ЧЕм ресайзить для выкладывания в фтогалерею на этом сайте?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
... а то карежит качество жутко!
Re: ЧЕм ресайзить для выкладывания в фтогалерею на этом сайте?
от: Andreus
Photoshop, инструмент Crop для кадрирования, Image->Image Size, по нужной стороне указываете разрешение, либо в точках на дюйм как угодно вобщем. Потом File->Save for web выбираете подходящий на Ваш взгляд процент сжатия, при котором картинка остается картинкой, и чтобы размер удовлетворял Вас, жмете сохранить :-) Все.
от: Andreus
Это ЗДЕСЬ жутко корёжит??? НУ Вы даёте... Я вот пытаюсь на фотосайт упихать пейзаж 150кб... Вот ТАМ - корёжит.
Главное рецепт знать - "сайв фор вёб" в ФШ. Он трёт Екзиф поэтому фотка резко уменьшается - 300кб - нафиг вообще не надо в 70%случиях.
А вот если хочется боле подробно качество проконтролировать то есть спец проги... но потери там есть в любом случае... это только для крайних мер... я остановися на ФШ легко и просто. Но и проги эти валяются на всякий случий... названия счас не вспомню.
Re: Re: ЧЕм ресайзить для выкладывания в фтогалерею на этом сайте?
от: VoVanот:Andreus
А вот если хочется боле подробно качество проконтролировать то есть спец проги... но потери там есть в любом случае... это только для крайних мер... я остановися на ФШ легко и просто. Но и проги эти валяются на всякий случий... названия счас не вспомню.Подробнее
В фотошопе ДЖПЕГ нужно сохранять по максимуму, потом жать плугом ПРОджпег. Вы не отличите 400кб до и 100кб после этого плуга. Я лично 612х408 жал до 100кб без артефактов ваще. Это про цвет. С ч/б плуг или не работает или мало толку, в зависимости от версии. :x
тем более фото.ру - ваще отличный сайт 300кб всем и сразу, о чем говорим-то? Не ужать чтоли до 300? Или вы там Абои 1280х1024 робите, а?
Да и обычный Image Size нормально ресайзит. Только не забудьте поставить "бикубическую резкость" (при увеличении снимка - наоборот, "бикубическое размытие"; но это так, к слову). При сохранении в ДЖПЕГ внизу панели сохранения смотрим на размер итогового файла. Двигаем полозок пока размер не будет меньше требуемого (т.е. 300 кб). При сохраненённом EXIFе и при размере снимка 1100-1200 пк по длинной стороне ставлю степень копрессии в районе 7-8 ед. и вполне "попадаю" в эти 300 кб. Никакого значительного ухудшения качества не замечал :D ... кроме уменьшения размеров, ессно...
Re: Re: Re: ЧЕм ресайзить для выкладывания в фтогалерею на этом сайте?
от: ПФКВот:VoVanот:Andreus
окей, про такой не слышал исчо... а что за плуг? платный нет? офиц. сайт? где взять короче официально?
saity@mail.ru если что ...
Re: Re: Re: Re: ЧЕм ресайзить для выкладывания в фтогалерею на этом сайте?
от: Andreusот:ПФКВот:VoVanот:Andreus
saity@mail.ru если что ...Подробнее
Варезом я не занимаюсь из моральных соображений. а также по приказу высшего модераторского состава Форумов Фото.Ру, ЧКФР Элиты и ХС.
вот ссылка на официальный сайт плагина ProJPEG
Почту проверьте кстати ;)
