Ч/б, зерно при проявке.
Очень не хотелось бы опять засорять конференцию "техническими" вопросами, но все же : проблема есть и её надо решить. Проблема следующая : при проявке Academy 200 и Tmax100 (TMX100) в D-76 (приготовлен при полном соблюдении инструкции на пакете) возникает очень крупное зерно и значительный контраст изображения на всех кадрах. Причем, на кадрах с неправильной экспозицией этот дефект проявляется сильнее. До этого проявлял пленку СВЕМА-64 в российском проявителе. Даже у нее зерно было ощутимо меньше, но контраст сохранялся. В чем проблема? Если потребуется, могу показать примеры.
Re: Ч/б, зерно при проявке.
от:Алексей_ЕКБ
Не зная всех деталей, как проявлалась пленка, никто не ответит точно.
Re: Re: Ч/б, зерно при проявке.
от:YG
от:Алексей_ЕКБ
Проявка осуществлялась при комнатной температуре (21 градус по шкале Цельсия), время проявки соблюдалось с точностью до 5 секунд (Academy - 7.5 минут, TMX - 6.5 минут). После проявки 2-3 раза опускал пленку в бачок с водой той же температуры, затем - фиксаж 10-12 минут.
Re: Re: Re: Ч/б, зерно при проявке.
Кстати, у меня такая же проблема.... кто может объяснить, в чем причина? Нормальные пленки, нормальный проявитель.... процесс вроде не нарушен. А зерно настолько огромное....
Возможно
Ну, у Academy 200 вообще крупное зерно, за это пленку любят моноклисты.
Скорее всего, причина ващих бед в неправильном хранении или транспортировке пленки. Пережарили.
Попробуйте купить пленку в другом месте, рулон из другой партии.
Со мной недавно был случай: снимал на ILFORD SFX, причем покупал рулоны в 2-х разных местах, но из одной поставки. Проявляю: зерно и неустранимая вуаль. Я уж думал, что такова пленка, но потом нашел магазин, продающий пленку от другого поставщика, другой даты выпуска.
Результат: ни зерна, ни вуали. Все идеально.
Добавлю, что "стоковый" D-76 при обработке согласно инструкции дает высокий контраст (за что и не люблю лабовскую ЧБ проявку). Вариантов смягчить проявку в общем два - либо использовать разбавленный вдвое D-76, либо перейти на другие проявители. Еще наверно можно разбавить стоковый D-76 стартером для минилабной химии, но не пробовал, так что не советую.
от:Egor
Если D-76 разбавить вдвое, как поступить со временем проявки? Увеличить в два раза? За советы спасибо.
от:Алексей_ЕКБ
от:Egor
Время проявки смотреть в доках на пленку или на digitaltruth.
Ключ для поиска - D-76 (1+1)
Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б, зерно при проявке.
от: Anarchist
от: Egor
Про 1+2 что скажешь?
Не пробовал пока.
от: Anarchist
от: Egor
Это нестандартная концентрация.
Отличный вариант 1+3. Почти всегда проявляю пленки Ilford в такой концентрации (только проявитель не D-76, а ID-11, - впрочем разницы практически нет).
от:Алексей_ЕКБ
от:YG
от:Алексей_ЕКБ
точность в 5 секунд для ч.б. - избыточна на пару порядков :)
от: McD
Э, э! Не шути так с порядками: 500 секунд это круто!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б, зерно при проявке.
от: Anarchist
от: CSB
от:McD
Откуда ты знаешь? Может он двоичные порядки имел в виду.
Это вряд ли (с) Сухов
ID-11 и D-76 это одно и тоже только разных производителей с точностью до на звания.
от: AP
Насколько я помню, химический состав ID-11 и D-76 близок, но различен.
от: CSB
от: McD
А это смотря с каким разбавлением проявлять..... а если в холодильнике.... там и пара часов - фигня....
но, безусловно я утрировал.... полминуты - разница не слишком велика (повторюсь - проявляю всегда от балды и практически всегда с сильным разбавлением, температуру не меряю, просто уже привык к тому, что темперетура дома одинаковая :), а время - смотря как пленку снимать...)
