18-минимальное фокусное расстояние
50 - максимальное
обьективы 70-200 и 70-300 отличаются разными фокусными расстояниями и кратностью зума
чайник
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[fan fan]:
Re[fan fan]:
от: fan fan
для начинающего обесните (18-50mm) что такое 18. что такое 50. и разнцу между 70-300 и 70-200
Фокусное расстояние определяет как будет выглядеть снимок:
1. Работает объектив как бинокль - увеличивает. Или наоборот - уменьшает. Или не увеличивает, не уменьшает.
2. Как будет выглядеть перспектива на снимке - нормально, преувеличено, сжато.
Нормальным для пленочной техники при съемке на 35-мм пленку с размером кадра 24x36 мм считается фокусное расстояние около 35-60 мм. Искажения перспективы при использовании такого фокусного расстояния - минимальны.
Нормальным для цифровой недорогой зеркальной фототехники является расстояние примерно в 1,5 раза меньшее.
Объективы с фокусным расстояние меньше нормального - преувеличивают перспективу в глубину и уменьшают объекты съемки. Чем меньше фокусное расстояние - тем больше проявляется этот эффект.
Объективы с фокусным расстояние больше нормального - сжимают перспективу в глубину и увеличивают (приближают) объекты съемки. Чем больше фокусное расстояние - тем больше проявляется этот эффект.
Таким образом, про упомянутые вами объективы можно сказать следующее:
В том случае, если они применяются на зеркальных цифровых фотокамерах с кроп-фактором 1,5 (это все зеркалки ценой менее 60 000 руб., кроме Panasonic и Olympus)
18-50 - фокусное расстояние от "много меньше нормального" до "чуть больше нормального".
Объектив пригоден для большей части съемок в помещениях. Хотя в очень тесных помещениях снимать им затруднительно. Это наиболее универсальный объектив.
При съемки на коротком конце, то есть при фокусном расстоянии около 18, - будут значительные искажения перспективы. В частности портрет человека снятый на 18 мм с небольшого расстояния будет выглядеть карикатурно (особенно если часть тела человека будет значительно ближе от камеры, а другая часть тела - далеко от камеры).
На длинном конце (около 50) - портрет будет выглядеть более-менее естественно.
70-300 - фокусное расстояние от "больше нормального" до "много больше нормального" - это телеобъектив, работает как бинокль.
На длинном конце (около 300) им неплохо можно снимать птичек, медведей и т.п. с большого расстояния.
На коротком конце (около 70) - рекомендуют снимать портреты - объектив обеспечит подходящую для портретов передачу перспективы и малую глубину резко изображаемого пространства, что позволит сделать резким человека, а фон за ним и перед ним - не резким.
Пользоваться на длинном конце этим объективом без штатива - весьма проблематично - изображение будет скорее всего смазанное из-за дрожания объектива в руках фотографа. Ибо чем больше фокусное расстояние - тем более заметно на снимке дрожание рук фотографа.
Снимать этим объективом в помещениях - крайне затруднительно - люди не будут влазить в кадр во весь рост. Разве что в очень больших помещениях.
70-200 - фокусное расстояние от "больше нормального" до "много больше нормального" - это телеобъектив, работает как бинокль. В отличие от предыдущего максимально возможное увеличение в 1,5 раза меньше (потому что 200 в 1,5 меньше чем 300)
Re[Дык]:
70-300 есть и такие, которые с метра позволяют макро 1:2 снимать - условно говоря при пересъемке слайда 24х36 он займет 12х18 - если брать кропнутую матрицу 22.2 х 14.8 мм кроп=1.6, то сами посчитайте сколько это будет.
На счет штатива - 1/1000 сек выдержка и всё путем - можно снимать с рук, предварительно расслабившись и прочно взяв камеру в руки, прижать к глазу видоискатель, выдохнуть и плавненько так на кпопушку!
С любого упора с теми же приготовлениями - 1/500 сек.
днем вполне сойдет! Исо 200, диафрагма 5,6 или побольше, РАВ плюс тянем в редакторе если снимок тёмный - штатив отдыхает!
Но если штатив есть и есть пульт дистанционного управления то выдержка побольше - снимаем когда света мало, или если просто штатив прочный, жесткий и тяжелый, то можно самому пальцом. Если объект не убежит, то можно автоспуск включить.
ЗЫ: Доводилось снимать зенитом на 500/8 луну 1/30 сек. выдержка со штатива.
