Чем лучше и проще сшить Кеноновские "AVI" ?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поделитесь плиз у кого есть опыт, какой прогой проще и быстрей сшить ролики снятые на Кенон 710 и в какой формат перегнать, чтоб они не потеряли в качестве, не прибавили в "весе" и читались с болванки на мультиформатнике. В арсенале имеется: Adobe Premiere Pro 1.5, Ulead VideoStudio 8, VirtualDub 1.6.0. (может что другое?) В целом вроде понятно что да как но всё же грамотный совет не помешает. Adobe Premiere - например отказался понимать Кеноновский "AVI", прешлось пересохранять в VirtualDub-е в *avi , что привело к офигенному увеличению размера со 173Мб до 1,87Гб. В общем что посоветуете? Пожелания выше. Спасибо.
Re[baziles]:
от:baziles
Да и VirtualDub можно. Всё от кодеков зависит. Видео DivX можно пожать, звук MP3 MPEG-1 Layer 3 (Lame MP3, например). Бытовые плееры должны воспринимать нормально. То что Файл получился огромного размера подозреваю, что был выбран способ компрессии видео Uncompressed RGB/YCbCr. Нужные кодеки поставьте и работайте.
Re[baziles]:
от:baziles
VirtualDub v.1.4, более новые версии глючные - криво сшивают - тяряются и повоторяются фрагменты.
Кодек для совместимости - Divx 3.1, чуть лучше 5.05, 6 версии тока на Windows 2000 и выше - промежуточные версии часто глючные и несовместимые местами. 640x480 битрейт 600-1200, 320х240 - хватит 350-600. Звук тоже сжать в MPEG3 32/64kbps 22050/44100khz mono.
Re[baziles]:
Vitual Dub. Я так понял вам надо просто соеденить несколько фрагментов видео, в этой программе закладка Video -> Direct Stream Copy (видео останется с тем же качеством и не будет кодироватся). Все на выходе получим сшитый из нескольких фрагментов файл.
Re[Горьков Владимир]:
A у Вас есть уверенность что потом вот это Movie: AVI (Image: Motion JPEG; Audio: WAVE (Monaural)) будет потом на бытовом плеере воспроизводиться?
Re[Andrew Vasil]:
Всем спасибо. Качнул VirtualDub 1,6,17 Рус и сайт с уроками толковыми нашёл. Всё просто удобно и понятно. Пока вродь без глюков, посмотрим что мультиплеер скажет.
Re[Кондрашов Виктор]:
от: Кондрашов Виктор
Очень редкая птица долетит до середины...
Ни у кого из знакомых плейеры что дешовые и средние этот кэноновский AVI не читают, хотя по качеству видео Кэнон один из лучших.
Re[baziles]:
я чтото так и не понял как в дубе два файла сшить, хотя уже лет 5 им видео переконвертировываю.
открыть файл, открыли а как открыть второй ? и куда нажать чтоб их слепить ?
Re[baziles]:
я видеофайлы с компактов редактирую Премьером 2.0, потом делаю из них ДВД-диск. На всех проигрывателях воспроизводится. Премьер хавает все форматы видео, и MOV, и кэноновские AVI
Re[VZV]:
от: VZV
Можно для чайника последовательность действий в премьере описать? В какой формат сохраняете?Попробовал - качество ухудшилось. Правда я ещё и переходы пытался сделать, может из-за этого.
Re[Serg_SM]:
точно не вспомню, я ничего особенного с видео не делаю, так, по минимуму.
примерно так
импортирую материал с опцией ресайза до нужного размера
размещаю на таймлайне
обрезаю края
добавляю переходы/титры
генерю vob-файлы
пишу диск
Re[Fur]:
от: Fur
Кнопка File - Open Video File для первого сегмента
Кнопка File - Append Video Segment для последущих
Затем File - Save AVI чтобы сохранить результирующий файл.
Если тока скопировать без пережатия: Video - Direct Stream Copy и Audio - Direct Stream Copy.
По идее без потери качества.
Если пережать - то выбираем Full processing mode в видео и аудио, затем выбираем кодеки - для видео несжатый AVI - Uncompressed RGB, Аудио не сжатый - No Compression (PCM). - Файл будет огромный, но без потери качества.
Можно выбрать и DivX, XVID и т.п. и MPEG Layer3 (возможно придется включить опцию - переконвертировать 11024 в 11025 или 22050 в 16бит)
Divx 5.05 640х480 - битрейт 800-1200 - нормально, если сильно жать нужно - то 400 - но в движении видны артефаты.
Re[Andrew Vasil]:
от:Andrew Vasil
Спасибо за подсказку, а как побороть проблему с отставанием звука ? если я пережимаю звук, да или вообще просто выбираю "Фулл процессинг" то уже в конце первой минуты звук заметно отстаёт от видео.
Re[Fur]:
от:Fur
1. Не сталкивался. Может в версии Дуба глюк. У меня версия 1.4с. С более новыми были всяческие глюки я их стер нах и оставил эту как рабочую.
2. Попробовать в меню Audio Conversions поставить/убрать галку Integral Conversion при конверсии 11024 в 11025.
3. Сохранить звук в отдельный WAV файл и там разбираться - например в Nero Wave Editore. А потом в Дуб подгружать внешний WAV файл - от это умеет.
4. Или вручную HEX редактром править нужный байтик в заголовке файла.
Re[baziles]:
я почти всегда сжимаю в XviD, и если в опциях сжатия звука ставлю фулл процесс то звук отстаёт, в DivX непробовал звук проверять но картинка в нём сильно кубиками грешит.
Re[Fur]:
от: Fur
Вот тут почитай http://avi-mpg.narod.ru/virtdub/01.html
или тут http://www.pctuner.ru/page-id-217.html
Re[baziles]:
Что то я так и не понял как из motionjpeg перевести ,чтобы возможно было просматривать на бытовом плеере,и возможно ли это с помощью виртуалдуб?
Re[Макс141]:
Ну тогда я не знаю... понятней чем там увы не расскажу. Я жму малость XviD-ом и "сейв ас АВИ" в итоги получается *avi но уже не тот AVI который был. Всё читается на обычном дешевом домашнем плеере.
Re[Макс141]:
от: Макс141
Макс, я тебя огорчу, дуб на это неспособен, мотион ави это последовательность джпегов, и тут тебе на помощь нужен конвертер.
Re[Fur]:
виртуал даб умеет кушать моушнджипег.
