CF: Transcend 80x или Kingston 50x
Хочу взять парочку гиговых CF-карт для EOS 20D. Есть два варианта с одинаковой приемлимой ценой:
1) Kingston Elite Pro 50x
2) Transcend Ultra Speed 80x
Вопросы:
Какие скоростные характеристики зашифрованы за иксами?
Или это только замануха на упаковке?
Будет ли ощутима эта скорость на двадцатке?
Может можно взять простую карту без иксов?
Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
У меня есть и та и другая, и гиговая и двухгиговая.
Переписывается немного быстрее 80х трансценд, записываются в фотике (20Д) примерно одинаково (ну может трансцсенд чуть побыстрее), а вот форматируется в фотике почему-то быстрее всех у меня кингстон...
Т.е. заметной разницы в скорости работы в 20Д фактичсеки нету.
P.S. 1х - это 150кб/сек.
Соотв. макс. скорость одной 7.5Мб/сек, другой - 12Мб/сек.
Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
от: Отец Никон
Моветон однако форматировать карты в фотике
карты надо в картридер и компом форматировать с максимальным значением кластера - чем больше кластер, тем выше скорость записи.
Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
2 Василичч неоднократно всплывали проблемы с гиговыми Transcend 80x - на морозе умирали. Я после этого взял тошибу хайспид, по причине отсутствия на тот момент Kingston Elite Pro 50x.
[quot]чем больше кластер, тем выше скорость записи[/quot]
А можно здесь по-подробнее? В связи с чем?
от: Василичч
Умом понимаю, но объяснить грамотно не смогу - на этом форуме лажаться нельзя - сразу затопчут. Тут в соседней ветке обсуждали как волны света зацепляются за край лепестков диафрагмы и от этого изменяют направление полета - ужос какие умные :D
Могу сказать про собственный опыт.
Форматирование на компе с кластером в 32Кб супротив форматирования в камере дало прирост скорости записи 50%. Было это на неновой карте Kingston со паспортной скоростью записи 3МБ/с. На минольте 7и РАВ стал записываться не 15 сек, а за 9-10 с. С тех пор по другому не фоматирую ...
от: КЦ
от:Василичч
Интересно! Надо поглумиться над Кингстоном, что в КМ А200 стоит. А то ужоснах как долго РАВы перемалывает :(
А Сандиск в Д70 буду продолжать форматировать, скорость устраивает.
от: КЦ
Идем по ссылке выше и видим:
Sandisk Ultra II 4GB, formatted FAT32 with 4K
RAW - 5.443MB/sec
Sandisk Ultra II 4GB, formatted FAT32 with 32K
RAW - 5.472MB/sec
Разница в скорости аж целых 0.5%....
Охереть как много.
Re: Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
от: Отец Никон
от:КЦ
RAW - 5.443MB/sec
RAW - 5.472MB/sec
Охереть как много.
Не все фотолюбители одинаково богаты, чтобы покупать такие карты
Вы ещё забыли написать, что такое форматирование ведет к потерям в эффективности использования карты - ведь Вы теоритически можете терять место под 1 файл на каждый 200 снимков при размере файла в 6Мег и ащо 1байт, на который будет расходоваться отдельный кластер
от:ИнженеР
моя 4Gb Transend 80x умирает не только на морозе, но и чем меньше остается свободного места (>1gb) на флешке, тем дольше пишет - а потом выдает image corrupted!!!
как раз сегодня еду менять....
Пошёл брать Кингстон.
от:ИнженеР
Моя Kingston Elite Pro на небольшом морозе (-5) тоже подыхала этой зимой. Если хотите морозоустойчивости - Сандиск. Ультра2, которую я потерял и о которой с тоской вспоминаю, выдерживала -15 легко.
Re: Re: Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
Она подыхала или сдохла? И в чем проявлялось это?
Карточки надо в камере форматировать чтобы проблем не было. У же не первый раз сталкиваюсь с "умершими" карточками друзей.
Стоит отформотить в камере все приходит в норму.
У меня трансенд 2 Гб. Не помню как точно называется.
Пока никаких проблем. ттт
В связи со спецификой своей работы, приходится часто одну карточку сувать в разные агрегаты. Раз, был замечен такой глюк. После форматирования в каком-то Casio, карта крайне медленно работала на Samsunge. После форматирования в последнем - фсё пучком!
Transcend 80x 1Gb это просто ужас какой то,умерла через неделю после покупки,а когда купил Transcend для телефона то она умерла через 6-7 месяцев.Не покупайте их.У моего друга тоже померла.Лучше накопить денег и купить Sandisk Ultra II или III зато будешь уверен в тои что после целого дня съемок твои фотки не исчезнут:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
от: ИнженеР
Подыхала временно. Камера отказывалась работать, выдавала какую-то ошибку, потом вырубалась. Аккумуляторы были в порядке. После оттаивания флешка снова работала нормально. Снятые ранее фотки уцелели. Но всё равно, с Сандиском как-то надёжнее на морозе было...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
от: vova1975
Купил недавно обычную Transcend 4G 120x (TS4GCF120). Так там на упаковке прямо и написано, что она работает только при температуре от 0 до 70 по цельсию. Но поскольку камера (20D) работает тоже только при >0, то и париться особо не стал. Зря?
А есть у них же серия Industrial (у партнамберов суффикс I/IF), и вот она умеет аж от -40 до 85 работать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CF: Transcend 80x или Kingston 50x
от:Ave
Ну, с таким подходом про зимнюю съёмку можно забыть... Но на самом деле на цифрозеркалки можно и при -20 снимать, тут на форуме это много обсуждалось. И в галерею зайдите сколько там зимних пейзажей. Проблема на морозе с аккумуляторами, именно поэтому в инструкции пишут про температуру от 0. Но эта проблема решаема. Про Industrial - спасибо, не знал. После моего зимнего случая решил к следующей зиме в пару к моему Кингстону взять-таки какую-нить морозоустойчивую флешку небольшого объёма (большой не нужен, всё равно в сильный мороз много не снять), для экстренных случаев.
