Чем очистить матрицу?
Всего 73 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Шевченко А И]:
Вы потом после покраски модели автогеном подсушиваете? Или в духовку их?
Re[Rus.N]:
от: Rus.N
Где то тоже чтал про этот карандашик. Позволяет сдвинуть с места неподвижные пылинки, которые груша не может сдуть. После чистки, карандашом, грушей легко сдуть остатки.
Я не только читал, но и юзал. Так вот, есть такие "пылинки", которые лензпен сдвинуть не может. Зато он хорошо убирает разводы, которые остаются после чистки жидостями. Оптимальная последовательность чистки получается такая:
- очистка жидкостью. Катит обычный медицинский спирт, эфир, бензин - кому что нравится.
- очистка лензпеном. Убираются неизбежные разводы.
- очистка салфеткой. Салфетка из микрофибры сворачивается в форме швабры и ею (слегка) смахиваются остатки сажи от лензпена.
Это приходится проделывать, если обычной груши не хватает для удаления "прилипших" частиц грязи.
Re[alexiwn]:
Да я сдувал пыль после карандаша, но все равно, не совсем хорошо груша сдувает остатки.. :(
Re[SanDen]:
Если кто знает, подскажите, где на российских просторах интернета можно приобрести Sensor Swab и Eclipse 2? И чтобы доставлялось это всё в регионы, а не только в пределах любимой столицы. Кое-где нашел сии средства в продаже. Но буржуйские магазины (по крайней мере те, которые удалось отыскать) в Россию не доставляют. В некоторых же московских магазинах полагают, видимо, что Москва держит первое место среди городов по запылённости, а жители окраин, типа моей малой Родины, совершенно не нуждаются в периодической чистке матриц.
И да, чтобы не стоило по три тысячи за 12 шваброчек при цене в том же Амазоне в 33 фунта.
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
Отдаю детям играться, это хуже автогена! ;)
Re[Пониматель]:
Да чета нашел жидкость (Eclipse2) только в одном месте.
tradeтиреlight.ru
Швабры там тоже есть по цене 2700.
Я единственно нигде не могу найти:
"Photosol Салфетки PEC-PADs салфетки для чистки оптики и матриц"
tradeтиреlight.ru
Здравствуйте! Помогите!
как отчистить матрицу, чтоб не было вот этого пятна?
http://s002.radikal.ru/i197/1004/e9/50075255addc.jpg
Re
Буквально вчерась тоже почистил свою трёхсотку, жидкость Eclips E2 + палочка от бывшей швабры с намотаной на неё салфеткой PECPAD, два прохода и той загогулины, что была на матрице следа не осталось. Сделал снимок на f22 видно, что есть ещё пылинка по краю, но слабо видно на такой диафрагме. Решил дальше не усердствовать и успокоился так покатит.
Есть в наличии готовые швабры но "тратить" их жаба задушила, сделал пару своих ибо от швабр остались пластиковые основы на них и нацепил салфетки. Кстати как они так умудряюся это резиновое колечко нацепить на салфетку, сколько пробовал проще ниткой обмотать :D
Ещё грушу купил здоровскую, называется Eviteo мля забойная штука, даже не знал, что есть такие, в общем там как то выходное отверстие закрывается и режим получается такой ты давишь на грушу и после приличного усилия она "выстреливает" разом воздух, очень грамотное ноухау. Раньше обычной грушей сколько дул воздух равномерно выходит и слабо сдувает. А тут даванул и бах как выстрел всех убило нафиг.
Re[AWM]:
[/quote]
А снимать опосля пробовали - может и матрица со стекляшками вылетела нафиг!
:D :D :D
Re[SanDen]:
А я вместо Эклипсы использую бензин Zippo. Ни разводов ни пятен с первого раза.
Re[Виктор Иогансон]:
[quot]А снимать опосля пробовали - может и матрица со стекляшками вылетела нафиг![/quot]
А як же, всё пучком, нет реально груша козырная
Кстати на фото.ру таких нету.
Вот она какая http://www.eviteo.com/ec0601.asp там в общем то на фото видно и про давление написано. В наличии есть две груши обычные, так вот не пляшут они по сравнению с ней. Ну ей можно и как обычной грушей дуть.
[quot]А я вместо Эклипсы использую бензин Zippo[/quot]
Я бы очканул Зиповским бензином фигачить по матрице.
Re[AWM]:
от:AWM
А як же, всё пучком, нет реально груша козырнаяКстати на фото.ру таких нету.
