Чем оттереть зеркало?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
чем можно оттереть зеркало (от пыли и калель воды) и обьектив?
заранее благодарен!
Re[Vovaqa]:
lenspen lp-1
Re[Vovaqa]:
тёплой ,кипячёной водой
Re[Vovaqa]:
А ваткой смоченой в воде можно?
Re[Vovaqa]:
Зеркало лучше ничем не тереть и не трогать, а объектив чистой хб майком или трусами предварительно дыхнув.
Re[bredis]:
Прежде чем "дыхнув"выпить грамм 200 спирта :)
Re[WAK]:
Потом можно не только трусами,но и двухнедельными носками,а там чем закончится ваша фантазия.
Re[Vovaqa]:
Зря смеетесь, у меня для этого две любимые хб футболки есть.
Re[bredis]:
Ну не трусы с носками.
Re[Vovaqa]:
Про носки не писал, а чем вам стиранные хб трусы не угодили?
Re[Vovaqa]:
а как же зеркало "помыть"?или на качество не влияет?
Re[bredis]:
Ну ладно, стёб заканчиваю иду домой. Всех с Ну с праздником! А на счёт трусов..................
Re[Vovaqa]:
от: Vovaqa
Всем привет!
заранее благодарен!
Зеркало ничем и не в коем случае.(к тому же грязь на зеркале сказывается не на фото, а на том что вы видите в видоискателе).Мокрый способ, что бы очистить зеркало нужно его снять с аппарата(разобрать аппарат) и промыть ЖМС для посуды или хрусталя на дистиллированной воде, а затем дистиллированной водой. Это единственный способ. При чем тереть нельзя, только струей или окунанием.
Сухой способ заключается в продувке грушей(воздухом) и смахиванием мягкой кисточкой. Прилипшие загрязнения, конечно таким способом не снять.
Объектив
Чистка оптики:
1. Перед тем как приступить к работе необходимо привести в порядок рабочее место.
2. Кисточки и палочки должны находиться на подставке.
3. Обезжиренную вату необходимо держать в специальном металлическом ватодержателе и только в закрытом виде.
4. Растворители для чистки должны храниться на рабочем месте в стеклянных капельницах.
5. Перед чисткой оптики необходимо проверить внутренние поверхности камеры.
6. Пыль, ворсинки удалять с оптических деталей мягкой беличьей кисточкой или воздухом из резиновой груши.
7. Палочки для чистки должны быть изготовлены из дерева, не содержащего смол, (березы, дуба, бамбука). Металлические палочки должны быть из латуни.
8. Навертывание ваты на палочку следует производить на специальной подставке, обтянутой бязью. При этом надо следить за тем, чтобы конец палочки не был оголен.
9. При чистке оптических деталей использовать только смеси: СЭ-99%, СП-10% -- НБЛ0.029.003.
10. При чистке оптических деталей, просветленных физическим способом, необходимо избегать попадания на очищаемую поверхность даже мельчайших следов влаги.
11. Во время чистки не следует обильно смачивать ватный тампон раствором во избежание образования затеков на обратной стороне детали.
12. Не разрешается пользоваться одним и тем же инструментом для выполнения разных операций, например, палочкой для смазывания и чистки.
Рекомендуются следующие приемы чистки просветленных поверхностей:
а) Удаление пыли можно производить чистой, мягкой кисточкой, чистой (хорошо простиранной) фланелевой, ситцевой или батистовой салфеткой, замшей или ватой без нажима на очищаемую поверхность.
б.) Загрязнения жирового и нежирового происхождения (отпечатки пальцев, следы отпотевания и т.п.) можно удалять протиранием без нажима чистой (хорошо простиранной) фланелевой, ситцевой или батистовой салфеткой, замшей или ватой, слегка смоченными (без излишка) спиртом-ректификатом, эфиром (петролейным или серным). Возможные при этом подтеки вследствие высыхания растворителя удаляются сухой салфеткой.
Чистку просветленных оптических поверхностей производите следующим путем:
- пыль смахивайте чистой, мягкой волосяной кисточкой (обезжиренной). При ее отсутствии можно также осторожно, без нажима слегка протереть тампоном из ваты на палочке (спичке) или чистой, хорошо простиранной фланелью, ситцем или батистом;
- загрязнения (отпечатки пальцев, следы запотевания и т.п.) лучше всего удаляйте ватным тампоном на палочке, слегка смоченным в спирте-ректификате, эфире (петролейном или серном) или в смеси этих веществ.
Чистить поверхность следует круговыми движениями тампона, переходя постепенно от центра линзы к ее краям. За отсутствием ватного тампона можно также воспользоваться чистой (хорошо простиранной) фланелью, ситцем или батистом, смоченными слегка одной из указанных выше жидкостей.
Помните, что в любой вате, материи или замше могут оказаться твердые пылинки, могущие повредить просветляющую пленку, подчас даже стекло. Поэтому, развернув салфетку, для протирания стекол пользуйтесь внутренней ее стороной.
Замечания.
Спирт-Ректификат с успехом меняется на изопрпиловый спирт ОСЧ. А петролейный эфир на фирменный бензин для зажигалки zippo
"Мокрый" способ с растворителями недопостим для оптических элементов из пластика их можно мыть только как зеркало или в сухую.
Re[Vovaqa]:
СПАСИБО!
а я думал откуда в видоискателе точки))
Re[Vovaqa]:
Точки в видоискателе скорее всего от грязного фокусировочного экрана, а не зеркала. ФЭ мыть очень не рекомендуется, только дутьем. Мало того что он относится как раз к пластиковым оптическим элементам, он еще имеет микрорельеф на поверхности, в который за счет поверхностных сил из любой жидкости собираются все микропримеси.
Re[Vovaqa]:
от: Vovaqa
Всем привет!
заранее благодарен!
Может МистерМускул?
Re[AP]:
Дюже сложно...совет с трусами, х/б проще :D
Re[Валерий Гор]:
lp-1 подойдет. если прилипло что-то - аккуратненько кончиком подушечки по месту прилипания, потом смахнуть кисточкой.
