Чем клеить линзы
Чем клеить линзы
Нужно склеить между собой две линзы из объектива - каким клеем это сделать?
Спасибо
Re: Чем клеить линзы
Кедровый бальзам.
Re: Re: Чем клеить линзы
по-моему пихтовым лучше.
кстати чуть-чуть бензола или толуола в бальзам помогает сильно снизить температуру его плавления. Я так склеил призму в дальномере Москвы-4.
вот кстати:
http://ovc-alexey.narod.ru/um/um00634.html
Re: Re: Re: Чем клеить линзы
А по-моему лучше резиновым, т.к. при падении, например, линзы будут смещаться и потом возвращаться на место... и скорее всего остануться целыми..
С другой стороны у нас получится зум объектив. Т.е. если линзы разстянуть между собой будет телевик, если совсем сдвинуть - ширик. Вобщем много возможностей открывается при таком раскладе.
Так же, на такой объектив не нужен поляр, т.к. линзы можно будет между собой поворачивать...
:D
Официальное название канадский бальзам найти его очень сложно, потому чот он не просто так, он должен быть для склейки оптики. За все остальное нет никаких гарантий, те почти полная гарантия, что получится кака. Если есть связи на ЛОМО может там помогут, а так бессмысленная затея.
Спасибо за ссылку.
Не так все просто... Еще и плавить на плите....
Один мастер предложил канцелярский клей.
Тот, который прозрачный и застывает как капелька.
Но ведь он желтеет со временем.
канцелярский клей - забудьте.
это силикат натрия. Попадет на линзу и подсохнет - больше Вы его никогда не отмоете, линзы будут безнадежно испорчены.
Канадский бальзам можно достать не только на ЛОМО. Наверняка можно в ГОИ, если есть там связи. Я лично брал в оптической мастерской института метрологии. Но сейчас у меня его уже нету.
Re: Re: Re: Re: Чем клеить линзы
Спасибо, Александр! А как насчет поливинилацетатного клея ПВА? Написано - образует прозрачный шов.
Так хочется склеть эти чертовы стекляшки!
Re: Re: Re: Re: Re: Чем клеить линзы
ПВА тоже не годится. Я пробовал. И прозрачный Момент пробовал. Совсем плохо получается.
Если хочется попробовать, то купите на рынке канифоль сосновую. Получается вполне прилично. В тонком слое (а при склеивании будет толщина слоя микрон 20, наверно) прозрачно получается.
Далее - по описанной методике с нагреванием. Если еще чуть-чуть капнуть бензола или толуола, то температура плавления падает, можно клеить не нагревая так сильно, а потом через несколько месяцев бензол улетучится.
