Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
сабж.
Щас будет много шутников, но было бы неплохо получить и пару ответов по делу.
Спасибо
Re: Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
Однозначно нельзя бросать ее в костер! Плюс вспышка - это первое, что навернется от повышенной влажности. У нее же там куча вольтов, а они сырость шибко не любят.
Купить вспышку с гарантией (это не шутка). Соблюдать строгое соответствие горячего башмака к соответствующей модели тушки. Аккумуляторы купите согласно инструкции и вообще прочитайте ее для начала. Пожалуй все. Если при соблюдении этих условий ухитритесь остаться без вспышки, обязательно дайте знать :D
Re: Re: Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
у меня у Сигмы разорвался-отпаялся провод от конденсатора к "голове". Думаю в следствии частых пыхов или частых же верчений "головой".
Вопчем паяли в ремонте...
Re: Re: Re: Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
Мне кажется, что пару раз я слышал о том, что вспышка сгорала от того, что в неё отражали её собственный свет (листом бумаги, например). Кто-нибудь такое слышал?
от: nCuX
сабж.
Спасибо
не все вспышки (и не только вспышки) допускают использование литиевых батарей.
нельзя длительно использовать режим стробоскопа и моделирующего света.
если гонять постоянно на 100% мощности, то лампа проживет не долго (порядка 5- 10 тыс срабатываний).
у ламп есь ограничение по количеству срабатываний на полной мощности в минуту. это порядка 5-6 срабатываний в минуту.
Re: Re: Re: Re: Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
от: nCuX
Не от света, а от тепла, особенно когда выхаешь вплотную в подушку в стол и так далее, таким образом, что теплу деваться некуда. Но при этом я не слышал, чтобы пыха сдохла, хотя заниматься этим не рекомендуют, наверно таки может...
от: nCuX
Ну сгореть она не сгорит, а оплавить прозрачный пластик вполне может. Плюс нужно сделить за его чистотой. если на прозрачную часть попадают частицы мусора, или, скажем, брызнет соком каким, в этом месте тепло поглощается и получается проплавленная щербинка.
Re: Re: Re: Re: Re: Чего нельзя делать со вспышкой, чтобы она не сгорела?
Всем спасибо!
от: nCuX
сабж.
Спасибо
Об этом пишут в инструкции, надо ее внимательно прочитать.
А если не написано (вспышка простая), то добавлю - осторожно использовать на морозе (если вообще использовать), вносить в тепло предварительно вынув аккумуляторы и упаковав вспышку в герметичный пакет и плотный кофр/тряпку еще на холоде, потом дать медленно (пара-тройка часов) нагреться до комнатной. Иначе выпадет конденсат и электроника погорит, т.к. высокое напряжение остается во вспышке даже если вынуть батарейки.
Не использовать в дождь.
После нескольких вспышек подряд на полную энергию - дать вспышке остыть (подробности в инструкции).
от: Mike_P
[После нескольких вспышек подряд на полную энергию - дать вспышке остыть (подробности в инструкции).
Можно подумать, вспышка "сообщает", когда она пыхнула на все 100% . В советских вспышках всё просто: всегда все 100% заряженной энергии. :)
от: Mike_P
...высокое напряжение остается во вспышке даже если вынуть батарейки...
А разрядить вручную (у большинства можно пыхнуть вручную, от кнопки) ?
от: Дмитрий Гордеев, г. Рига
от: Mike_P
не спасет.
остаточный зяряд все равно останется.
а его можно снять только замкнув выводы конденсатора.
а для этого кнопок нет.
к тому же не все вспышки пыхают на 100% от тестовой кнопки.
и еще.
если вынуть батарейки, то большинство вспышек не реагируют на кнопку тест.
от: Поляков Максим
от:Mike_P
ручной режим 1/1. все вспышки будут на 100% мощности
от: stranger
Я имел в виду, что во время съёмки некогда смотреть, на сколько % мощности мигнула вспышка.
