ? Режим монохрома в большинстве камер дает правильное ЧБ. Нравится так называемое зерно? Ну так тоже не вопрос, есть плагины для фотошопа имитирующие зерно большинства пленок.
Сам пленочник в недалеком бывшем, так что не судите строго за написанное и к пленке отношусь с почтением и уважением)
Re[Chestor]:
С моей точки зрения, самая большая проблема цифры - динамический диапазон. При съемке в сложных условиях на негативе есть детали и в светах и в тенях; на цифре ВСЕГДА пробой либо там, либо там (хдр не всегда можно сделать). Для условий студии, когда свет управляем, либо при ровном рассеяном освещении, большой разницы переведенного в чб цветного файла не будет, только если рассматривать два отпечатка рядом. Разумеется, когда при переводе фотограф представляет то, что было бы на пленке :)
Можете "поиграться" - снято на чб 8\10 и слайд 4\5, практически с одной точки. Удалось довести до почти идентичной картинки, НО при условии наличия образца :)
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1002/fe/329d39f761aa.jpg.html
