Чем обработать файлы большого размера (больше 30 тыс. пикс)
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть необходимость обработки больших изображений (существенно больше возможностей ФШ). Что посоветуете?
С уважением к познаниям участников форума,
Игорь.
Re: Чем обработать файлы большого размера (больше 30 тыс. п
[quote:0550806d3f="Pampa"]Есть необходимость обработки больших изображений (существенно больше возможностей ФШ). Что посоветуете?
Игорь.[/quote:0550806d3f]
Если не срочно - подождать выхода новой версии Photoshop.
А если срочно?
Нет, кроме шуток, очень надо и вчера.
[quote:da438bce39="Pampa"]:-)))))))))))))))))))))))))
А если срочно?
Нет, кроме шуток, очень надо и вчера.[/quote:da438bce39]
Обрабатывать по частям не подойдет? В том же самом Photoshop.
П.С. Очень интересно - зачем такие огромные размеры? :)
В ФШ готовлю части ;) файлов, которые потом надо собрать в один (с последующей печатью). Результирующий размер по бОльшей части - существенно больше 30 тыс пикс.
Что делать-то, а?
[quote:93339d3e91="Pampa"]Есть необходимость обработки больших изображений (существенно больше возможностей ФШ). Что посоветуете?
Игорь.[/quote:93339d3e91]
А что ФШ уже не может обрабатывать файлы больше 30 тыс. пикселей? Я обрабатываю сканы с 20 мегапикселями 16-битном цвете и нормально.
[quote:646da60b20="Pampa"]В ФШ готовлю части ;) файлов, которые потом надо собрать в один (с последующей печатью). Результирующий размер по бОльшей части - существенно больше 30 тыс пикс.
Что делать-то, а?[/quote:646da60b20]
На чем будет осушествлятся печать? Уверен, если ето серьезное устройство - то RIP процессор который там есть позволит вам собрать ваши "кусочки". Если же нет - другой выход - импортировать "кусочки" в AI или в CorelDraw.
[quote:8b0417fa90="BlackRed"][quote:8b0417fa90="Pampa"]Есть необходимость обработки больших изображений (существенно больше возможностей ФШ). Что посоветуете?
Игорь.[/quote:8b0417fa90]
А что ФШ уже не может обрабатывать файлы больше 30 тыс. пикселей? Я обрабатываю сканы с 20 мегапикселями 16-битном цвете и нормально.[/quote:8b0417fa90]
30000 по одной стороне, насколько я понял.
Сорри, AI - это что?
Попробую в Corel.
Спасибо за инфо!
Кстати, у кого-нибудь есть такой опыт?
[quote:1812101046="Pampa"]Сорри, AI - это что?
Попробую в Corel.
Спасибо за инфо!
Кстати, у кого-нибудь есть такой опыт?[/quote:1812101046]
AI - Adobe Illustrator.
Да, и естественно - подгружать надо не картинки целиком, а только линки на них. Ну, я думаю разберетесь
[quote:238a5d37a5="Pampa"]Есть необходимость обработки больших изображений (существенно больше возможностей ФШ). Что посоветуете?
Игорь.[/quote:238a5d37a5]
под Мак была такая программа, как Live Picture, под РС — xRes. Сейчас уже не делаются. Вторая - не знаю, а LivePicture позволяла делать коллажи НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВООБЩЕ размеров. 100*30 метров при 300 dpi — легко.
Какие проблемы?
Я совершенно спокойно обрабатывал в ФШ снимок размером 1м20см х1м80см(величина файла-215 Мгб).Немного долго,но у меня и комп же старенький.А на каком ФШ Вы работаете?У меня седьмая версия и,повторяю,без проблем.
Удачи Вам.
Re: Какие проблемы?
[quote:550eadfcec="Михаил Левит"]Я совершенно спокойно обрабатывал в ФШ снимок размером 1м20см х1м80см(величина файла-215 Мгб).Немного долго,но у меня и комп же старенький.А на каком ФШ Вы работаете?У меня седьмая версия и,повторяю,без проблем.
Удачи Вам.[/quote:550eadfcec]
И что, там было больше 30000 пикселей по одной стороне? :)
А вот этого я не знаю.Честно.
[quote:6a10c21d81="Михаил Левит"]А вот этого я не знаю.Честно.[/quote:6a10c21d81]
Могу подсказать - ето было около 7000 по одной стороне и 10000 по другой. Арифметика.
Re: ФШ
[quote:d1d98ba650="Вадим Петраков"]Мне кажется, что в ФШ нет ограничения на размер файла. Надо иметь очень много места на винчестере и памяти не менее 1Гб (лучше два). Затем сделать небольшую копию файла, повозиться с ней, после чего сделать соответствующий action. Потом запустить этот action на большом файле и лечь спать. Может получиться.[/quote:d1d98ba650]
Вам кажется или ограничений нет? :) Открываю страшную тайну - ограничение - 2 гб по размеру файла и 30000(!!!) пикселей по одной стороне.
совсем не обязательно иметь _так_ много памяти.
лучше правильно организовать swap-файл - разнести его на несколько дисков и _обязательно_ вынести scratch disk на самый быстрый носитель и\или на несколько дисков, если таковые есть, и обязательно отдельно от swap файла.
menu - edit - preference - plugins & scratch disks - First c:\ , Second d:\ e.t.c.
Дело не фш. нужно железо хорошее иметь
[quote:0dd7e2c3a6="Шумаков Петр"]Дело не фш. нужно железо хорошее иметь[/quote:0dd7e2c3a6]
Человек ясно сказал, что больше 30 тыс пикселей в одном направлении, а фотошоп больше 30 тыс не поддерживает.
30 тыс пикселей/300 пик/дюйм=2.5м всего навсего.
С другой стороны если картинка такая большая, то ее и не надо печать 300 пик/дюйм (что впрочем дела не меняет), а также ее можно напечать кусками и потом смонтировать.
Коллеги, поскольку возникли неясности, уточню еще раз:
дело не в железе (свободно ворочаю файлы по 2 ГБ), а в ФАКТИЧЕСКОМ размере изображения - БОЛЕЕ 30 000 пикс по одной из сторон (печать таких изображений с 400 dpi для меня обязательна).
Вопрос в возможности каким-либо программным средством сшить части изображения между собой, чтобы иметь возможность напечатать без пробелов. К сожалению, софт печатной машины не в состоянии объединять такие изображения без пробелов.
С уважением,
Игорь.
