ЧБ и конверсионные фильтры
Есть ли смысл в применении конверсионных фильтров при съёмке на ЧБ и освещении ртутными лампами или лампами накаливания? Можно ли какие-то выводы об этом сделать по графикам спектральной чувствительности?
То же было бы интересно узнать относительно монохромных плёнок.
Re: ЧБ и конверсионные фильтры
[quote:a5eda10339="avm"]Есть ли смысл в применении конверсионных фильтров при съёмке на ЧБ и освещении ртутными лампами или лампами накаливания? Можно ли какие-то выводы об этом сделать по графикам спектральной чувствительности?
То же было бы интересно узнать относительно монохромных плёнок.[/quote:a5eda10339]
Нет. Они корректируют цветовую температуру, которая критична для цветных пленок, и обсолютно по барабану ч/б. Есть специальные фильтры для ч/б пленок, голубой, желтый, желто-зеленый, оранжевый и красный. Нейтральный не рассматриваю, из-за того, что он просто пропускает меньше света, а не влияет на передачу того или иного отттенка на пленку. Голубой усиливает эффект воздушной дымки, желто-зеленый высветляет летнюю листву, которая в ч/б смотриться практически черной. С желтой группой по возрастающей эффект отсутствия воздушной дымки, красным в полдень можно добиться эввекта ночного пейзажа, в лунную ночь, но при печати не забудь сделать снимок темнее. А подробнее ищи инструкции.
Re[avm]:
Пусть тема очень старая, но воскрешу, очень интересно - разве конверсионные фильтры для ч/б не могут служить обычными цветными ? Например голубой конверсионный 80А обычным светло-голубым фильтром с тем же эффектом для портрета в виде "превращения" панхроматической картинки в ортохроматическую ?
Re[rusmountains]:
Re[RFT]:
от:RFT
Он слишком "прозрачный". Ес-сно какой-то эффЭкт
будет, но, ИМХО, не значительный и не эффЭктный)).
Там же посмотрите, стравните плотность ч/б'эшных фильтров и конверсионных, она весьма различна
Это да, но почему -то в брошюрах рекомендуют под портрет именно светло-голубой, а цветной Cyan для ч/б очень густой и плотный, боюсь там кожа на лице не совсем жаренная получится ?
Re[rusmountains]:
