Ч\Б Фото цветными чернилами - какой нужен принтер?
Всего 24 сообщ.
Например, Canon i950 дает серый без искажений. Плюс есть для эпсона 950 серые чернила (левые, конечно), заливаемые вместо цветных.
для Epson 2100/2200 есть специальный софт (Gray Balancer), который предназначен для того, чтобы принтер печатал ч/б без цветной окраски. Его можно скачать с русского сайта Epson.
На сколько мне известно этот софт работает только с 2100/2200, 7600 и 9600.
Кроме того есть ImagePrint RIP от ColorByte, который заменяет собой драйвер Епсона. Его предназначение гораздо шире, чем печать ч/б, но используя его можно добиться наивысшего качества ч/б для принтеров Епсон.
Epson Gray Balancer 1.2aE
Не подскажете URL? Что-то не могу найти на epson.ru...
Re: Epson Gray Balancer 1.2aE
[quote:0d5d2cf8ab="WAn"]Не подскажете URL? Что-то не могу найти на epson.ru...[/quote:0d5d2cf8ab]
http://support.epson.ru/products/drivers/278_1.shtm
Владимир.
Владимир.
900-й епсон хорошо печатает ч/б цветными чернилами... явного цветного оттенка я не наблюдал... да и в журнале каком-то (если мне не изменяет память- "Digital Camera") отмечали эту его способность, если конечно им можно верить...
P.S. если это важно- бумага была Lomond...
[quote:e3c0993324="pavelko"]900-й епсон хорошо печатает ч/б цветными чернилами... явного цветного оттенка я не наблюдал... да и в журнале каком-то (если мне не изменяет память- "Digital Camera") отмечали эту его способность, если конечно им можно верить...
P.S. если это важно- бумага была Lomond...[/quote:e3c0993324]
Это как оценивать.... Если очень скурпулезно, то даже на разных полях (в светах и тенях) серой шкалы видны цветные оттенки. Положите рядом серую шкалу на ч/б (серебряной) фотобумаге и увидите. Кроме того шкала имеет разный оттенок при смене освещения, если она серая при дневном освещении, то при лампах накаливания будет слегка красновато-пурпурноватой, и наоборот, если принтер визуально откалиброван при лампах накаливания, то при дневном свете шкала будет немного зеленить.
Владимир.
Владимир.
[quote:f90679c4fa="BlackRed"]http://support.epson.ru/products/drivers/278_1.shtm
Владимир.[/quote:f90679c4fa]
Владимир, спасибо!
Пока вся эта чертовщина грузится... -- можно обойтись без эталонных карт? -- К моему 950 они, естественно, не прилагались...
Андрей
Владимир, спасибо!
Андрей
просушка...
[quote:6ada606c1e="BlackRed"]<..>Это как оценивать.... <...>[/quote:6ada606c1e]
Могу добавить, что и время просушки влияет.
Например, попытки откалибровать бумагу Radiant Watercolor сильно затягиваются, потому что в течение суток, а то и двух, полутени желто-зеленеют всё более и более...
[quote:db37cd908a="WAn"][quote:db37cd908a="BlackRed"]http://support.epson.ru/products/drivers/278_1.shtm
Владимир.[/quote:db37cd908a]
Владимир, спасибо!
Андрей[/quote:db37cd908a]
Вообще эта штука работает с EPSON Stylus Photo 2100/2200 и сериями про. У меня 900, поэтому не проверял, не запускается однако... Но не раз слышал что с 950 будет работать, хотя и он не указан в поддерживаемых принтерах. Попробуете, раскажите.
А тестовую шкалу можно заменить прибором, например спектрофотометром :( :( :( . Шутка.......
А реально, напечатать серую шкалу и корректировать профайл принтера на глазок - посмотреть на отпечаток и корректировать. Например с помощью Color Darkroom,
как я и делал, пока не заимел спектрофотометр.
Владимир.
Владимир, спасибо!
Владимир.
Re: просушка...
[quote:9afa81facc="WAn"][quote:9afa81facc="BlackRed"]<..>Это как оценивать.... <...>[/quote:9afa81facc]
Например, попытки откалибровать бумагу Radiant Watercolor сильно затягиваются, потому что в течение суток, а то и двух, полутени желто-зеленеют всё более и более...[/quote:9afa81facc]
При печати на Epson 900 и на родную бумагу Epson цвет перестает меняться через 4 часа, по крайней мере прибор (eye-one) уже не показывает измений, в основном цвет плывет в первые 2 часа, пропадает пурпурный оттенок в тенях.
Владимир.
Владимир.
[quote:903aabad64="PasportMen"]У меня Грей Балансер заработал и под 895 и 915 Эпсон. Нужно открыть инишный файл и прописать в нем своы модель принтера.
Подскажите, плиз, где можно взять ImagePrint RIP от ColorByte.
