Чем можно снимать грязь с матрицы?
Чете в последнее время появилось много пыли на матрице. По началу снимал мягенькой кисточкой сейчас не помагает. Подскажите пожалуйста чем еще можно. Есть жидкость для чистки оптики и мягкая ткань, никто не пробовал им снимать грязь с сенсора? Буду очень благодарен за любую подсказку.
Заранее большое спасибо!
Re[Ковальчинский Николай]:
от:Ковальчинский Николай
метиловый спирт нужен и швабры, тряпкой лично я бы не стал и дело не в царапинах, мне кажется разводы будут.
Совет прочел тут. Бензином для зажигалок Zippo и ватными (ушными) палочками. Недавно чистил D50 отлично получилось, за одно и все линзы прочистил после поездки.
Re[Константин1]:
от: Константин1
omfg. ну его нафиг, бензином бы я туда лазить не стал!
Если матрицу не любиш можно и бензином.
Но лучше эклипсом.
Любая жидкость для чистки оптики не годится - будет оставлять страшные разводы.
Годится жидкость Eclipse, она же - 94% чистый метанол.
Недавно мной была прикуплена жидкость Defender, на основе простой воды и вроде как тоже не оставляющая разводов, но я ее не проверял, т.к. больше доверяю Eclipse.
подробней читайте здесь, с иллюстрацией
http://x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
http://www.foto.ru/photosol_sensor_swabs_1.html - специальная палочка есть :)
Re[Wasillew]:
А можно ли применить для чистки внутренностей фотега пылесос, и если да, то какую фирму порекомендуете? А то у меня Сомсунк, и я им недоволен
11 методов чистки: http://www.cleaningdigitalcameras.com/methods.html
крупняк можно и пылесосом, прикрутив скотчем кембрик.
остальное чищу лензпеном. в итоге до 16 диафрагмы пылинок не видать.
Тема уже вполне заезжена... по поиску можно многое найти.
Доморощенные методы, конечно, бывают и хороши, но замечу, что многие производители (Canon, например) лишают гарантии, если заметят "мокрую чистку...
Каждый для себя определяет, что именно ему по душе. Я, например, использую лодочный ножной насос для первичной "продувки" - рукой качать намаешься. А потом кисточками Visible Dust Arctic Butterfly Brush... Кстати, перед чисткой кисточками надо очистить камеру (околоматричное пространство) от смазки - иначе все окажется на матрице... при этом я закрепляю камеру на станке PanaVise, и работаю в очках с подсветкой (как у часовщиков)... Сложного ничего нет, хотя по началу весьма стремно... Но если совсем страх обуял - надо нести в сервис... там, как я понимаю, чистят примерно также.
Посему весьма советую сначала прочитать обзор, а потом уже пробовать чистить...
Обзор по способам и инструментам для чистки матриц см http://cleaningdigitalcameras.com/index.html .
Re[Вишнидзе Жора]:
от: Вишнидзе Жора
Но лучше эклипсом.
Кстати, Эклипс оставил на моем "Лосе" сильные радужные разводы. Я с превеликим трудом избавился от этих разводов и выбросил флакон с Эклипсом в мусорное ведро... так, что не советую чистить им матрицу..
Re[A-PRosek]:
от:A-PRosek
Эклипс оставляет разводы, когда его слишком ного. Он не успевает испариться.
В правильных количествах Эклипс испаряется мгновенно и без следа.
Ну и не надо исключать возможность поддельного Эклипса. Сильные радужные разводы оставляет, например, медицинский спирт невысокой степени очистки.
А в мусорное ведро вы его зря выбросили - это яд.
http://www.fovegraphy.com/IonizerE.php
