Чем мыть внутренние линзы?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Время от времени приходится перебирать старые объективы. При сборке-разборке линзы пылятся и на них попадает смазка. Крайне трудно оттереть грязь с внутренних линз объектива (наружные легче, по-видимому, они имеют еще и защитный слой, не только просветляющий).
Вчера долго мучался, пока не приспособился капать капельку ацетона в центр линзы, потом круговым движением от центра к краю растирать рисовой бумагой. Раза с 3-го получается без разводов.
А чем пользуетесь Вы? Приходит на ум эфир в баллоне для запуска двигателя авто. Никто не пробовал?
Re[Artem1]:
Ни дай бог этим заняться! Вы подводной съемкой занимаетесь без подводного бокса?
Re[Artem1]:
от: Artem1
Никто не пробовал?
сколько раз не разбирал и не протирал, всё равно собирая загониш пару пылинок...такое чувсвто что надо нести в мастерскую
Re[Uldis]:
Объективы зенитовские?,проще на вернисаже новые раз в год покупать!
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
Про Зенитовские полностью согласен, однако чаще разбираю Киевские среднеформатные, а вчера разбирал Кэнон ЕОС первый раз. Масла в нем - просто кошмар!
Re[Uldis]:
от: Uldis
Мастерская - хорошо. А Вы представляете что в мастерской за ремонт западающей диафрагмы на Калейнар-3Б 150/2.8 (СФ, от Киева) попросили 800р,
притом что сам объектив мне достался за 2000? Разобрал, за час сделал сам. И так на каждом шагу.
Мелкие пылинки не мешают, больше досаждают разводы на линзах.
Re[Artem1]:
А покрытия на внутренних линзах нет? Ацетоном то не круто?
Я изопропиловым спиртом протирал. Нормально выходит.
Против ацетона еще у меня возражения есть. Блоки линз собраны в пластиковые обоймы. На некоторых сделано матовое чернение. Ацетон не испоганит эти пластиковые детали?
Re[Artem1]:
от: Artem1
Не везет Вам !!! Первый и единственный раз в жизни разобрал объекив примерно 27 лет назад, помоему смазке был кирдык.С тех пор как то до этого руки больше не доходили.
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
Ну почему не везет? Иногда (как в примере автора), это вполне оправдано. При стоимости чистки или смазки объектива составляющей 30-50% стоимости изделия (а иногда и больше) действительно проще самому.
Особенно на недорогих объективах это чувствуется.
А вообще вспонилось :)
"Если руки имеют ограниченную подвижность и растут из попы, то это ноги"
Так то самому попробовать завсегда можно :) если руки есть и время позволяет :). Некоторые же б/у автомобили сами восстанавливают :)
Re[Stas.O]:
от: Stas.O
Вот я потому опрос и затеял, что сам боюсь ацетоном :)
Но вчера ничего больше под руками не оказалось.
Так-с, про изопропиловый спирт запишем :) Спасибо.
Re[Artem1]:
Меня вот дургой разрез интересует. Ка бы пылинок внутрь не напускать. Что-то у меня никак без пылинок не получается собрать :) вроде на каждом этапе провверяю, после установки каждого блока линз - нет пыли. А соберешь весь объектив, зумом погоняешь туда-сюда, ба, пыль набежала откуда-то.
Re[Stas.O]:
Почитал сам свой пост и напросился стандартный ответ - "переходи на фиксы" :))
Re[Artem1]:
от: Artem1
А не лучше использовать жидкость для чистки оптики, которая продается практически везде в фотомагазинах? На сколько я знаю она состоит из специальной смеси эфира и спирта, и просветление она уж точно не испортит. :)
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
Все пылинки до конца в домашних условиях с детьми и собаками не убрать, факт :)
Но я считаю результат приемлемым если не осталось крупных "брёвен", а убщее количество пыли заметно уменьшось. Небольшое количество пыли не причина для разборки объектива. Разбираю только в серьезных случаях.
Re[Artem1]:
Когда-то, лет30-35 назад, когда я ходил в фотокружок, нас учили протирать линзы из смеси спирта медицинского и эфира (добывал у стоматологов). Проверено, на покрытие линз не влияет.
Re[Yogi]:
В основе этих жидкостей чаще всего и лежит изопропиловый спирт. Но вот только тюбик этой жидкости стоит 15-20 долл, а такой же тюбик (50мл) спирта стоит 2 долл :)
Re[Artem1]:
от:Artem1
чистого ацетона, эфира, спирта и пр. (чтобы при высыхании не оставлял следов) не встречалось...
Пользуюсь "водичкой" (не написано, что это) из Хамовского набора для чистки оптики... и салфеточки оттуда же... Получается очень чистенько с первого раза.
Re[Zap]:
Гигоеной ! Адназначна!
Re[Stas.O]:
от: Stas.O
ПоделИтесь, плиз, где его можно купить?
В химреактивах?
Обычный этиловый денатурат оставляет масляные разводы.
Re[Stas.O]:
от: Stas.O
Старые фиксы тоже все пыльные :(
Повторюсь что небольшое количество пыли не считаю катастрофой.
