чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
На заре моей фотографической юнности один фотографический шаман поделился со мной страшным колдунством по очистке объективов. Берётся обыкновенная лампочка накаливания и парафиновая свеча (обязательно белая), и вот тщательно вымытая и высушенная лампочка покрывается копотью от вышеназванной горящей свечи. После чего копоть собирается мягонькой, многократно стиранной х.б. тряпочкой и наносится круговыми движениями на загрязнёную поверхность, до исчезновения загрязнений. Далее стёклышко протирается другой тряпочкой с теми же кондициями для удаления остатков сажи. Сам пользовался этим методом много лет, пока не появился лензпен. Из недостатков один - сажей затираются надписи, что, по моему, является предметом фетиша для некоторых.
Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
Целью чистки оптики является, в основном, удаление жирных пятен от прикосновения пальцами. Реже - грязи. Наиболее логичным является применение мыльных средств, поскольку они изготовлены на основе того же жира. Именно по этому мы ммоемся не песком (или иными абразивами), а мылом. Применение сажи у меня вызывает сомнения, поскольку это (имхо) - не более, чем очень мелкий абразив.
Всё - ИМХО.
Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:Decibell
По вашей логике лучше всего макнуть объектив в стаканчик с растительным маслом? :)
от: Decibell
Всё - ИМХО.
Нет, сажа в данном случае выступает в роли хорошего поглотителя, как абразив она не работает.
Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:bc----
от:Decibell
Всё - ИМХО.
по идее в этом случае сажа не должна работать как абразив.
а вот вышеописанный вариант с толченым углем, если его не дотолочь, может хорошо поцарапать стекло.
Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:Skate
от:bc----
от:Decibell
Всё - ИМХО.
Тот вариант вообще был изобретен каким-то мазохистом. Это же надо додуматься до такого - толочь в ступке, а потом протирать полученным продуктом линзу. :D
от: bc----
Нет. Вспомните как устроено мыло и как оно работает. Мыло большей частью состоит из жира (кстати именно из растительного масла, как вариант жирного компонента) и меньшей - из растворимого в воде нежирного. Жир водой не растворяется, но растворяется другим жиром (это как масляную краску отмывают растительным маслом), а затем смывается за счёт растворимых в воде нежирных молекул.
Простейший рецепт приготовления мыла, известный уже более тысячи лет и родом с Ближнего Востока: растительное масло + каустическая сода (можно и другой компонент. не помню какой), варить помешивая на медленном огне, как варенье :) , пару часов, потом снять, дать остыть и вынуть из посуды. Получится хозяйственное, мерзко пахнущее мыло.
от: bc----
Возможно. Когда я узнал, что лучшей, и очень дорогой, смазкой, применяемой в ракетно-космической области, является табачная пыль, - тоже не поверил, пока мен не разъяснили, что речь идёт о выделяемом ей табачном масле.
от: Decibell
от:bc----
Да в курсе я, мамка писала. Вопрос в том, что мыло еще само нуждается в удалении. Так что предпочитаю изопропиловый спирт.
от: Decibell
от:bc----
Гм, а чем это табачное масло настолько ценное? И почему уж тогда не получить его в чистом виде, зачем вносить в механизмы абсолютно не нужные там механические примеси? :) ИМХО чьи-то фантазии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от: bc----
Триботехника - наука тонкая, сродни искусству. Может и есть резон впихивать мелкодисперсные частицы в пары трения...
от: OperLV
лучше купите новый LensPen.
Офф, купил одуванчик я :) так что звоните дам побалдеть, супер вещ
от: bc----
изопропанола нужно ...
это в аптеке купить можно? чем заменить? водка? или мед.спирт? изопропиловый спирт это изопрпанол? или нет...
ЗЫ оказывается не так просто с чисткой как думал...я раньше тоже увлажнял дыханием и чистил хб тканью, потом прочитал чо ни в коем случае нельзя ватой, она имеет какие то грубые частички ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от: Uldis
от: bc----
Да, изопропиловый спирт и изопропанол - это одно и то же. Купить лучше всего в фотомагазине в составе чистящего набора. Во-первых, тез 5мл, что там идут, хватит на полжизни, во-вторых, там есть кисточка для нанесения, без нее трудно отобрать 1-2 капли.
