Чем читать Compact Flash с большой скоростью?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сейчас есть Compact Flash со скоростью чтения/записи до 60 Mб/с и даже до 90 Mб/с. Например, SanDisk Extreme 600x 90 Mb/s. А вот чем их читать с такой большой скоростью? Как переписывать фотографии с Compact Flash на компьютер со скоростью 90 Mб/с? Картридеры на usb 2.0 способны читать флешки, максимум, со скоростью 30 Mб/с.
Может, существует картридер, который вставляется в SATA? Даже если существует быстрый картридер, не понятно, как его подключать к компьютеру? Если через usb 2.0, то скорость обрубится до 30 Mб/с.
Re[wasya83]:
1. Купите быструю карту.
2. Купите юсбитри картридер.
3. Купите то, во что его можно воткнуть. Или воткните в то, что есть
Re[wasya83]:
Re[wasya83]:
У меня компьютер двухлетней давности. У него нет usb 3.0
Re[wasya83]:
Значит не судьба...
Обсуждение железа и возможностей апгрейда за пределами этого форума...
Re[wasya83]:
Я пользую FireWire Sandisk reader, вот такой:
http://www.kenrockwell.com/tech/sandisk-extreme-iv.htm
Быстрый, 180 Mb/s, хоть и не супер новый.
Re[wasya83]:
USB 3 контролер встроен в верхнюю коробочку 42-45$ с доставкой,а для нижнего ридера в комплекте идет PCI USB 3 card. А для начало купите саму
карточку Napoleon
Re[wasya83]:
А куда так торопиться?
Пришел со съемки, поставил сливаться фотографии с карты, а сам пошел, чайку приготовил.
Например, я вообще всю жизнь по USB-кабелям фотографии сливаю напрямик из камеры и ни разу из-за этого не испытал каких-либо неудобств.
Re[wasya83]:
Что сделал: поставил контроллер usb 3.0 на PCI Express x1. Флешка SanDisk Extreme 400x 60 Mb/s, картридер MobileData HDH-924.
И что же? Скорость копирования с флешки через такой usb 3.0, максимум, 37 Mb/s. Но появилась очень большая проблема: ошибки при копировании! Иногда пишет, что невозможно прочитать файл, снимите защиту от записи. Когда захожу во внутрь папки, то файл перекопировать можно.
Где узкое место? Compact Flash, картридер или контроллер на usb 3.0 на PCI Express x1? Ошибки чтения возникают по вине какого устройства?
Re[wasya83]:
от: wasya83
Узким местом может быть карта, ридер, контроллер и контакты их соединений ;)
Re[wasya83]:
Читалки,Читалки могут читать и 15М сек и передавать по USB3.Плясать надо
от характеристик ридера если описаны.а USB труба стёка.Скорость передачи
по интерфейсу из характеристики для того чтоб вводить в заблуждение
PRETEC P240 USB 3.0 Multi Card Reader
гарантировано 70 Мбайт сек если успеет записывать винт
Re[wasya83]:
У MobileData HDH-924 скорость была 37 Mb/s. Сдал этот картридер обратно в магазин.
Приобрел PRETEC P240 USB 3.0. Поставил в порт вообще без кабеля. Так при переписывании больших фотографий скорость была быстрее, чем возможность SanDisk Extreme 400x. 737 МБ (773 455 464 байт) переписалось за 12 секунд!
Но опять же, часто возникают ошибки чтения. Значит, виноват USB 3.0 контроллер PCI Express x1 фирмы MobileData.
Интересно, что когда я вставлял картридер со шнуром от старого контроллера на USB 2.0, то картридер определялся системой, как USB 2.0 устройство, а не как USB 3.0. Соответственно, у него была и меньше скорость чтения. Контроллер PRETEC P240 USB 3.0 продавался вообще без шнура. А откуда вы берете шнуры USB 3.0? Отдельно покупаете?
Re[wasya83]:
Re[wasya83]:
Вот это классная вещь! Интересно, ее можно ли купить в российском магазине? Без заказа по почте из Америки?
Re[wasya83]:
Сдал контроллер USB 3.0 фирмы MobileData, который вставляется в PCI Express x1. Взамен приобрел PCI-E контроллер USB 3.0, Espada EU30-N2T-0002E. Вроде, ошибок чтения нет, но при перекопировании фотографий возникают паузы, секунд, эдак, на 10.
Вставил картридер не напрямую в USB 3.0, а через провод, длинной 1.8 метров. Стало работать быстрее, пауз при копировании не возникает. Однако есть большая проблема - опять маленькая скорость! На больших фотографиях скорость порядка 42 Мб/с, а на маленьких фотографиях по 300 килобайт скорость, вообще, 8.2 Мб/с. И это через интерфейс USB 3.0!
Интересно, когда я просил в магазине переписывать фотографии на ноутбук, то с картридера была скорость чтения не более 15 Мб/с даже на больших фотографиях (3 -5 Мб). Хотя в ноутбуке не контроллер USB 3.0, а материнка поддерживает USB 3.0.
Фиг знает, почему такая маленькая скорость?
Re[wasya83]:
1,8 метров USB 2 ?
Re[wasya83]:
Нет, USB 3.0
Re[wasya83]:
Есть в настройках BIOSа такая шняга: PCI Latency Timer. Очень может влиять на высокоскоростные устройства PCI. Подробности можно найти в интернете. Подбирается методом перебора значений. Не все материнки это умеют. Удачи.
Re[wasya83]:
Интересно момент: если я запускаю Проигрыватель Windows Media и слушаю музыку, то скорость копирования больших фотографий падает ниже 15 Мб/с ! Та же история, что и на ноутбуках, которые стоят на витрине в магазине.
На USB 2.0 нет такого замедления из-за запуска проигрывателя.
Re[wasya83]:
Купил карту памяти LEXAR PROFESSIONAL CF 32GB 1066X (160MB/S). Но возникли проблемы со скоростью.
Сначала я поставил в картридер новую карточку LEXAR и подключил к компу. Протестировал HD Tune с размером блока 2 Mb. Средняя скорость чтения 93 Mb/s. Записал на нее старые фотографии. Скорость чтения была более 90 Mb/s. Тестировал вручную с секундомером.
Потом я поставил карту LEXAR в фотоаппарат Canon 5d Mark II, отформатировал ее фотоаппаратом, а потом произвел тестовый снимок. Затем вынул карту и подключил к компу. Переписал на LEXAR старые фотографии, которые делал Canon 5d Mark II и стал тестировать скорость чтения. По какой-то непонятной причине скорость переписывания с LEXAR на компьютер упала до 20 Mb/s. Все фотографии объемом от 3 до 6 Mb. Между тем, HD Tune опять показывает скорость чтения 93 Mb/s.
Я зачем покупал карту памяти LEXAR? Чтобы быстро переписывать фотографии на компьютер. Так почему же после быстрого форматирования скорость чтения уменьшилась до 20 Mb/s ?
