Летом собираюсь снимать кубок мира по водным лыжам, и так как это будет у меня первый опыт спортивной сьемке хочу посоветоваться.
Боди: 300D
С обьективами ситуация похуже. У меня лично есть 28-135, что при кропе 1,6 становиться 215 мм. У друзей могу попросить Tamron 70-300 LD Macro и Canon 70-300 USM. Оба фокусируются крайне медленно, кенон по резче чем Тамрон.
Вот в чем вопрос: снимать 28-135 и выиграть на скорости фокусировке, или все таки 70-300 и забить на быстрый автофокус?
И еще - если Вася не успеет до конца июля с Servo, то придется снимать в режиме "Спорт"?!:-(
Чем снимать воднолыжников?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Чем снимать воднолыжников?
от: Тигран
AI Servo с USM объективами гарантированно включается поворотом кольца фокусироки туда-сюда. В этом положении камеру можно зафиксировать при помощи 2.5мм МОНО штекера вставленного в гнездо пульта: фокусируете камеру, крутите кольцо фокусировки туда-сюда, камера входит в режим AI Servo, загоняете штекер (можно сделать свой пульт ДУ вместо штекера) и снимаете пока не надоест :) Только что фотографии на экранчике не показываются и объектив все время фокусируется - запасайтесь батарейками.
135мм скорее всего будет мало, так что одалживайте 70-300 на всякий случай :)
Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
от: delx
Пол часа крутил колесо фокусировке - ничего не помогло. Опишите, пожалуйста, поподробнее как включается AI Servo.
Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
1. Если установлена Васина прошивка, ставите аппарат в AI Focus, не One Shot
2. Нажимаете кнопку до половины до отрабатывания автофокуса.
3. Не отпуская кнопки спуска вращаете кольцо фокусировки в любую сторону и медленно возвращаете обратно. Естественно нужен USM объектив.
4. Когда приблизитесь к резкому изображению, включится AI Servo.
5. Можете зафиксировать эффект с помощью штекера.
Re: Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
от: delx
Спасибо большое! (это документированная возможность?!)
Вот только не получилось зафиксировать этот режим. У меня есть спусковой торсик (самодельный). После снимка если оставить в полунажатом состоянии AI Servo все равно пропадает.
Кстати, как я понимаю, Servj должно включаться в режиме AIFocus если обьекти движеться. Как вы думаете, он сам будет включаться в режим Серво если буду снимать воднолыжника?
Re: Re: Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
Брать лучший по оптическм качествам, и восполнять отсутствие USM ручным фокусом. Поверьте, это возможно.
от: Тигран
Выйди на улицу, сфокусируйся на приближающеся машине, и проверь. Если автоматика начнет следить за машиной, то это то, что бебе нужно.
от:Тигран
Вот только не получилось зафиксировать этот режим. У меня есть спусковой торсик (самодельный). После снимка если оставить в полунажатом состоянии AI Servo все равно пропадает.Подробнее
Это, конечно, недокументированная функция - просто полезный заскок :)
Можете попробовать другую схему :
1) сначала просто вставляете моно-штекер или имитируете полунажание на тросике и фиксируете кнопку тросика
2) крутите кольцо фокусировки туда-обратно
3) все - аппарат в AI Servo пока не вытащите штекер или выключите.
Скорее всего включится. Но есть противный момент - довольно большая задержка пока аппарат сообразит что пора включать AI Servo, и нет гарантии что он все-таки сообразит. IMHO лучше самому тронуть кольцо фокусировки чем ждать милостей от железки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
Снимать лучше из пулемета, от снайперки они уходят быстро.
от:delx
3) все - аппарат в AI Servo пока не вытащите штекер или выключите.Подробнее
У меня Серво остается после первого кадра только в режиме серийной сьемки, что крайне не удобно, т.е. после щелка он перестает следить на фокусом.. Для каждого кадра дергать кольцо будет конечно не удобно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
от:Тигран
У меня Серво остается после первого кадра только в режиме серийной сьемки, что крайне не удобно, т.е. после щелка он перестает следить на фокусом.. Для каждого кадра дергать кольцо будет конечно не удобно...Подробнее
Должен работать в обоих режимах. Кстати, быстро движущиеся снимать стоит именно в режиме серийной съемки - обычно (у меня по крайней мере) именно второй-третий кадры в серии наиболее резкие.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем снимать воднолыжников?
Надо будет все-таки поэкспериментировать в режиме "Спорт". Посмотреть, как он себя ведет при хорошем освешении.....
от: Тигран
если не ошибаюсь, произойдет все в следующие выходные
сам собираюсь туда. Кстати салют не обещают вечером?
Да в Дубне будет на водном стадионе. Начало в 9.00.
Правильно советовал Explorer, с вашим выбором техники лучший вариант - вообще отказаться от АФ, взять длинный кеноновский зум и снимать заранее сфокусировавшись на ключевых точках.
Кстати, 24-25 июля в Москве в Олимпийском будет финал ЧМ по синхронному плаванию.