Медицинским спиртом и тем более водкой заменять не стоит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:bc----
ок, благодарю...это всё куплю на днях...но так и не открыт вопрос как раньше чистили оптику? дыхание и хб ткань? я так чистил и никогда защитное покрытие не сдирал :) .... так как ктораньше чистил?
Мой друг всегда прозрачные насадки использует - только качественные, чтоб светосилу не портили - и никогда не чистит сам объектив - самое лучшее средство - эту насадку просто с фэри (или другой моющей жидкостью) под краном промыть. Так рекомендуют например оптики линзы в очках мыть - иначе любая твёрдая поверхность (бумага, мокрая она или не мокрая, карандаши и прочее) всё равно царапают (хоть и в малой степени) линзы. У моего другана не какой нибудь Юпитер-9, который я либо рубашкой, либо майкой протираю, а Leica Vario-Elmar-R 1:4/80-200 :D ... Тоже такую Щтучку хоЦЦу
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:Uldis
от:bc----
Дыхнуть, вывернутой х/б майкой протереть, убедившись, что нет твердых частиц, не прикладывать больших усилий.
А то, что мылом смывается с фильтров, не просветление, а грязь :) Если и просветление, то купите нормальный хороший фильтр :)
А мыло разве не щёлочь? Вроде в школе это проходили :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:Rostyslav
от:Uldis
от:bc----
Надеюсь, имеется ввиду свежестиранная майка, а не та, которая надета и вся густо извозюкана жировыми и потовыми выделениями с тела? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
Вместо хб пользуюсь тряпочкой из натурального шелка, естественно, перед протиркой, прохожусь кисточкой.
от:bc----
от:Rostyslav
от:Uldis
от:bc----
Вообще-то лучше носить в кофре пару стираных х/б салфеток. И протирать фильтр а не объектив, IMHO. Пару лет назад я снимал завершение какой-то военизированной спартакиады с показательным выступлением спецназа. Весь день шел мелкий дождик, под вечер, после награждения победителей, над городским стадионом завис Ми-8, с него по канатам спустилось отделение шванценегров и заняли позиции. Потом на стадион выехал "вражеский" джип, все маненько постреляли, после боя прилетел вертолет, продемонстрировал эвакуацию раненных, погибшие встали и уехали на машине. Я был примерно в 30 метрах от вертолета, под конец этой военной операции заметил, что УФ фильтр у меня забрызган (этот вентилятор висел метрах в десяти над мокрым стадионом). Протер носовым платком - размазал по стеклу еще и что-то маслянистое, то ли масло, то ли недогоревший керосин из турбин. Плюнул, пошел домой, выкрутил фильтр, помыл под краном с Фэйри и обнаружил, что он еще и безбожно поцарапан. Видно, в брызгах была и грязь. Фильтр, конечно, выбросил, а если бы это с объективом?..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: чем чистить оптику? вот резко так дома чем?
от:Гена 2
Я стираным салфеткам предпочитаю пачку одноразовых безворсовых, а в остальном солидарен на 100%. Еще одна менее экзотическая неприятность - водно-грязевая взвесь. которыю поднимают машины с мокрой дороги. Там полный комплект - и твердые абразивные частицы и куча масла. А если дело зимой, то еще и противооблединительные реактивы. Так что защитный фильтр - это из серии крайне полезных в домашнем хозяйстве штук.
от: TapeH
Хы, а я дую на оптику и чищу салфеточкой :D В случае жирных пятен, салфеточку в спиртике еще мочу. По-моему, получается идеально.
Тоже пришел к тому-же: дыхнуть и протереть! ;) Правда в случае жирных пятен предпочитаю коньячку перед протиркой принять. ;)
Единственный минус способа - неприменимость при отрицательных температурах. Ну и не надо забывать предварительно сдувать пыль грушей дабы линзы не поцарапать.
