Я слышал, что конденсат довольно опасная вещь для ЦФА. Так вот собственно вопрос:
При каких условиях образовывается конденсат внутри фотика?
Т.е. это должна быть обязательно резкая смена температуры, например с -5 на +15, или даже при разнице температур в 10 градусов (между помещением и улицей) образовывается конденсат?
ЦФА и конденсат
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
ЦФА и конденсат
Re: ЦФА и конденсат
Образование конденсата сильно зависит от влажности воздуха в помещении. При влажном воздухе конденсат может выпасть при перепаде температуры на несколько градусов. В обычном жилом помещении с довольно сухим воздухом меры предосторожности необходимо применять когда камера охладилась до температуры около 0 С и ниже.
Re: ЦФА и конденсат
Читайте инструкцию - там все написано про регламент работы с "ЦФА" в "условиях резко меняющихся температур". Кстати, это касается не только ЦФА. :D
