чем очистить жирные отпечатки пальцев ot светофильтра, чтобы не испортить фильтр
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
чем очистить жирные отпечатки пальцев от светофильтра, чтобы не испортить фильтр
чем очистить жирные отпечатки пальцев от светофильтра, чтобы не испортить фильтр.
фильтр не дешови. Hoya prond 1000
Re[Arman11]:
У фильтра двухстороннее покрытие т.е. спиртом нельзя. Попробуйте что-нибудь простенькое - влажную салфетку. а потом обезжиреную замшу либо тряпочку для очков.
Re[Arman11]:
от: Arman11
Есть очень древний способ - ватная палочка с сажей (только не от свечи, там парфин!). Жир собирает на раз.
Современным её вариантом является ленспен, но он хуже, оставляет следы.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Очередной фирменный бред Павла Ионаса? Не надоело ещё людям гадить по-мелкому?
от: Arman11
Да ладно, фильтр посредственный и весьма дешёвый.
от: Arman11
В идеале - специальной микрофиброй и жидкостью для чистки оптики, которые продаются в любом фотомагазине. Это единственный официально рекомендуемый фирмами способ очистки фотографической оптики.
Если нет специальной жидкости, то можно взять 50-70% раствор изопропилового спирта (очень часто продаётся вместе с радиодеталями). Можно использовать и чистый изопропиловый спирт, да и вообще любой спирт. Во время тестов оптики на оптической скамье обычно используется смесь равных долей этилового спирта и эфира.
Если нет микрофибры можно пользоваться простыми плотно свёрнутыми квочами из глазной ваты на палочке или пинцете, главное, не касаться пальцами влажного протирочного материала - жир с пальцев может легко переходить на тампон. Если требуется, то спокойно протирайте много раз подряд, во время тестов иногда уходило до тридцати тампонов для полной очистки оптической поверхности.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Пока наш главный писарь, а по совместительству бредогенератор не протрезвел, я процитирую этот шикарный всплеск. Иногда ионас пишет правильные вещи - когда точно цитирует кого-то без изменений, иногда неправильные - когда цитирует ерунду, но самое ужасное приключается, когда он подключает своё сознание и перерабатывает материал. Вот это тот самый случай. Я даже комментировать его не буду, просто оставлю как памятник рафинированному идиотизму в назидание потомкам.
Re[Arman11]:
Вообще Фейри очень неплохой дигризер. Жиры растворяет на ура.
Сделать раствор и аккуратно салфеточкой ИМХО.
Потом спиртом.
Re[Arman11]:
Можно помыть с фэри или мылом и промокнуть мягкой салфеткой, с обычным стеклянным фильтром от воды ничего не должно случиться, с поляризационными так делать нельзя.
А можно и вообще ничего не делать, т.к. на нейтральном фильтре такой плотности эти отпечатки на качество практически не влияют.
Re[Arman11]:
надо чаще протирать спиртом
особенно просветления типов HFT. T. FMC
и есть еще поляризованные просветления FMC
туда тоже как можно больше спирта
на Токину желательно лить побольше спирта и воды
на автофокусную
хотя она и без этого успешно за пять лет осыпается
от естественной влажности
без Ваших профессиональных советов, оптическим фирмам скоро будет не чего продавать
и еще конечно линзпен
желательно с нажимом
особенно на HFT объективы и полярики
почаще
без линзпена вааще ни разу ни фотограф
настоящие профессионалы!
вас там заждались в советах какую камеру выбрать
про скинтоны расскажете
и волшебство камерного джипега
профессионально
так же как и про чистку
всем побольше спирта
Re[Arman11]:
+1 за самый простой и безопасный способ: вначале сполоснуть чистой водой, чтобы смыть пыль (обязательно, если не хотите царапин). Затем буквально прикоснитесь к мылу влажным тампоном и круговыми движениями от центра к краю снимайте отпечатки. При надобности повторите. Затем смойте мыло водой и аккуратно снимите влагу с фильтра туалетной бумагой (она не оставляет ворсинок и не имеет в своем составе грубых волокон, способных поцарапать просветление).
Насчет практики: использую этот способ с 1970-х годов прошлого столетия (спасибо профессионалам) на фильтрах, линзах, дешевых и очень дорогих объективах, собственных очках. За время съемок ни одно стекло не пострадало.
P.S. Если совсем интересно - предпочитаю детское мыло и 2-хслойную бумагу Zeva :D (это не реклама).
P.P.S. В случае с объективом, конечно, под краном мыть не надо - тщательно сдуть пыль грушей или из банки со сжатым воздухом.
