Чем можно зачернить бленду?
Подскажите пожалуйста, чем можно зачернить внутреннюю поверхность металлической прямоугольной бленды т.к. со временем краска (скорее всего это какая-то матовая краска, но не уверен) облупилась.
Re[К.]:
Есть спец краска для воронения оружейных стволов.. Хорошо держится.. правда дорогая, собака...
Re[Андрей-422]:
от: Андрей-422
А что-нибудь по-проще :)
Re[К.]:
от: К.
от: Андрей-422
Оклеить чёрной замшей,или чёрным бархатом.Ещё как-то советовали,что можно мелко натолочь активированного угля,а затем на изделие нанести тонкий слой клея и посыпать толчёным углем.После того как высохнет - слегка обстучать,а потом ополоснуть тёплой водой.Последний вариант я не пробовал,а вот с замшей получается великолепно.
Re[К.]:
А еще можно поджеч кусок резины и закоптить.
Матовая аэрозольная краска. Сливается в какую-нибудь посудину. Кисточкой красится, толченый активированный уголь. И так слой за слоем неск. раз.
Re[Vasek2]:
[quote=Vasek2]А еще можно поджеч кусок резины и закоптить.
quote]
Я тоже об этом подумал, но есть 2 больших минуса:
1. Недолговечно, т.к. при любом касании, все останется на частях тела :D или еще где-нибудь...
2. Со временем вся эта копоть полетит на переднюю линзу или светофильтр, что не очень приятно!
Я подумаю насчет активированного угля, но может есть еще варианты, хотелось бы услышать еще варианты :)
Бархат скорее всего отпадает, т.к. нет его у меня. Проще из подручных материалов.
Re[К.]:
от: К.
В свое время пробовал почти все описанные варианты. Лучший из них - нанесение угля на поверхность с предварительно нанесенным тонким слоем клея. Помнится, использовал БФ-2, но это не принципиально - сейчас выпускается куча всякого клеющего добра. Получается глубокое светопоглощающее матовое чернение. Бархат тоже отличный вариант, но, имхо, с ним возни все же больше, а главное он является прекрасным накопителем пыли...
Re[К.]:
Чёрная матовая краска. Либо любая чёрная краска, которая после высыхания обрабатывается мелкой наждачной бумагой для получения матовой поверхности.
Для чернения внутренних поврхностей, недоступных пальцам, лучше всего копоть.
Re[К.]:
Хороший твердоплёночный нитролак (типа АК512) с печной сажей рулит не по-детски. Опробовано на моноклях, камере Киев-19, всяких кольцах...
Повидло на основе БФ-2- ИМХО, хуже. Оклеить замшей- хорошее решение, когда условия эксплуатации позволяют. В частности, замша может собирать пыль.
Re[Андрей-422]:
от: Андрей-422
Для воронения никакой краски не нужно! Это процесс типа коррозии.
Re[Василичч]:
Думаю, можно попробовать матовую краску, которую моделисты используют при покраске моделей и солдатиков (военно-историческая миниатюра). Там тоже очень высокие требования к отсутствию бликов. Качественные краски достаточно дорогие, но зато продаются в расфасовке 10-40 г.
Re[К.]:
Бленду от телевика я "восстанавливал" Ярославской краской "спецназ" (аналогичная немецкому хомерайту). Очень хорошо наносится, но только берите матовую краску. Вариант с бархатной бумагой тоже можно попробовать.
