Чем народ заряжает аккумуляторы для аппаратуры
Мне знакомый посоветовал купить зарядное устройство фирмы Saitek SmartCharger, его достоинства разряжает аккумуляторы 1800 мА и заряжает до 2000 мА, два вида зарядки быстрая и нормальная. Вот на перепутье купить или не купить. Кто что может сказать по этому поводу. Или так использовать советское зарядное устройство:).
Re: Moгу порекомендовать...
[quote:edec26c13e="Minolta User"]
...вот такой зарядник:
http://www.adoramacamera.com/details.tpl?cart=10133541321382918&sku=ANC4T&disp_main-category=Photo%20Accessories&disp_category=Batteries&disp_Sub-Category=
Пользуюсь таким, нравится....
Вот что у него есть (пункты, помеченные звездочкой считаю для себя важными):
1*) индивидуальный (для каждой аккумулятора) автоматический контроль заряда с последующим переходом в режим trickle charge
2) работает с AA и AAA NiMh / NiCd аккумуляторами
3) есть режим принудительного разряда
[/quote:edec26c13e]
Возникло несколько вопросов. Самый главный, а [b:edec26c13e]ЗДЕСЬ[/b:edec26c13e] его где-нибудь купить реально?
Им можно любые аккумуляторы заряжать? А то слышались мнения, что к аккумуляторам Varta лучше и зарядники аналогичные. А этот позволяет корректно [b:edec26c13e]любые[/b:edec26c13e] заряжать?
Заранее спасибо,
Денис
Зарядное устройство
подобное рекомендованному есть и у Варты. При необходимости возможен предв. разряд, индивид. заряд каждого аккум и т.д. Модель не помню. Стоит 20-25 дол. Рекомендую.
[quote:3e8aac3a37="Тихомиров Сергей"]Тот, что у меня, разряжает и заряжает ИНДИВИДУАЛЬНО каждое гнездо, при этом тип и емкость аккумулятора определяются автоматически.
[/quote:3e8aac3a37]
А как он точно называется (сама модель). Ибо на приведенной в ссылке картинке разобрать что-нибудь невозможно, а поиск мне выдал такие экзэмплы: 4T2 CS, 5 CS, Accufresh 4, Accufresh 5, Uni 5. Какой из них правильный? Или все?
Да, а ток заряда он тоже к каждому гнезду индивидуально подбирает?
[quote:b42d5c7d71="Denis812"][quote:b42d5c7d71="Тихомиров Сергей"]Тот, что у меня, разряжает и заряжает ИНДИВИДУАЛЬНО каждое гнездо, при этом тип и емкость аккумулятора определяются автоматически.
[/quote:b42d5c7d71]
Да, а ток заряда он тоже к каждому гнезду индивидуально подбирает?[/quote:b42d5c7d71]
посмотрите на их сайте www.ansmann.de
[quote:7abda07e9e="Minolta User"][quote:7abda07e9e="Anonym"]Единственное необходимое требование к зарядному устройству - обеспечение зарядного тока не более 0,1 емкости аккомулятора. Ускоренный заряд, насколько я помню, уменьшает срок жизни аккомулятора.[/quote:7abda07e9e]
4) время заряда ~3 часа (зависит от емкости)
5*) блокировки от бракованных батареек
6*) работает от 100 до 240 вольт
7*) легкий, не требует никаких сетевых шнуров
Комментарий к п.1:
Поскольку в Ansmann разрешается вставлять _любое_ количество батареек - от 1 до 4 (и при этом - смешивая их типы и емкости), то можно рассматривать этот зарядник, как четыре независимых зарядных устройства...
Т.е. в него можно вставлять, например:
- один аккумулятор AAA NiMh 700mAh
- один аккумулятор AA NiCd 800mAh
- один аккумулятор AAA NiCd 500mAh
- один аккумулятор AA NiMh 1800mAh
Т.е. эта штука, действительно, представляет собой четыре независимых одно-аккумуляторных устройства.
Сколько раз уже замечал, что, в силу разброса параметров
аккумуляторов, одни заряжаются на несколько минут быстрее и эта цепочка (отвечающая только за данный аккумулятор) переходит в режим trickle charge... а остальные светодиоды еще весело показывают режим заряда. То же самое и в режиме разряда...[/quote:7abda07e9e]
Поддерживаю! Ansmann на сегодняшний день очень даже хороши. Но их турбированные устройства нормально работают или со своими или с дорогими(качественными) аккумуляторами а паленые долго не выдержат. Из недорогих устройств очень рекомендую Rowi 526 (пользуюсь сам, нареканий нет), но оно заряжает АА только до 1000mAh. Поэтому с ним рационально использовать проверенные временем Sanyo Ni-Cd 1000mAh и Phillips Ni-Cd 1100 mAh (использую сам, нареканий нет). Важный момент:Ni-Cd при минусовой температуре работает дольше, чем Ni-MH - описано в литературе и проверено на собств. опыте.
