Чем проявлять 35 мм пленку "Тасма Тип-17"
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Михаил Романовский]:
А какой режим агитации Вы использовали для проявки Тип-17 в FX-1?
от:Михаил Романовский
Отличные результаты даёт проявитель FX-1.
Относится к группе резкостных проявителей.
1.метол...........................................0,5г
2.сульфит натрия б\в (чда или хч)..... 5,0г
3.сода кальцинированная..................2,5г
4.калий йодистый (0,001%-ный р-р)....5мл
5.вода.........................................1000мл.Подробнее
Я нашел его "брата"
УП-2М («Метоловый», или просто УП-2).
Его состав:
Метол – 5,0 г
Сульфит Натрия безводный – 40 г
Гидрохинон – 6,0 г
Натрий Углекислый Безводный
(Сода Кальцинированная) – 31 г
Калий Бромистый – 4,0 г
Вода – до 1 литра
Проявитель «энергичный», он предназначен для получения в процессе обработки повышенного и высокого контраста изображения, высоких максимальных плотностей изображения; но при этом он позволяет получать и высокую светочувствительность фотоматериалов, а также достаточно богатую проработку полутонов (по сравнению с другими проявителями аналогичного назначения, например D-19). Этот рецепт применяется в качестве стандартного и сенситометрического проявителя для многих типов специальных фотоматериалов: рентгеноплёнок, астрофотоплёнок, аэрофотоплёнок, материалов для микрофильмирования, разнообразных технических плёнок, фотобумаг, фотопластинок и т.д.
Re[Burb_on]:
Отлично, только это не его брат)))
Это контрастный проявитель а для этой пленки нужно использовать выравнивающий типа D-23.
Re[AndreyN]:
Почему?
Re[AndreyN]:
Я заказал два: УПА-2М и D-23. Буду тестить)
Re[Burb_on]:
от: Burb_on
Почему?
потому что ТИП-17 сама по себе очень контрастная,да-же в Д-23 если переборьщить с агитацией,контраст будет повышенным.
Re[Burb_on]:
от: Burb_on
Почему?
Отвечаю потому что в этом проявителе в 10 раз больше метола, соды и есть много гидрохинона. Поэтому если его даже разбавить 1:9 он будет контрастнее FX-1.
Re[Burb_on]:
от: Burb_on
Через каждые 3-4 минуты по 5-6 оборотов спирали.
Re[Burb_on]:
от:Burb_on
Я нашел его "брата"![]()
Его состав:
Метол – 5,0 г
Гидрохинон – 6,0 г
Вода – до 1 литра
Проявитель «энергичный», он предназначен для получения в процессе обработки повышенного и высокого контраста изображения, высоких максимальных плотностей изображения; но при этом он позволяет получать и высокую светочувствительность фотоматериалов, а также достаточно богатую проработку полутонов (по сравнению с другими проявителями аналогичного назначения, например D-19). Этот рецепт применяется в качестве стандартного и сенситометрического проявителя для многих типов специальных фотоматериалов: рентгеноплёнок, астрофотоплёнок, аэрофотоплёнок, материалов для микрофильмирования, разнообразных технических плёнок, фотобумаг, фотопластинок и т.д.Подробнее
Его надо попробовать разбавить хотябы 1+10,а можно и пожиже и попробовать проявить кусочек плёнки.
Re[Михаил Романовский], [dimonpit], [AP]:
А вот, что пишут нам товарищи из Тасмы http://album.foto.ru/photo/266298/
Что скажете? Упомянут же проявчик УП-2...
Re[Burb_on]:
от: Burb_on
Я так понимаю,что Вы будете заниматься не аэрофотосъёмкой,а обычной повседневной,для которой необходим гораздо меньший контраст,а по-сему и режим обработки следует видоизменить и откатать под Ваши потребности.
Я так понимаю,что Вы будете заниматься не аэрофотосъёмкой,а обычной повседневной,для которой необходим гораздо меньший контраст,а по-сему и режим обработки следует видоизменить и откатать под Ваши потребности.Подробнее
Вы совершенно правы.
Ох как это все сложно
Пленка - это для души. Тяжело и трудно не имея опыта разбираться во всем этом хим. процессе. Но все так начинали. Думаю и Вы так))).
Re[dimonpit]:
А вот у меня возник такой вопрос :?: . Почему все экспонируют эту пленку либо как 200 или 320 ед., а не как 400 (это её родная чувствительность)?
Re[Burb_on]:
ну потому,что "честные" 400 она не очень выдает
Re[dimonpit]:
Тогда получается, что лучше на 200, а если край, то 320?
Re[Burb_on]:
Люди!!! Вот все, что удалось нарыть. Это финальный аккорд.
TMAX:
EI 320
разбавление 1+19
температура 22
время обработки 16 минут
агитация переворачиванием бачка - активно первую минуту, потом каждые 2 минуты
температура 22
Fomadon LQN
EI 200
и проявлять как 200, только чуть более разбавленным фоматолом LQN 1+14 с увеличенным до 11 мин. временем (советуют проявлять 200 в LQN 1+10 7-8 минут) с агитацией 1 минуту и потом по 30 сек через каждые 3.5 минуты.
Д-23
(100 мл стока + 275 воды, пишу так, потому что у Д-23 есть однозначная зависимость от количества стока на объем бачка, у меня бачок большой кайзеровский), 21-22 минуты как ИСО 250, 23-25 минут как ИСО 400, в зависимости от вашей манеры печати. Я предпочитаю негативы помягче. 20 градусов.
ОЧЕНЬ ВАЖЕН РЕЖИМ АГИТАЦИИ: она должна быть редкой. По 10 раз на первой, третьей, восьмой и пятнадцатой минуте. При небольшом контрасте - выраженный резкостный эффект.
Проявитель одноразовый.Время проявления следует уточнить пробной проявкой.Ориентировочно 14-20 минут.
Агитация: каждые 3-4 мин. по 5-6 оборотов спирали.
Увеличив навески в 10х раз можно получить концентрированный проявитель,которий разлитый в небольшие ёмкости свободно храниться до года.
Fomadon LQN
температура воды от 20 до 21
разбавление 1+14
EI 200 - 11 мин
EI 320 - 13 мин
агитация: 1-я минута/30 сек., далее через 3-3,5 мин./ 2-оборота
TMAX:
EI 320
разбавление 1+19
температура 22
температура 22
Fomadon LQN
EI 200
Д-23
Fomadon LQN
разбавление 1+14
EI 200 - 11 мин
EI 320 - 13 мин
Re[Burb_on]:
вот только проявил ТИП-17 отснятую как 400-ка,снималось в тени в ясную погоду.,тени все-таки имеют провалы
проявлял в LQN 1+14,22 градуса,13мин.,агитация по RAE. :)
Re[dimonpit]:
проявляли в Д-23?
Re[Burb_on]:
в LQN
Re[dimonpit]:
Мне 1 сентября привезут из Москвы LQN (4 бутылочки), тогда и я поделюсь опытом. А то без проявителя, как без рук. Только и сижу в инэте, читаю как там что. С понедельника буду тестовые фотки выкладывать. На дынный момент отснял 2 катушки как 4 и одну как 320. Вот осталось как 200 отснять и уже можно будет посмотреть и сравнить результаты.
