Чем лучше всего чистить матрицу и объектив?
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[vlad--king]:
Нет у меня китового.А на том что есть и бленда и фильтр.
А про резинку-на аппарате не отклеилась которая под большой палец ?
Re[Булла]:
от: Булла
Пока не отклеилась, хотя позывы к этому уже есть. Они отклеиваются от кожного пота. Придётся отмывать в растворителе, резинка увеличится в размерах, потом высушить, она сядет и клеить снова.
Была тема об этом.
А ещё лучше оклеить тонкой перчаточной кожей – и вид лучше и руке будет приятнее, как летом, так и в холод. ;)
Re[Ekaterina Unknown]:
на "телевизор сзади" лучше наклеить стеклянную защитную пластинку...
толку больше, чем от плёнки и она реально держит 12.7 под 60 градусов...
Re[tachometer]:
от: tachometer
Какова толщина пластинки? 8)
http://молоток.ру/item788114215_zashchita_lcd_ekrana_dlya_kamer_nikon_d40.html
вот эта...
про 12.7 - это хохма
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Была тема об этом.
там углубление имеет профиль треугольный плюс глубокое.
Просто так кожей не обклеишь.
Re[dat]:
от:dat
А защитный фильтр это очень полезно. Их много Маруми, Практика на вкус и цвет. Всё зависит от стекла, кот. одето на Вашу камеру. Если это китовый объектив, то и защитную стекляшку можно не сильно дорогую покупать, ибо кит уже ничем не испортишь )))
...полезно только когда снимаете в очень плохих условиях (на море, с корабля в шторм или в "горячем цеху" со всех сторон капает расплавленный металл :()
испортить кит можно, довольно легко: любой фильтр - дополнительное стекло сиречь лишняя потеря контраста и резкости (причем чем дешевле фильтр, тем больше будет эта потеря).
покрытие почти всех современных объективов достаточно прочно к небольшим царапинам и ударам, так что само служит той самой "защитной пленкой"
к тому же, хорошо моется спиртосодержащими жидкостями (даже метиловыми), желательно наносить на салфетку без ворса
коли не жалко денег, советую купить LensPen и грушу с кисточкой
(песок и стружка металлическая опасней обычной грязи), в любом приличном фото-отделе продается...
чистка матрицы процесс куда более тонкий, но оно пока Вам не нужно...
Re[Одиссей]:
А раз в какое время надо ее чистить? У меня пока 1 объектив, и снимать его думаю не стоит. И еще у себя на фотике обнаружила такую функцию, как чистка матрицы, это не поможет?)))
У Вас уже есть проблемы с пылью?
Проверить просто, сфотографируйте чистое голубое небо на большой диафрагме 22-36 (какая на Вашем объективе есть) в качестве RAW (чтобы не было GPEG очистки шума) и сконвертируйте в больщой формат TIFF. Посмотрите картинку с большим приближением. Картинка неба должна быть без точек и включений.
Если есть пятна включите функцию очистки.
А работает она (если в автомате) при включении и выключении камеры - на мониторе символ очистки появляется на короткое время. Если всё чисто и Вы не снимаете объектив то можно эту функцию и отключить - она увеличивает разряд аккумулятора.
Re[Serg_P]:
Пока что проблем нет, но так на будущее интересуюсь
Re[Serg_P]:
Обращайтесь.
