Чем заменить отвес для бумажных фонов?
Доброго времени суток!
Подскажите чем можно заменить отвес для бумажных фонов? может уже где обсуждалось - я не нашла. Заранее спасибо за дельные советы.
Re[Vera Orlova]:
Может подвес? - То есть для подвешивания фонов? Тогда вот, как примеры: Системы установки фона http://www.foto.ru/category.php?id=678
Re[Domin]:
нет, имеется ввиду отвес, то что крепится на край бумажного фона для того чтобы край не загибался
Re[Vera Orlova]:
Деревянной рейкой! К которой фон можно закрепить строительным степлером.
Re[Vera Orlova]:
Еще можно легкую жестяную рейку или полоску, из тех, что для монтажа гипсокартона используются и несколько магнитиков.
Re[Domin]:
Две рейки 2х2 см. Несколько сквозных отверстий в которые пропускается болт соответствующей длины с гайкой-барашком.
Re[Саныч-коллекционер]:
Деревянной рейкой! К которой фон можно пришпилить кнопками.
Re[Domin]:
Спасибо Всем!
Re[Vera Orlova]:
Я использую пластиковую трубу 5 см в диаметре( используется в сантехнике стоит копейки). По всей длине саморезами закрепил "липучку" , ответную часть"липучки" пришил к фону ( у меня синий, зеленый, черный цвета). Фон легко снимать, менять, стирать, утюжить и т.д. в трубе просверлил по концам отверстия под диаметр верхушек стойки для одевания на стойки. Делал для выезда.
