Чем клеить фотографии в альбоме?
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги! Столкнулся с неожиданной проблемой. Хочу, типа, приобрести альбом с картонными листами и поклеить туда "избранное" -- формат 15 на 21 в основном. Выяснил, что клеить можно с помощью уголков, неких "стикеров" и клеем. Одно мне не понятно -- а какой способ лучше? Помогите определиться фотолюбителю! :)
Re: Чем клеить фотографии в альбоме?
Из уголков, есть предположение, вынимать можно карточку, и вставлять другую, например... Если клеем - то резиновым.
от:ToZe
Все способы на любителя. Лично мне нравится клеем. Из уголков фотографии ногда выпадают самопроизвольно, а на двустороннем скотче наоборот прилепляются намертво, так что хрен отлепишь без уничтожения отпечатка (или страницы альбома). Клей - это самое кошерное. По капле в каждый угол, плюс каплю в центр, можно еще по капле в середины длинных сторон бумаги. Преимуществ куча: пока клей не засох, отпечатки можно чуток двигать по листу, чтобы они легли ровно (если сразу не удалось положить идеально), держатся крепко, но при необходимости их можно отлепить без разрушения отпечатка. Клей лучше специальный, но если жалко 70-120р, то пойдет обычный резиновый.
Re: Re: Чем клеить фотографии в альбоме?
Знаете бумажки такие самоклеющиеся офисные Post-It?
Вот, есть такой же клей Post-It.
Вы его наносите, например, на уголки фотографии, ждете 10 минут (ну, по инструкции), а потом эту фотографию то в один альбом помещаете, то в другой, то в третий :)
Ну, в общем, если надо, переклеиваете, как эти офисные бумажки.
Re: Re: Re: Чем клеить фотографии в альбоме?
Не рекомендую уголки, потому что при естественном выгибании при перелистывании не толстой страницы, фоточки у Вас повылазят.! ;)
А толстый слабогнущийся картон Вы, наверняка, использовать не будете.
Рекомендую магнитные листы, но только не липкие!
Сам же я просто кладу фото в папки, не предполагая их нетленности, гениальности и частолистания. ;)
от: Митрич16
Резиновый клей не вечен, к сожалению.
Для архивного хранения рекомендуется ПВА.
я клею на уголки, а в центр мааленький кусочек скотча, чтоб не вываливалось при выгибании. имхо лучший вариант
Резиновый клей - лучшего пока нет, не коробит снимок, при необходимости отклеиваится не разрываясь.
от: Eroch
Да, это так. Потом можно совсем стереть ластиком, если надо. И добавлю к реплике Jester'а: ПВА обычно довольно кислый (уксусная кислота добавлена как стабилизатор), а это для цвета нехорошо. Может выгореть.
Уголки - лучше не надо, мой Вам совет. Даже если уголки с 4-х сторон дублировать ими же в середине каждой из сторон - все равно, собаки, выскаиквают.
Покупаю специальный клей для альбомов - стоит около 100 рублей тюбик, одного тюбика хватает примерно на 40-60 листов А4 (как клеить будете).
от:3MeeBuK
как можно уголки в середине стороны приделать?? :?
Re[ToZe]:
Подскажите, если клеить фотографию на ПВА, то как нужно наносить клей на фото? По всей повехности или на какие то части? Нужно ли помещать под пресс или достаточно разглаживания фото? Спасибо!
Re[Drunka]:
от: Drunka
по всей поверхности фотографии слой пва
сложить, проложив бумагой и оставить на 1-2 дня.
Re[Drunka]:
Нафиг ПВА? Всю жизнь резиновым приклеивают. Следов нет ни на фотографии ни на листах альбома. Скатывается пальцами.
Re[ToZe]:
А если просто купить обычный альбом для фотографий с пластиковыми кармашками под размер 15х21? Или же папку с файлами, как для офисов? Я так храню снимки, хорошо сохраняются, удобно просматривать, не надо приклеивать, в любой момент можно вытащить фото, переложить, дополнить.
Re[ToZe]:
клею обычно специальным клеем хензо, продается в Сивме
Re[ToZe]:
Классический резиновый клей с годами высыхает и бумага отваливается.
Существуют аэрозоли 3M (много пользовался 3M 77). Но и они не вечны, хотя системы пока не понял. Если не ошибаюсь, у 3M есть клей и с названием "фото", может он более подходит для архивного использования?
Re[Pilligrim88]:
от: Pilligrim88
Альбомы у них хороши. Может и клей неплох. Аэрозоль?
Первый отзыв из гугля и негативный:
Вопрос: Приобрёл фото клей Henzo , в магазине уверяли, что на фотки не влияет...
Ответ: Клей в общем-то неплохой. Однако через 2 года начал отклеиваться: цвет стал желтым, "резиновость" и адгезия сильно уменьшились. Но к бумаге вроде не приварился (бумага пластиковая, Kodak Endura)
Re[Павел И.]:
клей в тюбике 50 мл очень удобно пользоваться. Если попали за поля фотки, на альбомный лист, просто пальцем скатали и убрали, следов не остается, при желании приклеенную фотку можно снять не повредить - клей сойдет и с нее и с альбома, следы на самой фотке не проявляются (с лица). Насчет адгезии, знаю, что и 6 лет назад наклеенный альбом цел и невредим. Насчет гугля не знаю - может маркетинг конкурентов, может брак был, может стали гнать халтуру, может мне просто повезло, но я клеил не один альбом и даже не десять. В крайнем случае, можно и переклеить заново, хотя время конечно жалко. По крайней мере, это лучше, чем, если клей (другой) выступит через какое-то время на "лице" фотки.
