Чем прикдеить одуванчик?
Сабж. Уже несколько раз клеил на "Момент Кристалл". Через некоторое время под небольшим усилием клей отстаёт от алюминиевого кольца Jolos. Естесственно, я не отрываю одуванчик специально. Просто кладя или вынимая переходник из кофра заденешь за что-нибудь - и готово: отвалился.
Re[Db]:
от:Db
Буду с интересом следить за этой темой... (серьезно), у самого один раз отлетел, посадил на супер клей, пока держится...
Если аккуратоно - не отвалится.
Re[Db]:
А эпоксидкой никто не пробовал?
Re[Петровичч]:
Цианакрилат.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
на супер клее держится супер..но если надо отодрать то аккуратно лезвием можно
Re[Db]:
У цианакрилата (супер-клеи в китайских тюбиках) есть одна особенность: при длительном контакте с воздухом он иссыхает, трескается, и потихоньку разрушается. Одуванчик-то не отвалится, однако хлама в камере может прибавится. Хорошо если он будет приклеен аккуратно, и все щели замазаны лаком. Но мне кажется, что для крепления одуванчика лучше найти место для винтика.
Re[Alexander Vauchok]:
Есть идея, правда не проверял на одуванчике: На ВАЗ-2108 и т.д. зеркало клеится к стеклу. Так вот обычный супер-клей ни фига не держит. На авторынке продается за 40р. специальный двухкомпонентный клей, который клеит железку к стеклу намертво! Думаю и одуван склеит раз и навсегда, потому как нагрузка у зеркала не в пример больше. Я жене приклеил, уже 2 года держится.
Re[Дмитрий7]:
Двухкомпонентный? Молочно-белого цвета? Если да, то это хороший клей! Им пробоины на лодке даже заклеивать можно? На подводной!
Re[Петровичч]:
от: Петровичч
Вот с помощью этого клея держится мертво!
Re[Db]:
Што за одуванчег-та? уже не первый раз встречаю сей термин. Шо он значит?
Re[Мастер на всю голову]:
[quot]Што за одуванчег-та? уже не первый раз встречаю сей термин. Шо он значит?[/quot]
Это маленькая плата с контактами, полностью повторяющая контакты EF-оптики. Крепится к переходнику (например, М42-EOS). На плате микросхемка с ППЗУ, и вся эта система рапортует EOS-тушке о полном соответствии прикрученного к переходнику объектива спецификациям EOS. Тем самым включается АФ (то есть подтверждение фокусировки) с неафтофокусными объективами.
от: Alexander Vauchok
Нет, этот другой: одна тонкостенная стеклянная ампула с голубоватой жидкостью, она в прозрачной пластиковой обойме с подобием сигаретного фильтра на конце. Стеклянную ампулу давишь руками внутри пластиковой, жидкость впитывается в фильтр-губку и губкой намазываются обе поверхности. Потом через минуту вскрывается тюбик со второй жидкостью и из него капаешь немножко на одну поверхность и сильно прижимаешь на минуту. Написано, что через 10мин можно уже вешать зеркало Но я перестраховался с вечера до утра.
Re[Db]:
А не в курсе, граждане, чем их Лушников клеит, когда в сборе продаёт? А то я с ним пока не списАлся на этот счёт...
Re[Db]:
от: Db
Приклеенный лушниковым у меня отвалился на следующий день...
Re[Db]:
вообще, проблемы приклеивания одувана существую тока для алюминия. У меня например переходник стальной… Одуван пока не клеил (ибо кроме Гелиоса 44 нет ничего), но думаю, клеиться будет лучше.
Re[Db]:
от:Db
Перед приклеиванием необходимо обезжирить!!!
Спирт не менее 76 или ацетон.
Можно слегка зашкурить, если слишком гладкая поверхность.
