CF Kingstone 8Gb работает в фотоаппарате но не работает в картридерах
Такая ботва, купил флешку кингстон, отснял материал, вставлю ее в картидер, загорается лампочка в ридере на 3 сек и потом погасает, карту не видно ни через одну утилиту.... пробывал разные кардридеры - история та же.
В фотоаппарате работает отлично, списал все инфо через него и форматровал несколько раз. Не помогло.
В фотике, что, кардридер другой???
Re[Alexand3r]:
старые ридеры неподдержывают СДХЦ
а может драйвер кривой
Re[Alexand3r]:
Читайте внимательно, у автора CompactFlash. Там нет SDHC.
Попробуйте отключить кардридер, воткнуть в него карточку и включить кардридер назад. Не все CF поддерживают горячее подключение.
Re[Alexand3r]:
Частая причина - падение напряжения на тонком и длинном USB-кабеле. Возьмите короткий, в 0,5 метра, кабель
или 1,5 м, но золоченый, экранированный.
Re[Domin]:
Падение напряжения питания на тонком кабеле вряд ли может служить причиной неработоспособности кардридеров, тем более, если в нем работают другие карточки. Такое бывает с внешними жесткими дисками или другими устройствами с повышенным потреблением. А потери в сигнальных линиях приводят к неработоспособности любого устройства с этим кабелем.
Позолоченность, кстати, никак не влияет ни на что, а контакты в USB разъеме практически всегда позолоченные. А неэкранированных USB-кабелей я просто не видел, экран есть даже в мышином проводе. Иначе оно работать не будет.
Re[Alexand3r]:
Павла на Вас нет!!!
Разные ридеры на одном компе?
На одном кабеле?
На одном гнезде?
На одной загрузке винды?
Другие карты в это время читались?
Re[Ясь]:
[УДАЛЕНО]
Re[Alexand3r]:
Карточка CF потребляет всего десятки миллиампер. Ну-ка, прикиньте, какое сопротивление должны иметь провода, чтобы на них заметное напряжение упало? Заметное -- это хотя бы 0,25 В (ибо допустимые пределы напряжения питания 4,75-5,25 В). Вот когда подключают жесткий диск, потребляющий полампера, а то и больше при раскрутке -- то не всякий контроллер тянет, а если еще кабель фиговый -- то винт не раскручивается.
Что касается золоченых контактов -- во ВСЕХ USB-разъемах золоченые контакты. "Зололченый" корпус разъема -- это понты для привлечения внимания к товару, и чаще всего не покрыт в действительности золотом.
Так что потрудитесь, Domin, извиниться за оскорбления.
Автору вопроса -- я на практике (!) сталкивался не с одной CF-карточкой, которая в моем кардридере не работала при вставке ее на горячую. Кроме того, они на это просто не рассчитаны конструктивно, в отличие от SD.
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
Похожий, но другой. В фотике есть свое стабилизированное питание флешки. В кардридере - нет. Он берет питание от компа, если кабель длинный с тонкими проводами, то падение напряжения на проводах для некоторых флешек может приводить к "проседанию" напряжения питания флешки и к проблемам с чтением-записью с этой флешкой. Длина и качество USB-кабеля очень важны. Существенные потери напряжения могут быть также на переходных сопротивлениях в разъемах удлинителя. Особенно, если контакты не золоченые или загрязнены.
Re[Ясь]:
от: Ясь
Ясь, а Вы в курсе, что инженер по-старорусски - "розмысл", т.е. размышляюший, рассуждающий человек? Вы нажаловались на меня модератору за то, что я Вам комплимент сделал?
Re[Alexand3r]:
Я помню моя цф не работала не в одном ридере,ни на компе,не на буке.Думал беда...Стыдно признаться,но банальный переворот карты решил мою проблему.Месяц грешил на технику.Сам дурак.