Re[Focomat II]:
Сначала обдуть фильтр воздухом (при помощи груши, чем больше груша - тем мощнее воздушный поток). Затем выпить рюмку водки (можно две) и не закусывая. сделать плавный (без рывков) и не слишком сильный выдох прямо на фильтр. Тут же протереть фильтр чистой микрофиброй/тонкой замшей/натуральным бархатом. Если после трёх попыток пятна остались, рекомендую не продолжать, лечь спать, а данную процедуру перенести
на следующий вечер.
Если серьёзно: довольно часто помогает просто обдуть из груши, дыхнуть на фильтр и протереть микрофиброй/бархатом.
Re[Focomat II]:
Вода, мыло, снова вода, туалетная бумага (кстати, тут недавно один чел с помощью А6 объектив поцарапал)... Ужас. Где б всё это достать в походных условиях?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
В местах, где ни воды, ни мыла, ни туалетной бумаги, конечно, лучше иметь спецбумагу для протирки оптики (HAMA, например. У меня осталась еще пара упаковок Nikon). И, как рекомендует коллега lytii1234, груша-выдох-протирка. А то, что кто-то чем-то объектив поцарапал - так "постаравшись" можно еще и не то натворить.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Если говорить именно о походе, то в поход обычно туалетную бумагу берут, не лопухом же пользоваться...
Да обычно и нет особой необходимости чистить фильтр в походных условиях, можно потом дома.
Однажды, на когда я снимал свадьбу двоюродного брата, объектив зацепили куском торта. Ничего, отвернул фильтр помыл в туалете под краном с мылом, промокнул туалетной бумагой.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Зачем сразу поход? Достаточно прогулки за пределами своей квартиры.
от: olegbro
Да точно :D . А как же случайные отпечатки пальцев, роса, капли дождя, паутина? Или с вами такого ни разу не было? Буквально вчера снимал во время дождя, несколько капель попали на линзу, вытер их футболкой и все дела.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
В походных условиях имеет смысл чистить то, что реально мешает съемке. Например, капли реально мешают т.к. рассеивают свет и заметны на снимке, их надо убрать салфеткой или, если ее нет, то можно и чистым платком или футболкой. Случайный отпечаток пальца практически не влияет на качество, хотя в определенных случаях может вызвать блик, можно без особого фанатизма почистить фильтр дома. Если речь идет о защитном фильтре, его можно временно открутить.
Re[Arman11]:
А стандартные методы очистки не работают?
Re[olegbro]:
если речь о зашитном фильтре
то он и создан для того шоб плюнуть на него и растереть
рукавом в лучшем случае
и уж явно не для того шоб его откручивать при малейшем налёте плесени
можно ещё раз плюнуть и ещё раз растереть портянкой
с дорогих объективов его вааще лучше не откручивать
если только на полярик поменять
или на звездный
HFT просветления у меня закручены защитными фильтрами навсегда
т е насовсем
ибо просветления такого типа можно один раз под дождь поставить
в последний
они настолько нежные шо и протирать то лишний раз опасно
боятся либой кислой и щелочной среды
даже в обычном дожде и конденсате и малейшей абразивной пыли
просветления типа HFT Т и FMC наносятся на линзу с использованием спиртосодержащих растворителей
так что всем побольше спирта
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
Вот это по-нашему, по-колхозному - купить объектив с восхитительно тщательно сделанным просветлением и накрутить на него намертво защитный фильтр. Он, конечно, совсем ни на что не влияет и по качеству даже лучше объектива.
от: Retromaster
А вот можно пруфы в студию? А то производители как-то не сообщают о методе нанесения покрытий малярным валиком, всё норовят в вакууме делать, да ионные пушки применять.
Re[Jur Igruh]:
продолжаем активно протирать спиртом
и как можно больше воды из под крана
там полезный фтор, соли там разные и прочие ништяки
особенно Токину рекомендую
розоватое такое просветление
на этом заводе больше всего голодают
надо ж поддерживать
защитный фильтр влияет прежде всего на кошелёк
с кошмарными оптическими искажениями от защитного фильтра можно смирится
за то то бабло которое он экономит
спирт и линзпэн наше фсё
Re[Retromaster]:
Начнём с того, что я не использую ни спирт, ни воду, ни тряпки, ни лензпен, так что всё мимо. Содержательная часть с пруфами будет, или ограничитесь местечковыми мифами якобы прикоснувшегося к сокровенным тайнам балабола?
