CF memory Type1,2,3
CF memory Type1,2,3
Если в инструкции камеры написано что она поддерживает память Compact flash Type I и Type II, может ли она поддержать тип 3 ?
Просто не совсем понятно и в инете не нашел.
Есть ли CF карты стандарта 2 со скоростью передачи более 133х?
Сейчас стоит 80х, но камера долго пишет на карту. Вот хочу что то вроде 200-300х взять, боюсь не подойдет как..
Заранее спасибо :)
Re[Onekid]:
от:Onekid
Заранее спасибо :)
Вы наверное что-то с чем-то попутали? Тип 1 отличается от типа 2 толщиной самой карты! А еще имеется мини диск! А типа 3 нету таких! Это Вы наверное про класс имели в виду!
Re[Виктор Иогансон]:
Вот юзера запутывают... значит III это класс? А чем он обусловлен? Значит все камеры СФ типа 1 и 2 поддерживают все скорости и классы?
Re[Onekid]:
от: Onekid
Про карты можно вот это почитать! ru.wikipedia.org/wiki/Compact_Flash Карты по толщине разные, одна 5 мм, другая 3,3 мм! Но и сами карты еще отличаются по скорости записи/чтения, а так-же даже вроде и одинаковые но разных производителей тоже разительно отличаются друг от друга!
Re[Onekid]:
Compact Flash 3.5mm & Microdrive 5 mm
only
Re[Onekid]:
Камера то какая? А то мож и не стоит напрягаться.
Re[Onekid]:
Камера сапоп 1д первый марк 4мп который. Делает 8 снимков в секунду, но если поставить исо 800 и рав + жипег то получается всего 1.5 секунды съемки.
Где то 4.5 метров оба кадра. Умножить на 8 получается 36 метров в секунду. Нужна хотя бы 20.
Сейчас 80х стоит. 1 гиг - по горло.
Есть ли смысл рыпаться или камера потенциально не рассчитана на такие скорости? :)
Re[Onekid]:
А если шумодавы отключить?
Re[Onekid]:
от:Onekid
Ни какого смысла! Абсолютно! Ваша камера не поддерживает скоростных карт.
Re[Onekid]:
Шумодав немного уменьшает размер, на пару сотен кб. Но зрительно фотографии идентичны, и по шумам :)
Какую макс скорость карт копейка потянет?
Re[Onekid]:
от:Onekid
я думаю даже на старой еденичке от карточки скорострельность никак не зависит.
пишеться то всеравно в буфер.
а вот скидывание из буфера на карточку это другой разговор.
а в инструкции то че написано насчет скорострельности в режиме рав+жпег?
[quot]Шумодав немного уменьшает размер, на пару сотен кб. Но зрительно фотографии идентичны, и по шумам
Какую макс скорость карт копейка потянет?[/quot]
любую.
Re[Onekid]:
от:Onekid
любую.
Re[Onekid]:
При быстрой съемке при самом ее начале сразу горит индикатор записи на карту из буфера. Буфера хватает на 21 рав фотку при изо 200 - это примерно 3 метра штука = 63 метра буфер. А вот уже скорость списывания с буфера вполне может быть обусловлена древностью камеры..
Еще могу сказать, что матрица на копейке состоит из двух половинок и считывание происходит одновременно с каждой из них...
