Чем приклеить резинки к фотокамере ,каким клеем?
Камера Никон Д 50.
Чем приклеить резинки к фотокамере?
Всего 22 сообщ.
Re[Volodymyr Petriv]:
от: Volodymyr Petriv
Камера Никон Д 50.
Двусторонним строительным скотчем!
Камера Никон Д 50.
Какие резинки, куда приклеить, и зачем.
А вот потом и обсудим.
Камера Никон Д 50.
Цианокрилат
он же китайский клей (super glue) в маленьких тюбиках очень резкий на запах ..
обезжирь можно чють шкуркой зашерашавить
и все склеит мама не оторвет
многа клея не лей - 1 капля на 1-2 см/2
зы так понимаю красные стринги упали ?
там мажь палочкой саму резину ЕСЛИ
Есть клей ,который применяется в полиграфии(клейка папок,обложек книг и т.д) называется КА-44.На вид он как ПВА,тоже можно разводить водой.Намазываете им одну из поверхностей -метал или резину, а можно и обе даете минут 20 подсохнуть ,намазанное место становится безцветным, и прижимаете. В любое время можно отклеить и снова приклеить.Две поверхности мажете тогда,когда технологически не предусмотренно снимать .
Re[firekid]:
Цианоакрилат не приклеится к абс-пластику, из которого сделан корпус Д50. Вернее, он отвалится через день, после чего уже точно ничем эту резинку не приклеишь.
Re[Дмитро5]:
Вспомнил как называется клей -ДУВИЛАКС КА-4, в предыдущем ответе ошибся написал КА-44
Как я понял, на месте хвата? Самая неприятная тема для многих активно снимающих.
Если именно об этом:
Во первых, нужно знать, что если ризина отклеилась, ее уже лучше не пытаться притулить обратно. Она отклеилась неспроста - потеряла свою структуру, состав, пот сделал свое губительное дело, толку с этой резины уже не будет. Не встречал этих резинок в продаже. Состав этой резины какой-то непростой, с повышенной стойкостью к поту на самом деле и другие резины или плохи на ощупь или довольно скоро расползаются и так же отслаиваются.
Для себя после неоднократных хлопот пришел к выводу, что лучше из подручных средств подходит не резина, а хорошая натуральньная нетолстая, эластичная кожа, говяжья с брюха, к тому же ее купить и найти проще всего. Нужно сделать выкройку точно по размеру, обезжирить место хотя бы спиртом и приклеить кожу, правильно сказали, строительным двухсторонним скотчем. Они продаются в узких (7 см) длинных рулонах. У меня он остался от наклейки линолиума. Нужно и из скотча сделать такую же выкройку или с недоприпуском в пару миллиметров. Этого клея та особенность, что во первых, он не имеет свойство ползти, у него в качестве основы тончайшая, прочная "марля", просто обильно пропитанная этим составом, во-вторых у него мгновенная и зверская адгезия, в третьих он химически стоек, как гранит. Надо наклеить сам скотч, затем на него (очень аккуратно!!!) наложить кожу, обжимая по форме - схватится сразу же и намертво, сдвинуть уже случая не будет, оторвать - дело безнадежное. Два года ходит - и руке приятно, потеет меньше, и ни на микрон никуда не сдвинулась и держится прекрасно. И темно-темно коричневый цвет только добавляет стильности камере. ;)
Re[firekid]:
Циакриновые клеи бывают разные. Учтите, что циакриновые клеи имеют небольшой срок службы, обычно менее одного года, при этом он не засыхает, а становится заметно более густым и сохнет не мгновенно, а в несколько раз дольше и хуже держит склеиваемые изделия. К тому же встречал в заводских рекомендациях, в больших упаковках, что необходимые условия для длительного хранения - в морозильнике.
Любой незнакомый клей необходимо проверить на адгезию к склеиваемую материалу.
Резинки отклеились от кожного пота, поэтому их необходимо обезжирить вымачиванием в растворителе и высушиванием. Во время вымачивания скорее всего будет увеличение размеров, а при высушивании возвращение к прежней форме.
Не помню, что можно применять в качестве растворителя, где-то было обсуждение на эту тему, ищите в поиске... ;)
Re[vlad--king]:
Что угодно, хоть ацетон.
АБС к растворителям равнодушен, как и к клеям - как следствие.
Оптимально, мне кажется, действительно, незасыхающий клей типа двухстороннего скотча. Его не жалко отодрать и приклеить заново.
Re[Winnie TB]:
-АБС к растворителям равнодушен.
Растворю без проблем. Кстати и в ацетоне он течет.
Re[AP]:
Хватит сказки рассказывать, тут не дети сидят.
Растворяется полистирол. Автоблокируемые пластики внешне похожи на полистирол, но после термической полимеризации химически инертны. Их берут только самые сильные растворители, типа диметилформамида, да и то в них они не растворяются, а только набухают.
88ой клей рулит :D
Re[Winnie TB]:
--Хватит сказки рассказывать, тут не дети сидят.
Вы о чем. Какая термическая полимеризация, какие автоблокируемые полимеры.
Возьмите справочник Рабиновича и прочтите
Стоек в воде, масле, 20% каустике, нестоек к толуолу этилацетату(а значит и ацетону).
Re[Winnie TB]:
Winnie TB, что-то путает. Неоднократно изготовлял клей, растворяя стружку и опилки АБС в ацетоне. Тот самый АБС, который используют для термоформовки панелей автомобилей.
По теме. Клеить можно прозрачным клеем Момент-Кристалл, клеем Н-88, двухсторонним скотчем. Всегда перед склеиванием обезжиривать обе склеиваемые поверхности. Вот здесь Отклеилась облицовочная резинка на объективе или фотокамере собран опыт по теме.
Как уже писали здесь выше – можно использовать тонкую кожу. Выглядит лучше резинок и руке приятнее. Некоторые фирмы обклеивают свои экслюзивные модели именно кожей. Только вырезать нужно точно и аккуратно, канцелярским ножом, по лекалам из тонкого пластика. Можно использовать тонкую перчаточную кожу – она равномерна по толщине, тянется, принимает любую форму изделия. Кожу я приклеивал прозрачным, универсальным клеем «КОНТАКТ». Также такой кожей оклеивал самопальные бленды из винипласта, как снаружи так и внутри.
Камера Никон Д 50.
строительный хрен отклеишь...
етсь ножки резиновые в мебельных магазинах... от 1 см в диаметре... я приклеил 2 разрезав каждую пополам..
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
88ой клей рулит :D
Да. Когда крутил педали, мы клеили трубки к ободу (резина к алюминию) БФ88. А иногда и руки к рулю ....
Re[YuL]:
Там тряпка-корд скорее, чем резина! Потом по кромке чуть из шприца или тубы проходить и втереть пальцем в стык, на боковой нагрузке не сорвет трубу с обода... А на фотике не очень аккуратно выйдет - густоват! Делаю клей-гелем секунда, успеваешь зафиксировать точно(не сразу прихватывает), а предварительно резинку очистить и обезжирить + по контуру посадки на тушке соскоб концом лезвия резака сделать. Намазывать резинку, тонким слоем и без "соплей" на краях ( прижмешь - выдавятся и приклеят пальцы). Излишки(если вылезут) лучше сразу удалить спичкой или зубочисткой заточенными лопаткой.
Re[snk-59]:
ребятки а если предстоит ремонт а под мертво склеенной резины и кожи винтик что тогда....
