Есть пара сотен фотоснимков растущего гриба (Phallus impudicus), сделанных
при помощи интервального таймера фотокамеры. Необходимо преобразовать последовательность этих снимков в видео. Каким софтом лучше воспользоваться?
Чем преобразовать последовательность снимков в видео?
Всего 20 сообщ.
Re[Захаринский Алексей]:
QuickTime или Final Cut Pro, напр., либо другим
Re[Евгений Михайлович Кузин2]:
Спасибо за ответ. А final Cut Pro только под Мак? Что ещё можно использовать?
Пожалуйста, по идее любым проф. программным монтажным обеспечением. Так как рабтаю много лет на FCP, точнее не скажу. Думаю Adobe Premiere Pro должен так же спаравиться с этой задачей.
Если Вам это осваивать лень или некогда или по любой др. причине сбросте мне фото на файло-обменник, сделаю; Только формат и разрешение сообщите какие нужны.
ЛС
ЛС
Спасибо большое за помощь, но я люблю сам покопаться. Когда-то игрался с Премьерой, буду вспоминать.
Вам видимо для таимлапсов, adobe after effect. Удобно, не очень сложно
Re[fara]:
Посмотрю, спасибо!
VirtualDub - прямо открывая первый файл. потом установить требуемый Frame Rate.
Avisynth - команда ImageSource() http://avisynth.org/mediawiki/ImageSource
Еще можно использовать proShow - программка изначально для слайдшоу но можно задать нулевой интервал между снимками и скорость показа кадра, в школе так мини мультики делали.
Re[kirill_R]:
Спасибо! А эта прога может сохранять слайдшоу в каком-то видеоформате?
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Спасибо большое! :D VirtualDub - именно то, что мне нужно. Как ни странно, я с ним работаю давно, но о возможности преобразовывать последовательность картинок в видеоклип не знал. Уже пробую.
Преобразовать секвенцию картинок в видео может любой видеоредактор, а вот наложить правильный motion blur — далеко не каждый(
Re[Byker]:
И какой бы Вы посоветовали?
Раз VDub используете — так и продолжайте. Просто, чтоб видео получилось без строба, нужно пользоваться софтом для композитинга. Не знаю, может и для Вдаба какойнть соответствующий плагин имеется.
VirtualDub не может кодировать текущими эффективными кодерами и микшировать в стандартные ISO MPEG контейнеры, хотя удобен для контроля.
Поэтому для преобразования в релизный формат использую сначала контроль через VirtualDub, а для кодирования - преобразование через Avisynth и кодирование x264 в 2 прохода, далее микширование в ISO MPEG контейнер mp4 с помощью MP4Box :
Текст для ависинфа (например src.avs):
ImageSource("D:\D5100\111011\a01\dsc_%04d.jpg",start=2686,end=3485,fps=25)
Lanczos4Resize(1920,1271)
Crop(0,96,1920,1080)
AssumeFrameBased()
ConvertToYV12(matrix="PC.601")
Tweak(sat=1.1)
Важно при конвертации в YV12 указать матрицу PC.601 иначе в x264 произойдет поджатие диапазона уровней.
Дальше пара вариантов кодирования в h.264 с помощью x264:
Побыстрее и поменьше грузит процессор при декодировании:
x264.exe --b-adapt 2 -A "all" --direct "auto" --me "umh" -m 9 -B 18000 -p 1 -t 2 --threads 2 --thread-input -o out.264 src.avs
x264.exe --b-adapt 2 -A "all" --direct "auto" --me "umh" -m 9 -B 18000 -p 2 -t 2 --threads 2 --thread-input -o out.264 src.avs
Это примерно High Profile, Level 4.1.
Помедленее и побольше загрузка процессора при декодировании:
x264.exe --bframes 16 --b-adapt 2 --direct "auto" --slow-firstpass --no-fast-pskip --me "umh" --merange 24 --partitions "all" --rc-lookahead 60 --ref 16 --subme 9 --trellis 2 -B 18000 -p 1 --threads 4 --thread-input -o out_mq.264 src.avs
x264.exe --bframes 16 --b-adapt 2 --direct "auto" --slow-firstpass --no-fast-pskip --me "umh" --merange 24 --partitions "all" --rc-lookahead 60 --ref 16 --subme 9 --trellis 2 -B 18000 -p 2 --threads 4 --thread-input -o out_mq.264 src.avs
Это примерно High Profile, Level 5.1
Конвертирование в контейнер MP4:
MP4Box.exe -add out.264 out.mp4
(если нужно добавить звук, то -add звуковой файл и т.д.)
AssumeFrameBased()
Tweak(sat=1.1)
Re[Print2Film]:
Спасибо за такой содержательный ответ. Не знаю только, решусь ли работать с avisynth. Скорее всего, буду использовать что-то привычное типа adobe premiere.
от:Захаринский Алексей
при помощи интервального таймера фотокамеры. Необходимо преобразовать последовательность этих снимков в видео. Каким софтом лучше воспользоваться?Подробнее
Собственно любым. Хоть встроенным в Windows видеоредактором.
А в чем сложности?
Re[Дык]:
Это Windows Movie Maker что ли? Насколько я помню, он позволяет работать только с низкими разрешениями и битрейтом. Поэтому первое, что я делаю, установив Windows - это удаляю Movie Maker.
http://www.youtube.com/watch?v=bH0hFjc7wUA
Re[Byker]:
Спасибо, отстал от жизни.
