C.Fn-8 E-TTL II на 400d В чём суть этой функции?
0 - Оценочный
1 - Усреднённый
Из того что написано в мануале не понял.... У меня 580 II ая (пару дней назад купил). Какая функция для чего нужна, какую использовать?
Re[Explosiv]:
Замер экспозиции по предпыху.
Аналогично обычному экспозамеру.
Не понимаете - не трогайте..
Re[тФЧФР]:
от: тФЧФР
Это как интересно?? Один из двух вариантов то надо выбрать... Не выбрать ни один не получица вроде... А во-вторых, вы так всегда делаете, когда не понимаете - просто не трогаете?? я вот разобраться например хочу. И нет там никакого предпыха...
Re[Explosiv]:
в инструкции пишут что 0 - полностью автоматическая съёмка со вспышкой... Как так то, если я всё равно управляю вспышкой?
Re[Explosiv]:
от: Explosiv
поставьте камеру в режим М, вспышку на синхронизацию по второй шторке, выдержку 1 сек. и посмотрите на предпых, а потом основной пых через секунду.
Но к вашему вопросу это не относится.
Re[Explosiv]:
Оценочный - включена дополнительно система авт.управления экспокоррекцией вспышки (кажись FAB по ихнему), другими словами - при съёмке в светлых условиях - минусует мощность (доп-но к Вашим установкам), в тёмных может и добавить... правильно для режимов, кроме ручного... Как бы дополнительная автоматика к работе вспышки получается
Усреднённый - не работает этот ФАБ, т.е. если поставили "-1" на коррекцию вспыха, то он и будет независимо от условий съёмки
Оценочный не так и плох, если самому не мудрить... а то иногда две головы бывает хуже :))))
Если же уверены в своих силах - вторая опция и всегда помнить о коррекции ... чаще в минус днём
Есть очень хорошая статья по этому поводу, правда на англ прочёл, ссылки нет уже... до этого тоже сам понять не мог ничего из инструкции
Re[dlv_basys]:
от:dlv_basys
Спасибо!) А ведь еттл 2 то всё равно работает, т.е. автоматика всегда включена, а оценочный типа ещё более автоматический... так чтоли??