Заранее благодарен.[/quote:903aabad64]
ОООО!!! Спасибо ! Заработал, буду изучать.
А ImagePrint RIP работает только с широкоформатными принтерами серии Про (как на сайте производителя написано), или можно заставить работать и на серии 8xx-9xx ???
Если найду, сообщу.
Владимир
Если найду, сообщу.
Владимир
[quote:37a19d0f66="PasportMen"]
Заранее благодарен.[/quote:37a19d0f66]
Кстати есть RIP от Epson, он дешевле, но, говорят, хуже.
Существенный недостаток Gray Balancer в том, что он не контролирует метамеризм. Отпечаток получается без цветовых оттенков только для заданного освещения (скажем лампочка накаливания). Если отпечаток предназначен для просмотра при одном и том же освещении, то это не проблема. Если же его предполагается показывать при различных типах освещения, то нужно использовать RIP.
[quote:44eef53a70="tuchka"]Существенный недостаток Gray Balancer в том, что он не контролирует метамеризм. Отпечаток получается без цветовых оттенков только для заданного освещения (скажем лампочка накаливания). Если отпечаток предназначен для просмотра при одном и том же освещении, то это не проблема. Если же его предполагается показывать при различных типах освещения, то нужно использовать RIP.[/quote:44eef53a70]
Ээээ... Метамеризм, это свойства красителей менять цвет в зависимости от источника света. Так, что для разных источников света, отпечаток, напечатанный цветными чернилами, всеравно будет выглядеть по разному, вне зависимости от того чем настраивали принтер и как печатали, через родной драйвер или RIP. В том и другом случае придется делать разные настройки для ламп накаливания и для дневного света.
Подождем когда производители принтеров реализуют качественную монохромную печать одним красителем, с равномерным поглощением по всему спектру (как у серебра в ч/б фотобумаге).
Хотя встречал упоминание о комплекте чернил от фирмы Lycos (может и ошибаюсь в названии), вместо цветной чернильницы ставится чернильница с черными (набором серых, разной плотности) для печати действительно черно-белых изображений.
Владимир.
Владимир.
Re: Про серые чернила
[quote:dfa3c5b7d9="Anonym"]http://www.ixbt.com/digimage/prnbw.shtml[/quote:dfa3c5b7d9]
Во-во Lyson, я и имел ввиду !
Владимир.
Владимир.
[quote:87ffb88940="BlackRed"]
Владимир.[/quote:87ffb88940]
То, что вы говорите не протеворечит тому, что я сказал. RIP бореться с метамеризмом исключая один из видов чернил (скажем желтый для Епсон 2200/2100, который являтся наиболее важным источником метамеризма для этого Епсона).
Это не приводит, к полному исключению метамеризма, но к его уменьшению.
[quote:804facefa2="tuchka"]
Это не приводит, к полному исключению метамеризма, но к его уменьшению.[/quote:804facefa2]
С исключением одного из чернил для снижения метамеризма, согласен, но как при этом получить нейтральный серый ????
Владимир.
Владимир.
[quote:421292bf1d="BlackRed"]
Владимир.[/quote:421292bf1d]
Я не знаю как они его получают.
Кроме всего выше сказанного хотел упомянуть несколько вещей в тему
1)ImagePrint поставляет ICC профили под тип освещения, чего я больше нигде не ведел
2) Lyson чернила тоже страдают от метамеризма хотя, видимо, меньше чем обычные.
3) Есть еще система Piezography BW System, в которой используются PiezoTone чернила, у которых (говорят) нет метамеризма.
[quote:1f1cfadefe="BlackRed"]<..>Но не раз слышал что с 950 будет работать, хотя и он не указан в поддерживаемых принтерах. Попробуете, раскажите.
<...>[/quote:1f1cfadefe]
Вобщем, если в 2 словах, то
1) с 950 работает
2) без эталонных карт имеет смысл только 1ая стадия настройки (4-points adjustment)
Чуть подробнее:
При запуске Gray Balance сразу увидел принтер, что и сообщил:
Printer: EPSON Stylus Photo 950.
(то же появляется в списке Color Management при печати через ФШ).
Четырех точек недостаточно; между ними пролезают узкополосные отклонения в цвете. Но это хорошее первое приближение для дальнейших корректировок более сермяжными способами (кривые в ФШ и печать без Color Management).
Но что мне непонятно: решил я посмотреть, каким кривым эквавалентна моя 4-p настройка. Открываю ёё как кривые (3ая стадия настройки), списываю значения точек в exel, и с удивлением замечаю, что сумма dR+dG+dB в двух точках не равна 0 (а в двух других равна). Как же так, ведь условие постоянства плотности есть
"dR+dG+dB = 0"
("d" -- это целочисленное приращение, не дифференциял, разумеется: на клавиатуре нет греческой "дельты"...)
1) с 950 работает
Чуть подробнее:
"dR+dG+dB = 0"
