chdk для зеркалок или есть другой способ?
Здравствуйте.
Спрашиваю наверняка откравенный бред, но не судите строго, я в фотографии делаю свои первый шаги.
Я пытюсь заниматься астрофотографией. у меня кенон 400д и встала такая проблема- нужны вфдержки более 30с, на которые способна родная прошивка, вот рыскал в сети нашел вот такое дело как chdk-альтернативная прошивка для кенонов. она позволяет сделать две важные для меня вещи-поставить бешеную выдержку и не ней есть возможность прописать скрипт, конкретно хотлось бы заставить фотик снимать серии по 10-15 кадров с выдержкой окало 1 мин, без какого либо моего вмешательства, нажал спуск и стоиш ждешь пока камера отснимает 10-15 снимков с выдержкой по минуте.
Уже было обрадовался, собрался ставить как наткнулся на вот эту темуhttps://foto.ru/forums/topics/537909&page=1#listStart и что-то начал сомниваться, может эта chdk только на мылницах так гладко работает, а на зеркалках возможно возникновение подобного?
В общем вопрос вот в чем- если у кого есть опыт установки этой прошивки на зеркалки, скажите проблема надуманна или подобные проблемы как у автора темы на которую я дал ссылку возникают часто и удалить chdk потом проблема? и можно ли достич нужного мне результата (дленные серии с большими выдержками) не прибегая к прошивке?
Зарание спасибо
Re[August-00]:
А использовать BULB и тросик или пульт никак?
Re[August-00]:
монтировка слабовата (eq3) а фокус большой (750мм) чем дальше я от камеры, тем лучше :D , хочется чтоб съемка велась с минимально возможным вмешательством, а так чехнул рядом с eq3 на 750мм окусе и все, хана кадру :D вот по этому и хочу чтоб нажал, одбежал, 10с прошло, и начал он снимать серии с выдержками по минуте.
Re[August-00]:
от:August-00
Ну так я и говорю, купите пульт и спускайте затвор с пульта
Re[Nеmо]:
есть пульт фоттикс TR-90, у него встроенный интервальный таймер
я лично именно так эту проблему решаю :)))
Re[August-00]:
Я пользовался такими прошивками, только на 350Д. Точнее это даже не прошивки, а запускаемые автораном с флешки скрипты. Если там добавлен нужный Вам функционал, то пользуйтесь на здоровье. Я на 350Д много месяцев пользовался и расширением диапазона ИСО, и добавленным точечным замером, и ББ по Кельвину, и другими дополнительными фичами. Глюков от использования таких скриптов у меня не было никаких. Но главное, они никак не влияют на настоящую прошивку. Не нужны больше скрипты - достаточно просто отформатировать флешку в камере, удалив таким образом с флешки и автозагрузчик, и файл со скриптами - дальше камера работает по-старому.
Re[Botik]:
от:Botik
Значит проблема обозначеная в ссылке которую я дал надуманная и простое форматирование снесет все резедентную программу без следа?
извиниье, а мона ссылку на именно ту прошивку, которая у вас стоит, на всякий случай перестраховаться.
Re[August-00]:
Там в той же теме некоторые отписались, что у них такой же аппарат с "перепрошивкой" и подобной проблемы не наблюдалось. Так что это или редкий случай, или автор что-то недопонял, но в любом случае гарантий никто никаких не даст, все подобные действия Вы совершаете на свой страх и риск. Просто нужно читать внимательно инструкцию и правильно всё делать. В моём случае было единственное требование - перед установкой скриптов официальная прошивка моей камеры должна была быть последней на тот момент версии. Видел сообщения когда народ игнорировал это требование, запускал скрипты не с той прошивкой камеры, вот тогда скрипты или не запускались, или загрузчик не прошивался, и т.п. Лично у меня проблем с такими скриптами не возникало. Я их только периодически обновлял по мере выхода новых версий. Когда переходил на новую камеру, старую отдал сыну, с отформатированной флешкой и удалёнными этим форматированием с флешки скриптами, камера работает так же, как и до "прошивки". Я не знаю остался ли в самой камере модифицированный загрузчик или нет (я этим не заморачивался, но там вроде даже не загрузчик модифицировался, а просто в камере устанавливался специалный флаг, разрешающий автозагрузку, по крайней мере есть отдельно файл, которым можно этот флаг сбросить обратно), но без скриптов на флешке он всё равно ничего не запускает, камера работает как и до "перепрошивки", а в самом меню высвечивается номер официальной кеноновской прошивки.
Прошивки для своей 350D брал с этого ресурса: http://chdk.setepontos.com/index.php?PHPSESSID=ede1b832324ba8b78db91fa064141fa3&board=33.0
Re[August-00]:
Пультик YONGNUO решает все ваши проблемы за 1900 рубчиков. Хоть интервальная съёмка, хоть сериями...
Re[kondor45]:
Вот только он не расширит диапазон возможных выдержек (или там есть и такая функция?).
Re[Botik]:
от: Botik
есть. хоть час программируй
Re[August-00]:
от:August-00
Управляйте камерой с компа. Кстати, использование тросика - это не такое уж мракобесие, как может показаться. Даже если Вы используете тросик всего в метр длины, то ничего не должно Вам мешать чихать: кладёте тросик на пол (землю, на стол, на... да куда угодно) и уходите чихать себе на здоровье в любое удобное Вам место, ведь выдержка довольно-таки длинная.
