Чем проверить CF карту на ошибки?
Есть CF Transcend 4Gb. При съемке (на D300) выдал ошибку записи. Включил-выключил камеру все файлы на месте. После 2-3 кадров съемки, опять тоже самое. Задолбало...
В картридере всё копируеться и читаеться.
Какой программой можно протестить на запись чтение? Аналог Виктории есть для карт?????
Re[Morozow Sergey]:
лучше форматнуть карту и снимать дальше спокойно.
Re[Morozow Sergey]:
в ридере можно забить карту архивами RAR, каждый архив с информацией для восстановления.
Затем карту извлечь\вставить и сделать "тест архива". Если выдает ошибку контроля четности - проверить еще несколько раз. Если на одном и том же месте -скорее всего ошибка чтения карты -"сбойная область". можно данный файл преместить в отдельную папку и пользоваться картой дальше. Но, ес-сно, веры данной карте не будет уже никакой - если за $ снимаете, дешевле сменить карту.
Форматнуть карту это полезно, и с этого нужно начать. Однако всех проблем это может не решить: если сбойная область есть, она после форматирования никуда не денется.
ЗЫ У меня один раз вышла ошибка записи - снимал серию, а потом сразу нажал на просмотр.
Камеру удалось выключить только извлечением батарейки. пока ситуация не повторяется.
ЗЫЫ Есть некая утилита - она тестирует непосредственно карты памяти, но найти ее я пока не могу.
Программка полезна тем, что тестирует состояние контроллера памяти на самой карте. Т.е. сразу говорит, если "фтопку"
Re[AlienTG]:
блин,такая же тема...уже неоднократно вылезали ошибки....приходилось форматировать...
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
вот на вашей карте и проверим. Разбор полетов, плиз, потом в студию.
Re[AlienTG]:
Скоро будут.
Спасибо....
Re[Morozow Sergey]:
Прекрасно работают стандартные средства Windows:
Из командной строки (Пуск -> Выполнить -> cmd), далее в вводим «chkdsk X: r/ /f», где «Х» - имя логического диска флешки.
Re[Credo]:
от:Credo
Для логических ошибок -поможет (это если фигня всякая записана в файловую систему), если проблеммы на аппаратном уровне - может не хватить.
Re[AlienTG]:
Скочал много разных програмулек, фигня одна какая то. Многие сделаны только под свой бренд.
Что понравилось -Hard Disk Low Level Format Tool и HDDScan.
Последняя хоть и не лечит флешку, но показывает скорость доступа к ней. Ищу дальше.....
Re[Morozow Sergey]:
flashnul я пользовался два раза.
оба раза она ругнулась , как выснилось впоследствие, на контроллер. Подробностей уже не помню, диски выкинули. Они определялись и виделись Windows, но запись на них не шла.
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
Та же фигня с Д300 + трансценд 8 Гб. Картридер всё читает.
Забил флешку файлами под завязку (на компе), потом побайтно сравнил с оригиналами - ошибок не выявилось.
Re[Morozow Sergey]:
а чем та же Виктория не подходит? (виндосовская версия)
Выбрали в проге карточку свую, и вперед разными методами тестировать.
Re[Dekan]:
Виктория ,насколько помню, для тестирования HDD.
На мой взгляд флэшка от HDD отличается тем, что в ней Bad-сектор
запросто может читаться, но внутри будет лажа. И ремап\пометка этого сектора в общем случае на флэшке не предусмотрены (я про аппаратную реализацию).
Получается, нужна программа, которая бы читала флэшку посекторно, анализировала считанное, а потом на уровне файловой системы помечала сектора как сбойные\занятые. Я о такой пока не слышал, буду рад если подскажут.
Re[Dekan]:
У меня Виктория досовская. Другой не видел (если есть под Win, скиньте ссылку плиз) А в Dos флешки не увидяться.
