Ув. фотолюбители, хотелось бы услышать Ваши мнения, какая модель наиболее подходит для серийной сьемки движущихся обьектов(нужно получать четкое изображение и делать панорамы).
Основное требование 3-5мп и по возможности МАЛЫЕ габариты(это может быть мыльница) :?:
Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
чисто теоретически - Kyocera SL400R и Kyocera M410R.
обещают быстрый старт, быструю работу и 3.5 кадра в секунду.
насколько это реально - не знаю.
от:terhov
Основное требование 3-5мп и по возможности МАЛЫЕ габариты(это может быть мыльница) :?:Подробнее
Если ярк. освещение, то четкую картинку дадут практически все. Но цифромыльн. часто дают ошибки автофок. плюс имеют достаточно большой лаг срабат. из-за чего можно пропуст. интересн. сцену. Если же пранируется съемка в слож. условиях, например, при плохом освещ. или если объекты очень динамичны, то цифромыльн. не справится, нужно всерьез думать о цифрозерк.
Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
To dr.noise - А где мона увидеть примеры фото этих машинок ?
To BS - Сьемки днем, на открытом воздухе, с освещением проблем нет, скорее наоборот, солнца много слишком
Re: Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
от: terhov
Во блин, ник из 2 букв и то переврать умудрились. :)
По поводу условий - резкую картинку дадут практически все камеры. Правда, понятия "резкий" для цифромыльницы и для цифрозеркалки отличаются довольно прилично. Весь вопрос в автофокусе и лаге при нажати на спуск. У зеркалок эти параметры намного лучше.
от: terhov
М.б. Ricoh G4 Wide
"Multi-shot shooting
In M-continuous mode, with the shutter button held down the camera memorizes the last 16 shots, taken at 0.13-second intervals, in one file. This comes in handy when users are uncertain about the start or finish of a particular action.
In S-continuous mode, it can take a series of 16 shots – at 0.13-second intervals, for two seconds of footage – in one file with just one press of the shutter button. When reviewing the 16 shots in playback, each frame can be enlarged individually and quickly skimmed back and forth, creating a sense of animation.
All this makes the Caplio G4wide a useful and enjoyable tool to analyze golf swings and other action sequences. In normal continuous mode, the intervals are 0.3 seconds while the button in being pressed". Взято с
http://www.justnow-press.de/Ricoh/Ricoh_GB/Foto/Foto_PR/FO_PR_0803_Caplio-G4Wide/FO_PR_0803_Caplio-G4W_GB.html
машинки - редкие, фото особо не нароешь.
SL300R
http://www.pbase.com/cameras/kyocera/finecam_sl300r
M410R - еще слишком новая, нигде нет
SL300R
Re: Re: Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
Mike_P - RICOH Caplio G4 Wide - Характеристики мне понравились, где бы фотки с него посмотреть.
P.S. Фотки с Kyocera как то не очень.....
Re: Re: Re: Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
от: vovan
дык...
с мыльниц вообще как-то не очень.
еще посмотреть надо на этот RICOH - сомневаюсь, что будет сильно лучше.
P.S.
предположительно - что-то вроде этого
http://www.pbase.com/cameras/ricoh/capliog3m
от: vovan
Я нашел только одну фотографию в сети, но она не динамичная.
на pbase ничего не было, хотя владельцы есть.
В конференции на ixbt был владелец камеры, можно его поспрашивать.
http://forum.ixbt.com/0020/008809.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
Ну вот... На IXBT Ricoh так охаяли, что ужас.
2 дня уже инет рою, все отзывы пересмотрел с фотками - ниче почти не нравится, ну неужели никто не знает НЕБОЛЬШОГО по размерам ц.ф. с кот получаются хорошие четкие снимки при серииной сьемке чего-нть движущегося????????????????
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ц.Фот для серийной сьемки движ.обьектов, подскажите Ваши мнения
от:terhov
Да просто такого не бывает в принципе :)
небольшой/хороший/быстрый - выберите два качества из трех
