Чем и как промыть объектив?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Собственно проблема в следующем. В объектив попала вода. После просушки на линзах остались разводы белого цвета, замутнение. Разобрать все линзы возможности нет, так как некоторые сгруппированы по-парно в не-разборную обойму. Однако вода туда попала и разводы...
Что можно с этим сделать? Может попробовать спиртом промыть? Выбрасывать жалко и денег на новый нет. Единственный телевик. Использовать по назначению не получается - размывает картинку.
Может кто сталкивался, подскажите, есть решение?
Re[Firesnake]:
дистилированной водой, если только
и то врят ли получится
спиртом не советую, он много лишнего растворить может
Re[Firesnake]:
Только выброс.Сервис как правило отказывается.
Re[Firesnake]:
Можно попробовать частному мастеру сдать "без претензий".
Но если вода попала в линзовую склейку, то что-то сделать будет тяжеловато, если это именно склейка.
Если терять нечего - попробуйте в спирте искупать, но если линзы держаться только за счет склейки, то от спирта они расклеятся окончательно.
Re[Firesnake]:
Линзы в пластиковой обойме. В принципе смущает на сколько она может быть устойчива к спирту. Наверное попробую сначала водой, вот только не знаю на сколько это эффективно. А выбросить никогда не поздно.
Просто думал может какой дополнительный прием есть, ведь между линзами сложно воде проникать. Или просто долго промывать в большом объеме...
Еще не совсем понимаю что это за налет. После упоминания клея, думаю что может быть и он. Вода была дождевая, правда через сумку для объективов.
Re[Firesnake]:
от:Firesnake
Спирт пластмассу не растворяет.
Обычной водой нет смысла промывать - можно вырастить грибок, тем более что изначально искупали в природной воде.
Re[Firesnake]:
Ясно. Значит спиртом.
Re[Firesnake]:
от: Firesnake
Насколько я знаю - спирт после себя оставляет налет из растворенных веществ (т.е. даже если спирт был максимально чист от примесей, во время промывки он растворяет все, что может. При высыхании раствор оставит пленку и разводы.
Возможно, есть смысл промыть отдельно линзовую сборку в ультразвуковой ванночке (ванночка именно моет, а не просто обеспечивает контакт поверхности с неподвижным спиртом).
Re[Fotoflood]:
Да ничего вы уже не сделаете. Пока вода не высохла внутри-был шанс промыть спиртом,- сейчас только мех очистка, особенно для линз с просветлением, ели обьектив недорогой-выкиньте, немучьтесь, или на зап части....
Re[Firesnake]:
Как вариант купите жидкость для чистки оптики, попробуйте ей, она на основе эфира испаряется без следов.
П.С. вообще есть эфиры которые химически инертны, хорошо очищают и не оставляют следов, погуглите я думаю найдете выход. Удачи
Re[Firesnake]:
ацетон вам в помощь (только желательно найти сам ацетон, а не растворитель на его основе)
промывать надо только группу линз
спирт при простом контакте менее эффективен
если же есть возможность - воспользуйтесь (как уже писали) УЗ ванночкой со спиртом
Re[Николай Щ.]:
от: Николай Щ.
промывать надо только группу линз...
если не ошибаюсь - ацетон в любом виде растворяет пластик.
думаю ацетоном нестоит...
Re[dorogov]:
Я бы сначала дисцилированой водой попробовал, если не поможет, то эфиром.
ацетоном или спиртом не стал.
про УЗ и средства для чистки оптики ничего сказать не могу(в первом случае-не пользовался, во втором-на знаю хим.состава.)
А вообще, сначала попробовал бы в сервис сдать...
Re[Firesnake]:
Я так понял ты хочешь почистить объектив залив его чистящим средством? Если выражаться по простому, это всё равно что принимать лекарства через задницу
Только разбирать! Загрязнённые линзы по идее нужно заменить, но человек с пытливым умом и заточенными руками в принципе сможет расклеить группу линз и почистить изнутри.
Необходимо учитывать что просветляющее покрытие отличается по прочности на наружной линзе и на внутренних. Шанс очистить внутренности без следов небольшой.
Даже после успешной разборки и чистки остаётся ещё одна проблема - потребуется точная юстировка, потому что неизбежно увеличится сферическая аберрация и даже возможна так называемая кома.
Чтобы окончательно тебя испугать я покажу каким образом происходит юстировка объектива в сервисном центре:
Re[Vikt_or]:
Любопытная техника. Если получится очистить линзы и понадобится только юстировка это уже неплохо... Сам сомневаюсь что промоется группа без расклейки. Спасибо за информацию.
Буду пробовать, а там уж как получится. Ацетон точно пластмассу разъедает.