Я бы очканул Зиповским бензином фигачить по матрице.Подробнее
Интересная штучка! А про бензин - это типа шутка юмора такая! :D :D :D
Никакая это не шутка.
Re[Sergey Taran]:
Ну вы злодей ;) Бензином, да по матрице... шайтан.
Re[AWM]:
А чем он хуже Эклипсы и чем он опасен для стекла?
Re[Sergey Taran]:
А бензином из фотоаппарата потом долго пахнет?
Re[Utopi]:
Он же от зажигалок без высокооктановых присадок.
Зажигалка же в кармане не воняет.
Re[songflows]:
Тоже похожая ворсинка на матрице, но размером чуть по меньше.
Я прикинул, что это ворсинка (или что-то подобное) до f/11.0 её практически не видно, видимо от матрицы она на некотором расстоянии, только несколькими точками как то за неё держится. Крутил Объектив , соринка на месте, т.е. она именно на матрице. Выбирал в Av диафрагму 22, нажимал кнопку просмотр ГРИП и выводил объектив из зацепления контактов (так можно оставить любую диафрагму на снятом объективе).
Короче, раз не мешает, и лежит не плотно, решил почистить потом когда нибудь, поди намертво такие ворсинки не прилипают.
Re: SanDen
У меня по поводу чистки всегда была мысль, собрать некий аквариум, а боковые стенки сделать отверстия, в которые вклеить что то типа резиновых перчаток. Внутрь аквариума очистить от пыли и там попробовать такую операцию сделать. В доме постоянно какое то не реальное количество всяких ворсинок/пылиниок летает. Пробовал чистить просто ВИ грушей и пока его чистил, там ворсинок стало в три раза больше (Дак это реально крупные, те что на матрицы не вооруженным глазом не видно) . С горем пополам их убрал. И решил матрицу таким испытаниям в обычной пыльной комнате не подвергать.
Как минимум надо хотя бы распылителем воды попробовать комнатку от пыли очистить (например кухню). Был давненько грустный опыт разборки жёсткого диска на 100Мб, на его зеркальной поверхности в лучах света было хорошо видно, как она быстро покрывалась пылью. И даже его включение не очищала его полностью - видимо электростатическое (а может и магнитное) притяжение довольно сильное, чтобы скинуть маленький вес таких пылинок.
Хотя поток воздуха с груши может и сильнее кориолисовых сил давит на ворсинки ?
Re: SanDen
Re[All ]:
Интересно, а никто под байонет не придумал что-то типа пылесоса?
Включил фотик, поднял зеркало, включил БП этого пылесоса, а он направлено крутит штуцер и равномерно со всей матрице сдувает пылинки и тут же через более крупное отверстие ближе к основанию удаляет "пыльный" воздух своим насосом. Причем для дутия к нему нужно балон со сжатым воздухом подключать (который без пылинок), но только какой нибудь там ресивер чтобы был в пылесосе (значительно дешевле, чем компрессор туда лепить). А может даже два балона, во втором распрыскиваться через распылитель например спирт, который распрыскиваться прекращает чуть раньше, чтобы воздухом всё как следует просушил.
Сколько бы такое чудо могло стоить?
А Может запатентовать мне - моющий пылесос на М42, с комплектом переходных колец под любой байонет и в остальное время кольца можно юзать как переходник :)
Включай и иди спать. А через 30 минут у Вас чистая матрица и вся внутренняя камера :)
А по уму еще и USB подключение к камере, которая в ЛВ показывает этому пылесосу, где у неё там "чешется" :)
Re[Голубков Александр ]:
Насчет аквариума- вы мыслите в правильном направлении, но про велосипед))) Берется контейнер пластиковый типа как для продуктов или для вещей, продаются такие в хозмагазинах. Вклеиваются по бокам перчатки, так же сбоку цепляется шланг от пылесоса. Ну а дальше все как вы и думали. http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=131 - подробности здесь.
Как чистит матрицу Арсен Дерунц ( вернее Павел Косенко, типа Рабинович напел :D ) -
http://pavel-kosenko.livejournal.com/103052.html
Вообще вот сайт посмвященный только чисто :D чистке матрицы
http://www.cleaningdigitalcameras.com
Тем для кого эта операция вызывает суеверный страх - там много инфы.
Лично я в последнее время обнаглел до такой степени, что чищу матрицу Лензпеном для оптики и потом продуваю грушей
Никого не призываю к этому, но на своем опыте убедился - вполне действенный метод.
