Чем почистить объектив!!!
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Народ подскажите чем и как можно протереть объектив от отпечатков пальцев без ущерба для объектива??? Один "хороший" человек жирнющим пальцем оставил отпечаток на весь объектив и теперь фотки получаются нечеткими!!!
Re[Taz]:
дыхнуть и майкой
Re[Vanya]:
от: Vanya
дыхнуть и майкой
Я уже один раз так делал. Но мне сказали так делать ни в коем случае не стоит, можно стереть антибликовое покрытие и поцарапать объектив!!!
Re[Taz]:
от: Taz
нельзя ;)
Re[Taz]:
Дыхнуть и салфеткой - самый безопасный вариант, испортить оптику так нельзя. Но и снять жир от пальца тоже не получится. Лучше Эклипс (2 - 3 капли) на микрофибру, и круговыми движениями от центра к краю. Почаще менять микрофибру на чистую.
Если нет Эклипса, можно бензин от зажигалок. Это по сути очищенный бензольный эфир, испаряется мгновенно.
Потом, когда жир уйдёт, можно дыхнуть и протереть одноразовой мягкой бумажной салфеткой, от центра к краю, без усилий. Мелкодисперсный пар от дыхания состоит из капелек дистилированной воды, вреда от него "0", испаряется с поверхности мгновенно.
Re[Taz]:
Разумеется перед чисткой нужно убедиться, что на поверхности линзы нет пыли и твердых частичек.
Обдуть струёй из насоса, под углом к оптической оси линзы.
Можно ЛензПеном поробовать, только после каждого касания обтирать его об намоченную Эклипсом микрофибру.
Re[Никонов]:
Не... Уже ничего сделать нельзя! Если в объектив, да еще пальцем... Тогда только выбросить в мусорник
Re[Никонов]:
от: Никонов
...пар от дыхания состоит из капелек дистилированной воды...
гыгыгы, жжошь!
[quot]дыхнуть и майкой [/quot]
+1, в большинстве случаев спасает.
Еще вроде спиртом можно.
Re[CTPAHHuK]:
от: CTPAHHuK
гыгыгы, жжошь!
Токмо спирт внутрь, а потом ужо дыхнуть
Re[Taz]:
от: Taz
Если только у вас Ляйка 18лохматого года. Современные можно тереть
Re[CTPAHHuK]:
Вот спиртом, как раз нельзя! Спирт - очень сильный химический растворитель, может повредить покрытию линзы. После спирта опять придётся отмывать, он оставляет белые разводы, даже если 98%. Испаряется он дольше пара и бензина и эклипса, а значит дольше находится на поверхности и может вступать в реакцию, как с загрязнением, так и с покрытием.
Re[Никонов]:
от:Никонов
О каком это покрытии вы толкуете? Или спирт стал стекло растворять?
Re[Snap]:
от: Snap
О химически нанесённом в вакуумной камере или о плёночном просветлении. Оно что тоже из стекла сделано?
Re[sm89]:
от: sm89
а сколько раз надо дыхнуть что бы добицца такогоже эфффэкта есле пить вотку. и повлияет кроп фактор вотки (40%) на результат?
Re[пьянствубой]:
Вотку наду запить самогной, кропфакторы (40% и 60%) суммируются и получаецца эфффект фулфрейма
Re[Никонов]:
от: Никонов
А я думал, что на молекулярном уровне. Химически - это ж такая древность ацтойная. ;)
Re[Snap]:
Да есть такое, типа "нано-просветление". Я думаю, его вообще лучше не трогать лишний раз. А чистить - ультразвуком. (тока не Ретоной!)
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
еще вопроз. влива... тьфу! влияет ли системность вотки на чистату передней линзу?
Re[Никонов]:
от: Никонов
Не знаю, я свой китовый не сильно жалею в этом плане. Бывает и дыхнешь-потрешь, когда торопишься. Вроде пока поверхность без изъянов. Пылину только, гад, засосал, прилипла в самом центре.
