Чем можно запустить CANON SPEEDLITE 580EX, установленную не на камеру?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Есть камера CANON 400D и вспышка SPEEDLITE 580EX в одном экземпляре. Что (кроме второй вспышки)) лучше всего приобрести для запуска вспышки, установленной отдельно от камеры в пределах 2-7 метров. Про отраженный от потолка и стен свет разговоры опустим. Задача именно в боковом прямом освещении. Заранее благодарю за советы и рекомендации.
Re[Qberon]:
от:Qberon
Есть камера CANON 400D и вспышка SPEEDLITE 580EX в одном экземпляре. Что (кроме второй вспышки)) лучше всего приобрести для запуска вспышки, установленной отдельно от камеры в пределах 2-7 метров. Про отраженный от потолка и стен свет разговоры опустим. Задача именно в боковом прямом освещении. Заранее благодарю за советы и рекомендации.Подробнее
Есть три варианта:
1. Купить ИК-синхронизатор: http://www.foto.ru/falcon_sinkhronizator_ik_tr-1.html
И ловушку, устанавливаемую на башмак вспышки: http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html
2. Для поджига использовать встроенную пыху, заклеенную темной пленкой, а для ловли купить это: http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html
3. Если вспышка Canon 580 II, то у нее есть гнездо синхроконтакта - такое же, как на камере. В этом случае нужно просто купить кабель с двумя синхровилками на конце и подключить к камере. Если не найдете готовый, то купите просто два кабеля с синхровилками для подключения к камере и спаяйте из двух один.
Re[ams_spb]:
Спасибо за такое обилие вариантиов. Можно вопросики.
1. 580EX может работать в режиме slave. Не сможет ли она самостоятельно улавливать импульс от ИК-синхронизатора?
2. По какому принципу работает такая комбинация? Для чего именно заклеивается встроенная вспышка и насколько плотно?
3. В камере есть лишь три гнезда для подключения шнуров. Видео-выход и USB-разъем отпадают. Остается гнездо для подключения "тросика". Речь о нем? Каковы примерные ограничения на длину кабеля?
Re[Qberon]:
от: Qberon
Нет. Canon хочет денег за свой собственный синхронизатор, который у нас стоит 7т.р.
Поэтому импульс от обычного ИК-пускателя или вспышек 580-я ловить не будет.
от: Qberon
Встроенная пыха заклеивается для того, чтобы своим основным импульсом не портить световой рисунок на освещаемом объекте. Заклеивать нужно так, чтобы слэв уверенно поджигался и при этом встроенная пыха не мешала. Лучше использовать ИК-фильтр или темно-красную пленку. Важно еще не приклеивать ничего вплотную к стеклу вспышки, т.к. она может перегреться.
от:Qberon
3. В камере есть лишь три гнезда для подключения шнуров. Видео-выход и USB-разъем отпадают. Остается гнездо для подключения "тросика". Речь о нем? Каковы примерные ограничения на длину кабеля?Подробнее
Возможно в этой камере сэкономили на синхровыходе. Выход должен называться "разъем для подключения внешних вспышек".
Тогда остается только первых два варианта.
Re[Qberon]:
Дешевле всего купить дешевый фонарь фалькон за пару тыс с встроенным светосинхром.
Мои муки выбора кончились на этом. Как собственно и окончательным пониманием что дешевый свет суть гавно.
Не парьтесь, покупайте фонари поприличнее.
Re[ams_spb]:
А если на камеру поставить вот эту примочку? http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html Можно будет вновь рассмотреть третий вариант?
Re[RB]:
Что можете предложить поприличнее 580EX?
Re[Qberon]:
от: Qberon
Если электросеть доступна то Рекам опус
если нет, то тут уже писали вивитар 285.
Re[Qberon]:
от:QberonХа-ха
А если на камеру поставить вот эту примочку? http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html Можно будет вновь рассмотреть третий вариант?Подробнее
Re[Qberon]:
от: Qberon
Ха-хаУ 580-й у самой отсутствует разъем для синхрокабеля.
Разъем поставили только в Canon 580 II, я писал об этом в самом начале. Если у вас просто 580 - не связывайтесь с кабелями, это жутко не удобно. 580-я неплохая вспышка. Никакой дешевый фалькон за 2 тыщи с ней и рядом не валялся. Лучше купите ИК-пускатель и ловушку. Это даст вам в дальнейшем возможность докупать свет без изменения способа синхронизации.
от:Qberon
А про опционный кабель, который втыкается в башмак прикрученной на кроншнейн вспышки, в инструкции сказано, что он "обеспечивает подключение вспышки, расположенной не далее 60 см". Это потому что просто он такой короткий, или потому что при большей длине вспышка начнет тормозить?Подробнее
Нет. Длина кабеля может быть до нескольких метров. Фирменный кэноновский кабель удлиняет с СОХРАНЕНИЕМ TTL, но он короткй, т.к. предназначен для установки на рамку, одевающуюся на саму камеру. С этим кабелем пыху на стойку не поставишь - будет жутко не удобно.
Re[Qberon]:
1) Инфракрасный пускатель будет даже родной плохо работать на улице в яркий солнечный день
2) Лучше решите вопрос с помощью радиосинхронизации, которая вам по карману. Есть и дешевые, но менее надежные варианты (кактусы, например) ну и соответственно подороже и понадежнее (покетвизарды)
3) Для подключения к 580, которая первая и без разъема, есть специальный переходник, кстати его можно прикрутить к стойке, а к нему уже и подключается вспышка.
4) Кстати совет пускать вспышку встроенной весьма сомнительный :)
Re[Qberon]:
Радиосинхронизатор Cactus - дешево и сердито.
http://alexey-arkhipov.livejournal.com/137211.html
Re[Qberon]:
ams_spb,
а может ли применить сей девайс - http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html, например, на схеме из нескольких вспышек? Т.е. передатчик один, а этих приемников, прицепленных на вспышки, несколько.
Re[IEronIM]:
Можно.
Нужно только помнить что не все вспышки поджигаются от внешнего синхронизатора.
И, если в качестве передатчика будет использоваться встроенная вспышка, следут включить её в режим М (мануал), с одиночным импульсом.
Re[Qberon]:
На мой взгляд, самый простой и практичный вариант купить в поиск фото радиосинхронизаторы и не заморачиваться.
Если бюджет позволяет то можно и на боуэнс раскошелиться.
