[quote:ca3d292256="NetSurfer"]Чем можно (и нужно) протирать испачканный фильтр ? (жирными руками заляпал)[/quote:ca3d292256]
Как чем?
Сначала плюнуть на него, потом или рукавом растереть или об штанину вытереть!
Чем лучше протирать фильтры ?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Чем лучше протирать фильтры ?
[quote:817e69a76d="NetSurfer"]Чем можно (и нужно) протирать испачканный фильтр ? (жирными руками заляпал)[/quote:817e69a76d]
Можно и чистым 96% этиловым спиртом и тампонами из мягкой ваты. Тампоны должны быть лишь слегка влажными, протирать от центра к краям несколько раз без больших усилий.
Mike_P
Гыгык :) я таким макаром испортил просветление оптики подзорной (так вроде пишется?) трубы... Как сейчас помню, заляпал переднюю линзу, и давай ее протирать спиртиком, а потом глянул в окуляр, а там изображение размытое :)
[quote:ef62e4751c="NetSurfer"]Чем можно (и нужно) протирать испачканный фильтр ? (жирными руками заляпал)[/quote:ef62e4751c]
Да купите Вы набор для чистки оптики (например, салфетки + жидкость) и не экспериментируйте!
[quote:20328b2f01="Darvin"]Mike_P
Гыгык :) я таким макаром испортил просветление оптики подзорной (так вроде пишется?) трубы... Как сейчас помню, заляпал переднюю линзу, и давай ее протирать спиртиком, а потом глянул в окуляр, а там изображение размытое :)[/quote:20328b2f01]
Я до сих пор спиртом ничего не испортил. Надо чтоб вата была чистая и только слегка увлажнена спиртом. Для этого ее можно промокнУуть сухой ватой.
