Чернение внутренностей объектива, кто чем?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Собственно, в связи с некоторыми экспериментами с моноклем, и вообще, доводнкой наших добрых старых линз, возникла такая задача. Как проводить чернение, чем лучше, у кого есть опыт? Поделитесь, битте!
Re: Чернение внутренностей объектива, кто чем?
от:Sandros
Собственно, в связи с некоторыми экспериментами с моноклем, и вообще, доводнкой наших добрых старых линз, возникла такая задача. Как проводить чернение, чем лучше, у кого есть опыт? Поделитесь, битте!Подробнее
Эмалью матовой из баллончика - но нужно отработать технологию! У меня только с 3-го монокля нормально получилось. Могу сделать монокль из вашего Гелиоса и почернить его, но небесплатно.
Re: Re: Чернение внутренностей объектива, кто чем?
от: Петр
Если не секрет, какого типа эмаль: нитро, акрил или другие?
Re: Re: Re: Чернение внутренностей объектива, кто чем?
от: exTailот: Петр
Не помню. Для металла точно, а тип не помню.
от:Петрот:Sandros
Эмалью матовой из баллончика - но нужно отработать технологию! У меня только с 3-го монокля нормально получилось. Могу сделать монокль из вашего Гелиоса и почернить его, но небесплатно.Подробнее
Краска матовая это хорошо, но только трудно найти по-настоящему матовую краску. Нанесите краску на ровную металлическую поверхность, дайте хорошо высохнуть и посмотрите потом в свете яркой лампы как эта поверхность отражает свет. Наверняка она будет блестеть.
Я делал подругому. Брал небыстросохнущую матовую чёрную краску, как можно более матовую. Наносил её на поверхность. Затем мелкодисперсную чёрную сажу разводил растворителем для этой краски. И эту смесь кисточкой наносил на поверхность ещё незастывшей краски. Получалась рельефная, негладкая, чёрная поверхность. Такая поверхность меньше отражает свет, чем гладкая. Правда, такой слой большой механической прочностью не обладает, но и сам не обсыпается.
Интересно попробовать вместо сажи порошок для картриджей лазерных принтеров. Он тоже очень чёрный и мелкодисперсный, но я еще не пробовал.
А вообще, как я понял, лучше чем обклейка поверхностей тонким чёрным бархатом ничего нет. Если есть возможность наклеить бархат, то лучше так. А краску использовать в тех местах, где клеить нельзя.
В любом случае, прежде чем красить, потренируйтесь на какой-либо поверхности. Вдруг Вам не понравится результат.
Матовый лак АК512 или аналогичный с сажей- стойкое глубокоматовое покрытие.
Торцы линз обточены достаточно грубо, так что относительно матовая черная краска сойдет (краска прилегает не к глянцево-гладкой поверхности, а заполняет каверны и шероховатости) :)
Я почему про тип эмали спрашивал: если испольовать нитро-эмаль, предназначенную для стендового моделизма, то с просветлением "ай-ай-ай" не случится (я имею ввиду от паров краски-растворителя, линзы трогать не собираюсь :-) )? Нитра штука довольно агрессивная...
А матовый лак АК512, он как, в хозяйственных или в автомагазинах продается?
от: Sandros
Мне дали на заводе, но, думаю, можно экспериментально подобрать замену, главное- прочность результирующего покрытия. Я так чернил ВСЮ внутренность своего старого Киев-19 -- ОДУРЕННО.
